1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Толщина монолитной плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Denis0404, 28.10.13.
  1. Denis0404
    Denis0404
    Denis0404
    Здравствуйте, волнует вопрос о толщине фундамента и какие необходимо провести мероприятия по увеличению его надежности.
    По существу:
    Решил построить дом 12,7х11,2,
    http://s020.radikal.ru/i722/1310/df/225c5513eeef.gif
    один этаж + мансарда из теплоблока 30х20х40, перекрытие планирую сделать монолитное на проф листе. Какой толщиной лучше?
    Почва - суглинок, сверху 25см грунт.
    Сняли грунт до суглинка уложили геотекстиль сверху песок 20см утрамбовали, еще геотекстиль и гранитный щебень 10см фр. 20-40. Почитал на форуме, что подушку нужно было делать больше на 0,5м, чем размер фундамента. Если у меня 15-20см, этого кретически мало?
    Планирую сейчас делать дренаж по периметру 90-120см от фундамента на длину ЭППС, ширина дренажной канавы 30см, труба 110мм, глубина 30см, уклон 0,5-1см), будет под отмосткой и подсыплю еще щебня до границы фундамента.
    Фундамент - монолитная плита толщиной 20см, армирование - двойная сетка, шаг ячейки 25х25 из арматуры 12, строители сказали что будет достаточно (расчеты не проводил), утепленная 5см ЭППС (по проекту должна быть лента, но на суглинке не решился ее делать). Бетон М300 В22,5, заливали 17.10.13г. накрыта сейчас пленкой.
    Очень беспокоит вопрос: выдержит-ли фундамент такую конструкцию? Замерил края плиты после снятия опалубки 18,5-19см, вместо 20см. По собственным расчетам нагрузка на фундамент с учетом погодных осадков около 300т.
    http://s006.radikal.ru/i213/1310/a5/e9f3a89d6944.jpg
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Denis0404
    Denis0404
    Denis0404
    Насколько я понял толщина очень маленькая для веса 300т, верно?
  4. Denis0404
    Denis0404
    Denis0404
    Вес округлял в большую сторону
  5. Denis0404
    Denis0404
    Denis0404
    Есть предложения?
