1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Зацените планировку 2этажа + гараж на 2 машины
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Winder, 27.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сразу поясню, гараж в условиях сибирской зимы - необходимость. Круглое в гараже эт погребок из 2метровых колодезных колец.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Судя по картинке гараж приличный- а перекрывать его чем? и как?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего монолитный ж/б.
    Монолитная плита, скорей всего ребристая http://www.forumhouse.ru/threads/99017/, тока с учётом, что нагрузка чердачная.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Планировка ваша? или было с чего переделывать? а размерчики можно проставить?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Началось с этого http://architek.spb.ru/ready_projects/pavel-2/ Экстерьер примерно таким и будет но без балконов. Ну а как видите от интерьера ничего родного не осталось.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Не дождался размеров нарисовал примерно- через часика три приеду попробую модельку вашего дома нарисовать
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Winder, я бы предусмотрела тамбур и на входе из гаража в дом. Смущает то, что гардеробная у Вас в тамбуре, а не в прихожей.
    Лично для меня тамбур это промежуточное помещение.
    В гардеробной на втором этаже попробуйте нарисовать шкафчик глубиной 60 см. Он перекроет окно. И сколько останется на проход вдоль вешалок?
  9. shusha
    shusha
    shusha
    Может так?
    Своя ванная комнатка при родительской спальне. Убираем загогулину-постирочную. Машинка встанет и в большом с/у или во второй ванной. Дверь в родительскую спальню немного переносим. Гардеробная получается шире.
    Можно сделать холл меньше, а ванную комнату больше.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    А первый так:
    -общий тамбур для входа из гаража и с улицы
    - его боковое расположение позволяет сделать окно в прихожей и холле
    -с/у по одному стояку с тем, который на втором этаже
    И я бы перенесла вход в кабинет из гостиной в холл.)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зачем?
    Ну да, эт скорее прихожая, но с функцией тамбура, т. е. не даёт выстужатся дому при открытии входной двери.
    Согласен, наверное дверь в гардеробную просто перенесу к окну.
    Ну, незнаю, зачем две ванных на втором этаже? Да и совмещать стиралку с ней тоже не айс., Ничего меня так не раздражает, как висящее бельё в ванной, особенно когда хочется в ней полежать, а бельё ещё мокрое, сверху холодные капли как-кап по темечку:no:
    Да, чёт узковато, может сдвижные двери сделать, а то чёт нехочется площадь спальни уменьшать.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, надо будет подумать, или ещё один вход из гаража или перенести...
    Категорически против с/узлов расположенных рядом с кухней-столовой:|:
  13. shusha
    shusha
    shusha
    Если гараж теплый, то тамбур при входе из него можно и не делать, но все равно... Вы входите в дом зимой из гаража. Где оставите обувь и верхнюю одежду? Будете идти в общую прихожую? Или у вас в доме получится две "грязные зоны"? Именно поэтому лучше совместить оба входа в дом.
    Две ванные комнаты для того, чтобы Вы могли полежать в ванной, а кто-то из детей или гостей принимать душ в другой. Третье помещение отводится под постирочную.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Если хотите чтобы козырёк был как на фото то нужно подвинуть гараж (подать немного вперёд)
    некоторые перегородки на втором этаже не совпадают с первым это не критично?
    рисовал без фундамента
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Согласен, переделываю...
    Есть душ на первом этаже + рядом туалет отдельно, тем более с душем всегда можно подождать, а вот с туалетом, не всегда:aga:
    Есть идея сделать выход из постирочной на чердак гаража, для развешивания белья.
