Утепление и звукоизоляция деревянных перекрытий
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Олегыч2, 27.10.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот в этом сообщении есть видео. Там и про загибать и с остальным можно разобраться.
    2 слоя потому как если фанеру положить в один слой, то это будут отдельно лежащие плиты фанеры с "гулянием" на стыках. А здесь второй слой укладывается со смещением относительно стыков первого, скрепляется с первым слоем и получается монолитный общий слой.
    Определяется расстоянием между лагами.
  2. vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    @Master Lomaster, да, в видео все хорошо видно. Основной настил недоходит 25мм до стены, а туда вы режете полосту, она у вас соответственно 25 толщиной, а в ширину ее надо сделать 25+толщина верхнего слоя. В моем случае это 55 мм. Там ребята (на видео) вообще не парятся и тупо ставят плинтус пвх без всяких мембран. Я считаю это не дело.
    Про 50 не понял. 50 не надо. Его в один слой класть надо.
    суммарно 30 мм считаю даст нормальную жесткость. Потом не забывайтя, он сам не то что мягкий. Не пенопласт конечно, но посмотрите как они его режут.
    А основание скорее зависит от шага балок/лаг. Если взять за среднюю величину 50-60 см, то я бы клал 21мм фанеру или 35мм доску. (фанера березовая, доска - хвойная).
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    А почему все пишут про фанеру?
    Приценился, лист ГВЛВ раза в 1.5-2 дешевле будет (при такой же толщине). Прочность, думаю, достаточная при слое 10+10 мм. Да ещё плюс в том, что не расслоится со временем, как это с фанерой бывает. Может даже и по экологии получше будет, ведь фанера с клеем, который наверняка что-нибудь выделяет.
    Пока только изучаю вопрос... ГВЛВ 10+10 мм думаю класть по лагам 50х70 с шагом ~25см. (лаги на балках 100х180, шаг балок 60см)
    Или я не прав?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @SergGrebnev, естественно, не только фанера подойдет. Есть много фариантов. ОСП, ЦСП, Гринборд etc. Но таки 10+10 ГВЛ по лагам - это из разряда фантастики. Поизучайте хорошенько. Сравните физ-мех характеристики.
    Обычно у производителей есть рекомендованные толщины в зависимости от шага лаг.
  5. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Не пойдет такое дело) по лагам нельзя конечно, это же не стена. Хоть шаг и маленький, но не для таких нагрузок ГВЛВ. Я себе на первом этаже тоже на пол клал в два слоя в разбежку; но перед этим залил бетоном 120 мм, и ЭППС 100 мм положил)
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Почитал про ОСП и ЦСП. Получается, что ЦПС довольно-таки похож на гвлв (имнею ввиду негорючесть, безвредность, "влагосопротивляемость" и т. п.), и к тому же подходит для укладки на лаги. На нём и остановлюсь (пока).
    Спасибо за подсказку.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Отличный материал. Но обратите внимание на массу листов. Нужны будут помощники.
  8. candyman1983
    candyman1983
    candyman1983
    Всем добрый вечер!
    Вопрос по межэтажной перегородке, дом построен по канадской технологии регион Сочи. Стоит ли утеплять межэтажную перегородку, если она выполнена из смеси песка и керамзита?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Перегородку утепляют, если один этаж отапливаемый, другой - нет. В противном случае ее разве что звукоизолируют с применением утеплителей.
  10. candyman1983
    candyman1983
    candyman1983
    Спасибо за ответ.
  11. Шинка
    Шинка
    Шинка
    Здравствуйте.
    Дом из профбруса. Межэтажные перекрытия брус 150*150.
    Планируем сначала обустроить первый этаж и въехать в дом. По мере возможности, достраивать второй.
    Как поступить с утеплением перекрытия в условиях отапливаемого первого и холодного (неотапливаемого) второго этажей? Какие пленки? Обрешётка? Контробрешетка? Дайте, пожалуйста, дельный совет. Совсем с этими пленками не везёт. Спасибо!
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Снизу- пароизоляция. Лучше так, чтобы потом можно было демонтировать. Можно ПЭ пленку.
    Сверху можно ничем не закрывать. Или чем-то от пыли. Например спанбондом. Главное, чтобы пар пропускала.
    Как затопите второй этаж, то снимете ПИ, и закроете и сверху и снизу чем-нибудь, чтобы пыль от утеплителя не летела. Это может быть и отделка. Обрешетки, контробрешетки -в данном случае элементы монтажа потолка и пола. Для мембран это вторично. Не кровля и не вентфасад ведь.
  13. Шинка
    Шинка
    Шинка
    Вот со снятием не хотелось бы применять вариант. Так как метража первого этажа нам хватит года на два, и сейчас, по возможности, хотелось бы первый этаж вывести в ключ, в том числе произвести чистовую отделку потолка.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Можно и так. Ничего страшного не случится. Когда запустите второй этаж будет только одна потенциальная проблема с ПИ: в случае протечки в перекрытие, вода не сможет вытечь через ПИ. Придется где-то что-то разобрать, чтобы просушить. Но это уже ЧП с маленькой вероятностью :)
  15. Шинка
    Шинка
    Шинка
    Может тогда попробуем собрать весь пирожок? :|:
    Начинаем снизу (с тепла) вверх (к холоду).
    У меня сейчас по лагам, подшита 6 мм фанера, она крашеная чисто с точки зрения на то время пока не сделали чистовую отделку. За ней, степлером, к лагам прибит Изоспан А, далее 150 мм утеплителя роквул, поверх Изоспан В (шершавой стороной к утеплителю). Потом обрешетка из 25 мм. доски с шагом 25 см, контробрешетка из 25 мм доски с шагом 25 см и сверху 21 мм. фанера.
    Как должно быть?
