Вопрос по блоку управления CLACK WS1CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем михалыч26, 27.10.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Просьба к тем кто обладает информацией о диаметре отверстия жиклеров клапана. Мне нужно из жиклера белого цвета с Ф 0,88 мм сделать (увеличив диаметр) жиклер желтого цвета. Или подскажите где поискать эту информацию? В интернете мне это сделать (найти размеры отверстий в жиклерах) не удалось.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Инструкция к Clack WS1CI
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Спасибо. Но подскажите где, на какой странице ответ на мой вопрос? Для справки. подобных инструкций у меня ШЕСТЬ вариантов.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Спасибо. Очень много интересной информации. Но диаметров жиклеров нет. Если только расчетным образом.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Тут же как - никто не переделывает клапана на фильтры.
    Известно, что цилиндры отечественных двигателей растачивают.
    Но кто-нибудь растачивает цилиндры двигателей иномарок? :)
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я растачиваю. А по поводу жиклера. Жиклер стоит 1000 руб. А он у меня есть, но его Ф 0,88 мм, а нужный (пока неизвестный мне) диаметр я сделаю за 15 секунд. Как то так.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Таблица подбора инжекторов и ограничителей потока (DLFC) по типам установок (загрузок) для клапанов Clack
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ограничитель (регулятор) потока - 60-150 руб. (в интернете).
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Насколько я понимаю ограничитель потока и инжектор разные вещи. А цена инжектора с доставкой реально около 1000 руб. Все равно спасибо Вам.
    Ситуация усложнена еще и тем, что в предложенных вариантах подбора жиклеров нет загрузки используемой мной.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Инжектор/эжектор - устройство с переходами на разные диаметры/сечения, т. е. сужение и расширение.
    Ограничитель потока - диафрагма (шайба, кольцо) с заданным отверстием. Он может быть сменной или постоянной (литой) частью инжектора/эжектора.
    Ваша загрузка (АПТ) может обладать схожими характеристиками (плотность, размер, вес) с какой либо загрузки в таблице.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Применительно к инструкции клапана - инжектор подразумевается конкретный узел. В этом случае узел регулировки солевого раствора при регенерации. А регулятор потока (опять же применительно к клапану) - узел ограничения потока воды при обратной промывке. По этому (я так думаю), если в таблице говорится о параметрах регулятора потока то речь идет о регулировании потока воды на обратную промывку, а если о жиклере, то о дозировании раствора соли.
    А вообще, что такое инжектор Вы совершенно правильно написали. Спасибо!
