Как настроить фильтр?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем михалыч26, 11.06.13.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Да, но рассол в этом случае останется в баллоне.
    Я где-то на форуме публиковал инструкцию на английском языке для OEM. Поскольку редко работаю с Clack, на вскидку не помню, в какой последовательности нажать на кнопки. Спросите Килби об этом.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    1. В настройке "обратная промывка" надо установить "лонгер".
    Ерунда.
    2. В солевом баке после промывки должно быть 40 литров воды (рассола). Для этого обычно хватает 8-10 минут (в настройках 16-19 LBS).
    Для корректной работы вашего умягчителя надо:
    3. заменить насос, т. к. 1,5 бара похоже мало при такой длине линии промывки - можно сделать в последнюю очередь, если другие средства не помогут.
    4. проверить цвет инжектора (должен быть синий или жёлтый), маркировку на ограничителе дренажа (должно быть 022 или 027).
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго дня! Спасибо, что ответили.
    1. "Лонгер" - установлен.
    2. В солевом баке, при установке 10 LBS наполняется приблизительно 35-40 литров.
    3. Я тоже думал об этом (замене насоса). Но я сделал такой эксперимент, который опроверг замену насоса. Я убрал вообще держатель ограничителя дренажа. А дренажную трубу (резиновую ф 20 мм внутри и длинной 2 метра) вывел в окно. То есть длинна дренажа составила 2 метра. Давление на входе фильтра стало 1,7 кг. А смола при промывки поднялась, чуть больше при включении режима промывки. А потом смола улеглась и практически не шевелилась весь период промывки.
    После этого я попал в мозговой "тупик". Что делать?
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Получается (я так думаю), что длительность второй обратной промывки недостаточна, для вымывания всего рассола из смолы?
    Специально для Вас (Килби), вернее на Ваш суд даю фото, как я установил микрики на клапан. Что скажите?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Предварительное впечатление, рассол из бака забирается в течении всего или почти всего времени медленной промывки. Это неправильно. Поэтому надо проверить (и написать здесь) цвет инжектора и маркировку на ограничителе дренажа.
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вопрос. Цвет инжектора - я правильно понимаю это цвет пластиковой шайбы установленной в угольнике к которому подходит синяя трубка от солевого бака? Если да - то цвет шайбы черный диаметр отверстия 1,9 мм. Корпус держателя ограничителя дренажа (деталь белого цвета пластик с двумя резиновыми колечками) я вынул. В нем никаких шайб (по аналогии с инжектором) не было изначально.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Неправильно. Вторая обратной промывка для вымывания остатков рассола из смолы.
    Прикольно. Для чего нужны микрики? Один, как я понял, включает нормально открытый эл. магнитный клапан, который перекрывает воду в накопительную ёмкость. Кстати, обязательно проверьте, может он и не перекрывает подачу воды в ёмкость и туда попадает вода во время регенерации.
    А второй для чего?
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вот что я понимаю под - "шайба инжектора" а второе фото держатель ограничителя дренажа.
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Второй принудительно включает насос скважины. Так как управляет скважиной в основном поплавок.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Нет. Это не то.
    Если посмотреть свеху на клапан, то увидите заглушку диаметром около 6,5 см. Если её отвернуть, то под ней находится инжектор.
    Первое фото - это держатель ограничителя дренажа. Самого ограничителя, резиновая шайба с отверстием, нет.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Открутил заглушку Ф 65 мм. Под крышкой в одном из двух отверстии стоит цилиндрик сиреневого цвета в нем белая втулка. Померить их не смог.
    Нужен ли ограничитель дренажа в моем случае?
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Какой диаметр отверстия у синего или желтого инжектора. Я подозреваю, что инжектор нужного цвета я не найду. А вот сверла у меня есть любые! Подскажите как вытащить инжектор из корпуса клапана? Спасибо!
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Инжектор для корпуса 8", то есть на 3 размера меньшего.
    Конечно нужен. Можно заменить краном, но точного совпадения не получится.
    1,4-1,5 мм
    Элементарно, аккуратно (чтобы не смять) выдёргивается из гнезда вверх пассатижами.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Каким образом делать регулировку краном? Что я должен соблюсти: скорость течения воды (расход), подъем смолы при промывке или по другим показателям?
    Я правильно понял, что мой "белый" инжектор (в фиолетовом держателе) можно рассверлить сверлом Ф 1,5 мм? Спасибо.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    В таблице выбора регулятора потока линии дренажа, согласно Вашей рекомендации, регулятор с маркировкой 027 обеспечивает поток в 10,2 л\мин. У меня при снятом держателе регулятора (и давлении на входе фильтра в 1,7 кг) получилось 10-11 л\мин. Этого достаточно или надо менять скважинный насос с целью повышения подачи?
