А кто как маскирует пленку?
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем GeneZ, 26.10.13.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    В смысле - декорирует вертикально выступающую из воды пленку в пленочном пруде?
    Торговцы прудовым оборудованием навязчиво подсовывают кокосовые полотна-маты - типа, и не гниют, и выглядят естественно, и натурально обрастают со временем всякой растительной всячиной. Все б хорошо, но уж больно по цене кусаче - и так, как подумаешь, сколько уже на пруд потрачено, караул просто :flag:...
    Хотелось бы немного перевести дух ;) Мысли крутятся насчет, может, есть какие-нть похожие маты-полотна из искусственного волокна, тоже негниющего. Или еще чего похожее. И без "прудовой наценки на роскошь".
    Это как пример. Может, кто-кто как-то по-другому, по-своему этот вопрос решил?
    Было бы очень интересно и полезно. Поделитесь опытом, плз! :hello:
  2. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Кстати! В последнее время кое-где в Москве стали стелить прямо на тротуары эдакие "ковровые покрытия" - перед зимой обычно, видимо, в противогололедных целях. Понятное дело, они довольно быстро приходят в состояние полной неприглядности, но так по ним толпы ходЮть и ноги не вытирають! (с) :)]
    Может, сгодится? Вот только не знаю, как это назвать, чтоб погуглить - сходу разыскать не вышло...
  3. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Проблема маскировки плёнки одна из самых важных при строительстве пруда. Если пруд строить правильно, маскировать ничего не придётся, ни матами, ни коврами.
  4. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Несмотря на явную и очевидную удачность приведенного в качестве иллюстрации примера, утверждение все-таки излишне категоричное.
  5. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А где Вы видели в природе вертикальные берега? Вы изначально сделали неправильно и теперь у Вас начинается этап исправления допущенных ошибок, да ещё дёшево хотите.
    Можно так попробовать:
    [​IMG] [​IMG]
    Мешки сшейте из крашенного марганцовкой геотекстиля дорнит.
    Ещё вариант:
    [​IMG] Вместо дорогой покупной плёнки с гравием можно попробвать сделать самому, наклеив мелкий гравий на тот же геотекстиль силиконом.
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ну, хоть на самом деле в природе подмытые вертикальные берега встречаются очень даже часто, в моем случае это художественное преувеличение ;)
    Вода будет поднята повыше - до уровня второй ступеньки в дальнем торце, но склон горки слева, на которой будет вырыт припрудок, декорировать хошь-не хошь придется...
    Варианты поиграться с геотекстилем интересны, спасибо! А окраску марганцовкой в реале пробовали, насколько она стойка? По логике, вроде, должна держаться: диоксид марганца - сам по себе соединение донельзя стабильное, а тут еще поверхность основы хорошо развитая...
    И еще: рекомендуете именно дорнит? "Безродный" подстилочный геотекстиль не пойдет?
    Да, еще один вопрос, если можно: на Вашем фото среди декорирующих камней и щебня вроде как просматривается известняк... Это как, не вредит с точки зрения повышения жесткости воды?
  7. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Например?
    Хороший пруд вырисовывается - большой, глыбокий. Только Вы не вывели берега в ноль, или это фотка искажает? Нимфеи захотите посадить - куда? Места не предусмотрены. Как собираетесь бороться с зелёной водой или проблемы будут решаться по мере их появления?
    Ну и пока не поздно, переделать берега не хотите?
    Сам геотекстиль не красил, гравий на него не клеил, по опыту других.
    Дорнит - я просто уточняю, геотекстиль, он ведь разный бывает:
    "Дорнит, иглопробивное волокно, он похож на войлок
    Это - термоскрепленное волокно, похоже на дорнит, но существенно тоньше,
    [​IMG] [​IMG]
    И, наконец, последний - геоспан, тканое волокно, он похож на клеенку.
    Скорее всего, продается это все под разными названиями, но сути дела это не меняет."
    Известняк - некоторые, знаю, только им и декорируют. Но я не настаиваю, камень у меня бесплатный и рыбы живучие. :)
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    А как бы Вы предложили переделать берега?
    Сейчас, немного отдышавшись (уж больно непросто всё далось, сезон закончится - отпишусь), конечно, рельеф бы подредактировал. Но под пленкой уже особо не разгуляешься...
    Относительно зеленки, надеюсь, справлюсь. Имею преизрядный аквариумный опыт, в т. ч. содержания в постоянно погруженном состоянии немаленькой коллекции анубиасов. С таким аквариумным экстримом, как грунт с плодородной землей.
    Как уже говорил, на горке будет припрудок примерно 8х2,25 и глубиной метр. На 80 см заполненный щебнем и полностью засаженный болотной почесухой. Кроме того, вода из пруда перед подъемом на биоплато будет прогоняться по 100-метровому ручью. Тоже со щебнем и травой. Так что надеюсь, низшим не удастся особо разгуляться :nono:
    Относительно мелководный участок под нимфеи и прочее у меня в дальнем торце предусмотрен. Высыплю туда зилок щебенки - вот и будет субстрат.
  9. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Пока пруд не полный, берёте плёнку, аккуратно загибаете вовнутрь, выводите берега в ноль (где срежете, где подсыпите) и нчинаете от ноля плясать:
    Где-то камнями разбавить, чтобы избежать монотонности:
    Можно способ с травкой (см выше), в общем чтоб было разнообразие.
    "вода из пруда перед подъемом на биоплато будет прогоняться по 100-метровому ручью." - помните, как Карлсон говорил: Один пирог с 8 свечами? Ну нет, это я не ем. Лучше так: 8 пирогов с одной свечой. :)] В Вашем случае, поверьте, то же самое.
    Нимфеи не будут расти в щебёнке.
  10. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Спасибо, хорошая идея! Жаль, мне эта картинка раньше не попалась, а то тут какие-то глупости начал думать насчет пластиковых ящиков под берегами... Уже, к сожалению, не везде, но кое-где еще можно будет воплотить.
    Карлссона помню, а вот аллюзию, к сожалению, не понимаю :faq: Лучше 8 ручьев? 8 припрудков? Или таки 8 прудов? :ogo:
    Разберемся. Щебенка - субстратная основа, а дальше сориентируемся. Чего они там любят? Жирную глину, древесный уголь, торф, железосодержащие удобрямсы? Намешаем, добавим, нивапрос.
    Просто в аквариумной жизни нимфеями категорически пренебрегал, поскольку они совершенно не аквариумный объект - вид имеют только сверху, а не сбоку, все под собой затеняют... А вот в пруду - это да!
  11. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Ну, давайте всё-таки вопросы по нимфеям в теме про нимфеи и по биоплато - соответственно. :)
    Если в двух словах, то
    Ручей - это и есть биоплато, для биоочистки при медленном течении достаточно метров пяти, дальше, можно сказать, в холостую гоните. http://flower.wcb.ru/index.php?s=&showtopic=891&view=findpost&p=26515 А вот большой объём из за необходимости того же медленного течения через него не прогоните, поэтому то несколько коротких ручьёв лучше.
    Так во всём уже давно разобрались до Вас. Стоит ли самому набивать шишки? :)]
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    За ссылку спасибо, попозже поизучаю. Однако ж тезис о достаточности пяти метров выглядит, мягко говоря, парадоксальным - их что же, достаточно для пруда любого объема? :ogo: Навскидку выглядит прямой экстраполяцией на ручей-биоплато принципа работы канистрового биофильтра. Однако в случае ручья отсутствует лимитирующий фактор истощения воды по кислороду - он подсасывается на всем его протяжении. Следовательно, единственным ограничителем биомассы микроорганизмов-утилизаторов оказывается растворенная органика. А уж усваиваться она сможет на любом участке ручья - лишь бы была.
    Впрочем, это сейчас чисто умозрительные соображения. Попозже разгребусь со всякой неотложкой и почитаю и про ручьи, и про нимфеи :hello:
  13. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Особенно смешно про ручей - биоплато... и про "биоочистку" в нем как то куцевато...
  14. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Давайте, всё ж таки не в теме про маскировку плёнки.
  15. укпу
    укпу
    укпу
    автор, очень понравились Ваши фотки пруда
    тоже хочу этим летом постелить пленку (сейчас пруд без нее, но этот эконом-вариант, можно сказать провалился)
    в итоге что решили/сделали с декорированием пленки?
    и как на практике расстелить такой огромный кусок пленки?
    я прикинул, вес нужного мне куска больше 200 кг.
    поделитесь опытом
