Стропилка и кровля натуральная черепица на бревенчатом доме
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Bumbastic, 26.10.13.
  1. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Форумчане,
    Прошу прокритиковать стропилку, а также подсказать по сечению и шагу для обрешетки под черепицу.
    Нужно закупать уже материал.
    Использовать буду черепицу натуральную или цементную Braas или Seawave.
    По проекту длинна стропил 9 метров. Шаг 1,21 м по осям. Сечение стропил 200Х200. Утепление будет в 200 мм.
    В приложении все что есть от проектировщика.
    Коньковое бревно диаметр 35 см.
    Наклон кровли 25 градусов
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Какое бревно для сруба?
    Перегородка из бревна или каркас?
  3. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Бревно 38 см. Перегородка каркас.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Т. е. бревно не клееное и не оцилиндровка?
  5. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Вот ссылка на мою стройку. Струганое бревно. http://www.forumhouse.ru/threads/229824/
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Проект бы с шагом 1.21 проектировщику в одно место ...
    Берите стропила 200х100 и ставьте с шагом под утеплитель, т. е. между ними 58см.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Почти профи, у него не стропило, а стропильное бревно с шагом 1.21.
    Дальше сплошняком доска 50-ка, пароизоляция и "инверсионная" кровля из ПСБ или Rockwool (a).
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так проще и дешевле шаг уменьшить и доска 50 уже не нужна- можно сечение уменьшить.
  9. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Да нет, у меня стропила. Для бревна проектировщик давал размер 26 см.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уп-с. Спутал с @xsentr - вы там, в теме вместе тусовались, вот и "объединил" два похожих сруба. :close:
  11. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Если уменьшаю шаг, тогда обрешетку делаю 50х50?
    у меня длинна стропил по 9 метров, Если делаю 200х100, то сращиваю шпильками 200х50? Или как?
    Спасибо
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    50х50 пойдёт- обычная обрешётка под цпч и керамику.
    Сращивать можно и гвоздями 120мм.
