Строю дом ПМЖ из бревна 38 см с цоколем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Bumbastic, 19.10.13.
  1. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Нашел наконец-то время, чтобы составить краткий фотоотчет о проделанной работе.
    Начало темы по выбору сруба здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/184224/
    Фундамент-цоколь с бассейном залил осенью 2012 года.
    Вначале залили основание бассейна, отметка минус 5 метров получилась от уровня пола первого этажа. Вокруг плиты бассейна сделали дренаж.
    С целью экономии времени при дальнейшем утеплении решил сразу установить пеноплекс 3см в опалубку, чтобы в дальнейшем не заниматься приклейкой.
  2. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Чистая высота цоколя 2.8 метров, первые 1.5-2 метра заливали без бетононасоса, хватало наклона желоба.
    Всего ушло где-то 65 кубов бетона. Последние 20 кубов заливали с бетононасосом. Очень сильно подсуропила погода, не успели залить боковые стены в чаше бассейна, обваливался грунт из-за сильного дождя, на фотке видно.
  3. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    По периметру всего фундамента ниже подушки сделал дренаж, со смотровыми колодцами на каждом углу, глубина колодцев по 3 метра, целая проблема будет их чистить если что... Нужно было побольше диаметр брать.
    Пропенили все швы и стыки в пеноплексе, натянули гидроизоляцию пупырчатую, не помню как называется.
    По проекту цоколь не армировался, армировали только подушку шириной 50 см и высотой 25, 3 прутами 14 арматуры.
  4. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Дом начали рубить в феврале 2103, закончили в сентябре 2013. По срокам задержали где-то на месяц, что считаю несущественным, тем более что проект был достаточно сложным, в подарок просверлили отверстия под гофру для прокладки в последующем скрытой электрики в соответствии с предоставленным проектом электрики.
    Перевез сруб на площадку вначале октября. Всего дом получился 1500 пм бревна. Справились 4 фуры 13-ти метровой длинны, максимальная длинна бревен 11 метров. Хоть участок у меня и большой, места едва хватило для того, чтобы все расставить.
    Прикладываю планировку дома, проект делал немец, все технологии, нюансы и т. д. старался сделать "как у них". Контора специализируется на постройке домов в швейцарских горах.
  5. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Джут закупил ширина 200 мм толщина 30 мм.
    Также по рекомендации немцев закупил резиновый уплотнитель trelleborg - 1250 погонных метров.
  6. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Начали сборку, за 2 дня положили 3 венца. Цокольный брус установлен 220х150, обработан антисептиком Неомид 430 (невымываемый).
    Сразу же прокладываем гофру оранжевую, для протяжки скрытой проводки в дальнейшем.
    Резиновый уплотнитель прибивается степлером по бревнам внешних стен. Стягивают бревна шпильками 12 мм.
  7. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Общий вид
  8. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Bumbastic Обрабатывали уже сруб чем то?
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    а он вместо конопатки?
    все таки паз на выносах нормально выглядит, а в центре бревна непонятный какой-то..?
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    а шпильки потом подтягивать нужно будет. что-то не видно где?
    а оранжевые трубки это что?
  11. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Гофра под проводку.
  12. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Классно но про резинки первый ваш сруб вижу
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    увидел. горизонтальные которые сопряжение бревен в перерубах. эти?
    а видел канадские срубы, как КБ вертикально по выносам скручивают на всю высоту.
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    а можно? в СНиПах вроде не допускается такое.
  15. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Немцы так строят.
