Твердотопливный котел длительного горения
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Dragonheart, 25.10.13.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Организуйте производство пеллеты - на пеллету отлично пойдёт порченный лес, да ещё и из сосны - с руками отрывать будут)
    А на вырученные деньги купите пеллетник, организуете шаровое отопление, может и в морозы жить будет в доме, а не в квартире.
    300 квадратов - это вообще не проблема при отоплении пеллетой.
  2. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    таймень 20
  3. Mihail-Mol-Mel
    Mihail-Mol-Mel
    Mihail-Mol-Mel
    Помогите выбрать котел для отопления дровами, энергонезависимый, для самотечной системы, дом двухэтажный, кирпич, внутри утеплен минватой, менее 100 квадратов. Что посоветуете? Бюджет до 60 т. р.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Посчитать теплопотери.
  5. Mihail-Mol-Mel
    Mihail-Mol-Mel
    Mihail-Mol-Mel
    Не представляется возможным, а если брать котел с запасом?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    по этой методике очень просто посчитать теплопотери...
    https://www.forumhouse.ru/threads/200364/
  7. Mihail-Mol-Mel
    Mihail-Mol-Mel
    Mihail-Mol-Mel
    Думаю 10-15 квт вполне хватит, важно определиться с производителем
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Тогда нужен теплоаккумулятор.
    А если возьмете меньшей мощности, то при перегрузке прогорит как у некоторых.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вы крепко себе "насолили", когда утеплил дом изнутри - с запасом котёл не возьмёшь, а "в размер" нужно что-то совсем маленькое.
    Оптимального варианта за 60 тыс. наверно не найти...
    Под "самотёк" ТА не ставят (точнее ставят, но это неправильно), а естественной теплоёмкости дома почти нет (только межкомнатные стены). Расчёт теплопотерь дома Вам ничего не даст, потому как теплопотери-теплопотерям рознь (Вы будете считать потери через стены-пол-потолок, а терять будете через вентиляцию).
    Сейчас у меня насущная проблема - отопление дома площадью около 70м2 из газобетона. Решил путём двух независимых систем отопления - тёплого пола (для комфортного и эффективного отопления) и подобия камина (для быстрого прогрева, пока тёплый пол греется или подтоопить осенью-весной).
    Пожалуй самый бюджетный и правильный вариант в Вашем случае - это отопление печью типа булерьян. Разведите рукава с тёплым воздухом по всем комнатам и будет быстрый прогрев, длительное горение, а бюджета хватит ещё и на хороший дымоход.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Mihail-Mol-Mel, обращайтесь. Посчитаю вам теплопотери.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Павел, котлы не прогорают. Не стращайте народ. Чайник на газовой плите прогорает? Даже если вода выкипит - нужно не малое время для того, чтобы чайник расплавился либо прогорел.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вам фото показать где прогар металла и его коробление в месте где вторичка подводится к газокну?
    Там он не охлаждается водой.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Павел, пожалуйста, будьте вежливее.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Я просто спросил.
    А это фото.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Про деготь надоело рассказывать теперь за другую фотографию будете цепляться. Можно узнать на что повлияет то что металл выгнулся в том месте?
