Фотоотчет - Как я строил фундамент для дома из СИП
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Сыроватка А И, 25.10.13.
  1. Сыроватка А И
    Сыроватка А И
    Сыроватка А И
    Ставрополь
    Строил ленточный, мелко заглубленный, армированный, монолитный фундамент под строительство дома из СИП панели.
  2. Сыроватка А И
    Сыроватка А И
    Сыроватка А И
    Ставрополь
    Здравствуйте форумчане.
    Хочу поделится своим опытом.
    Фундамент строили профессионалы, но я участвовал на всех этапах и знаю все детали.
    Разбивку делали по заранее утвержденному проекту. плану фундамента.
    Заранее прошу прощение за фото, первые кадры на заляпанный объектив телефона. Дальше будет лучше.
    Дом будет двух этажный из СИП панели, площадь застройки 61м2.
    Участок с перепадом в 10см по одному углу. Пробивали лазерным нивелиром Bosch, очень просто. Нивелир стоит посередине участка, а прораб ходит с рейкой по углам.
    Итак фундамент, срез его:
    Копали вручную, что-бы ширина траншеи была ровно 300мм (ибо расход бетона).
    В глубину получилось 500мм.
  3. Сыроватка А И
    Сыроватка А И
    Сыроватка А И
    Ставрополь
    Опалубка.
    Доска 100 х 25 мм, арматура d12.
    высота цоколя 400мм
    для стягивания опалубки используется резьба, шайбы и гайки, это намного прочнее проволоки.
  4. Сыроватка А И
    Сыроватка А И
    Сыроватка А И
    Ставрополь
    Заливать бетон необходимо за один раз. что бы получился монолит.
    Мы использовали бетон марки М250
    Всего получилось 14м3
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я т думал фундамент из СИП, а тут из бетона:(
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Я бы не стал называть этот пример гордым словом - опыт.
    1. Опалубка не защищена от бетона пленкой. (доски (хорошие) теперь только курятник строить)
    2. Где поперечное армирование ? (горизонтальное и вертикальное)
    3. Шпильки не защищены трубками или гофрами (не извлекаемые)
    4. Сечение продухов - курам (см. п1) на смех. Не по нормам.
    То что увидел.
    И да. До какого грунта докопались ? А то судя по фото - на дне опалубки тот же чернозем что и в кучах. Для Ставрополья не удивительно ...
  7. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Вот такие нынче профессионалы ...
  8. Сыроватка А И
    Сыроватка А И
    Сыроватка А И
    Ставрополь
    Вот такой получился фундамент под каркасный дом из СИП панели в г. Ставрополь.
    дальше началась сборка дома.
  9. Сыроватка А И
    Сыроватка А И
    Сыроватка А И
    Ставрополь
    Спасибо
    Громозека
    за коммент.
    Докопались до чернозема...конечно. сделали подготовку из ПГС.
    это вы правы
    все есть, на фото не видно
    трубка стоит как шпилька, а вот гайки с шайбами да. и вообще это проблема подрядчика
    а какие нормы? дайте ссылку
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Сумма площадей внешних продухов должна быть не менее 1/400 площади пола .
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  12. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Какая у Вас глубина промерзания?
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Доброго времени. Будет ли отчет о сборке дома? Как фундамент пережил зиму? Во сколько обошелся фундамент?
  14. РоманБуш
    РоманБуш
    РоманБуш
    Если это Ставрополь, сантиметров 60-70)
