Система водоснабжения дома (не бюджет)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Sanap, 25.10.13.
  1. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Всем доброго времени суток, о мудрые форумчане!
    Начитался про водоснабжение всего и понемногу, в результате родилась идея создать всё-таки свою тему и применительно к своим пожеланиям. Пожелания в принципе самые простые - чтобы была вода в доме и на полив, чтобы была возможность в будущем сделать отвод на баню.
    Итого имеем:
    1. Скважину (ещё не бурили, думаю это следующим летом исполнить). По опыту бурения в 100 метрах от моего участка глубина скважины 28 метров. Соответственно дебет воды так же неизвестен пока.
    2. Расстояние от скважины до дома примерно 10 метров (пока только фундамент под дом залит, через пару месяцев уже будет стоять коробка).
    3. В доме будет 2 этажа.
    4. Потребители в доме (постоянно проживание 3-4 человека):
    а) 1-й этаж - кухня (мойка+посудомоечная машина), душ, умывальник, унитаз.
    б) 2-й этаж - ванная, умывальник, унитаз.
    5. Участок в Ленинградской обл., Ломоносовский район. Глубина промерзания вроде как полтора метра.
    По вводным параметрам - ничего не пропустил?
    Итого пока вопрос: как лучше реализовать скважину (а точнее её окончание) - кессон или адаптер (при адаптере оборудование будет в доме, место есть)? Кессон конечно интересно, сейчас пластиковые неплохие на рынке есть, но боюсь его промерзания (правильно делаю что боюсь?). Адаптер на глубине почти два метра мне в этом случае кажется надёжнее в этом плане (вот ещё ссылка на схему монтажа с адаптером). Удалена. Монтаж адаптера есть в разделе "колодцы, скважины" в FAQ-е.
    Далее, исходя из этого вопроса хотелось бы понять (прорисовать) общую схему водоснабжения без учёта бюджета вообще. К примеру - насос для этих целей лучше всего будет такой-то (можно примечание, какой будет похуже, но подешевле, вдруг кому интересно будет), РД и ГА такие-то (эти самые лучшие, но можно и попроще, вот такие вот...)... Описать вплоть до каждого узла, чтобы не специалистам было понятно с первого раза. Собрать хочу сам, потому как всяким конторам не доверяю (уж простите), да и небольшой опыт заведения воды в баню (насосная станция, душ и т. п.) уже имеется. Да, это будет некоторая экономия, но зато не хочу экономить на качестве комплектующих. Если такой подход кто-то считает в корне не правильным - можем и про это поговорить.
    Пока водоснабжение представляю так - скважина, в ней насос, обратный клапан, адаптер, ввод в дом, тройник, ?... Интересует что следует поставить в идеале (РД - какой лучше, как его поставить, ГА - какой лучше, как его поставить, что к нему добавить (к примеру воздушный клапан - какой лучше) Так же прошу учитывать, что в дом будет заведён магистральный газ и будет установлен газовый котёл, который в том числе будет работать на тёплые водяные полы. Но, про полы и сам котёл это уже другая тема, которую тут можно только мельком упомянуть.
    По сути это будет сборник из кучи разных тем, в которых это всё расписано по кусочкам. Читая их у меня уже каша в голове и хотелось бы всё немного систематизировать чтобы в голове (и на бумаге) прорисовывалось более чёткое представление о том что хочу соорудить. Может ещё кому это и пригодится. Если подобное уже есть - ткните плизз пальцем, я не нашёл.
    :hello:
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Читая ваше сообщение у меня тоже. Что вы конкретно хотите? Рисуйте схему как вы ее понимаете и выкладывайте сюда.
    Это в другие разделы
  3. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Я по газовому оборудованию и не спрашиваю, я в курсе что это не сюда. Это, возможно, понадобится для информации по общему водоснабжению.
    Ну, постараюсь более кратко - какова должна быть система водоснабжения в идеале?
  4. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Не совсем понял уважаемых модераторов - что удалено? Как монтировать адаптер я в курсе и тут не спрашиваю, мне интересно что лучше и какие подводные камни есть при разных способах монтажа окончания скважин...
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ссылка на сторонний ресурс. В FAQе в разделе "колодцы, скважины" есть более подробный и наглядный отчет по монтажу скважинного адаптера, со всеми плюсами, минусами и даже разбор производителей.
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-3#post-6470037 несколько вариантов монтажа ГА и РД в зависимости от "местных условий". Какой возьмем за основу? :nono:. На практике практически ни разу не бывает повторов. Как можно расписать с точностью до детали все варианты монтажа - не представляю возможным... Есть общие "требования" - не заужать трубу до ГА/РД/автоматики, есть стандартные резьбы (обычно до ГА/РД - 1"), есть правильные варианты последовательности монтажа оборудования, но в каждом конкретном случае будут разные комплектующие, их количество и месторасположение. Перечень оборудования и порядок монтажа который подойдет Вам, со 100%-ной вероятностью не подойдет соседу. Это что касается "наружной" части. С внутренней тоже самое. Если бы были типовые квартиры - можно со 100%-ной уверенностью указать весь список деталей, трубы с точностью до десятка сантиметров и схемы монтажа. В частных домах/дачах все индивидуально, и как уже сказал ранее - то что подойдет Вам, не факт, что подойдет соседу.
    "Идеальная система водоснабжения" это та, которая подогнана именно под Ваши условия и полностью отвечает Вашим потребностям. :hello:
    П. С. https://www.forumhouse.ru/threads/146565/ монтаж скважинного оголовка. Как еще более подробно расписать - не знаю...
    П. П. С. Если хотите для себя прорисовать "правильную схему" - рисуйте так как видите, форумчане Вам подскажут где ошибки и по возможности подправят. По окончании редактирования уже сможете составить более-менее точный список комплектующих...
  6. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    А, ок, понял, носом бы ещё ткнул бы кто. Я не для рекламы, я для примера сунул ссылку.
    Дык я в основном не про схему, я в основном про комплектующие. К примеру насос наилучший будет "тут марка насоса для озвученных суловий", ГА лучше всего такой "тут соответственно ГА наилучший для описанных условий". Так возможно собрать данные?
    :hello:
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Сомневаюсь, как выбрать лучший насос? Для меня "Водолей" отличный насос, для кого то "Грундфос"
    Здесь вообще один критерий - объем
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Хм...
    ГА нужен дя создания давления на момент пуска насоса, предотвращения гидроударов. Это не резерв воды.
    РД лучше заменить на частотник, многих устраивает Сирио 230.
    С частотником меньше вопросов и к насосу. У меня 54 года трудится Тайфун 1.1-80
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    То есть по качеству они все равны и незачем переплачивать?
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Даже самый дешевый насос может проработать довольно продолжительное время, а дорогой нет. И наоборот. Здесь только ваш выбор. Мои родители пользовались "Малышом" лет десять
  11. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ещё больше озадачили... Мне "Малыша" на вышеуказанные условия никак не воткнуть. :)
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
  13. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Благодарю, там инфы много. :hello:
    Кстати тут уже интересно - а разве не может быть единой общей схемы (стандарта), от которого уже и далее плясать? Ну к примеру: "насос (кессон или адаптер, тут уже сам хозяин выбирает, как и по другим пунктам) - труба - фильтр ГО - фильтр ТО - РД - ГА - котёл - потребители"...
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Здесь полностью согласен с Protasevich:
    Рисуйте схему, как вы
    видите ее, а на форуме подскажут как лучше и почему
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    В заголовке раздела много полезного, посмотрите.
