Покритикуйте пожалуйста схему 380в
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем YDenis, 25.10.13.
  1. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Ребята, пожалуйста не посылайте в бан. Подскажите, у меня правильный алгоритм?
    Частный дом, опора в 10 м от дома, 4 провода неизолированные. ТУ на 15 квт три фазы. заземление будет по схеме ТТ.
    От опоры к фасаду дома пойдет СИП 4*16. СИП в ЩУ заходит в автомат 32а, нулевой провод не рву, сразу в счетчик. После счетчика нулевой провод на изолированную шину на повторное заземление. Второй контур заземления в 7 м. от повторного. Домой идут кабель медь 4*6 моножила и медь 1-одножильный ПВ1 1*10. ПВ1 на корпус ЩУ и далее на второй контур.
    Дома, 15м. от ЩУ в шкафу автомат 3 полюса на 32А, далее УЗО 80А 100мА 4 полюса. Потом каждая фаза на свой дифавтомат 40А 30мА. с диффов разводка на автоматы и потребители.
    У меня есть ошибки? Стоит ли после счетчика в ЩУ поставить еще один автомат на 32А? Хочу предусмотреть установку в ЩУ УЗИП опв d/3p экф 250в. Рационально?
    спасибо
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Знаете, в каких случаях текст лучше изображения? Ну, например картина: мужик рубит дрова. Мужик как мужик, дрова опять же... А читаем подпись: "Король Генрих VIII в изгнании", эвон оно как! :aga:
    Так что, потрудитесь с рисованием...
  3. YDenis
    YDenis
    YDenis
    С телепона пишу. Пока нет доступа к ПК.
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Не помню кто выкладывал картинки различных схем щитков. Надо их в FAQ прилепить в разделе.
    Нулевой провод надо рвать до счетчика - в шинку. Из шинки один провод в счетчик, другой на вторичное заземление столба.
  5. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Нарисовал.
    Вопрос: на опоре, к которой буду подключаться, сделано заземление. Мне нужно в таком случае делать повторное заземление PEN в щите? Расстояние до опоры - 10 м.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Даже не знаю что сказать.
    Может вы соответствующие темы прочитаете?
  7. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Да читал я. Чем больше читаю тем больше понимаю что ничего не понимаю.
    Она в корне не верна или только нюансы?
    С разрывом PEN от опоры в щите учту - упустил из вида.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Выбираете схему заземления, реализуете ее в жизни.
    Можете поспрашивать более подробно по конкретной схеме - к примеру применимость ее к Вашей ситуации.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Первое, что порекомендую, пластиковый вводной щиток. Сразу снимет кучу проблем.
    Т. е. схема №2 или №4, в зависимости от того, упрутся ли снабженцы в "ноль в счетчик".
    Землю ведёте сразу в дом к щитку.
    Если я конечно правильно понял, где Генрих VIII, а где дрова...:aga:
  11. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Металлический щит уже купил :(
    Я описывал, что хочу применить схему по №3 132598-f9e0f702d03f48715926538a936ec909.jpg
    У меня путаница, нужно ли делать повторное заземление с вводного кабеля? Если опора от ЩУ в 10 м. и на ней есть заземление.
  12. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Есть вопрос: а опс ставится до счетчика (и пломбируется) или после?
  13. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здесь на форуме рекомендовали ставить автомат до счетчика и не пломбировать сам бокс. Мотивировка: ящик со всем содержимым частная собственность, ограничивать доступ нельзя плюс в правилах, ПЭУ написано что-то типа "предусмотреть возможность отключения от сети счетчика для замены\ревизии\проверки, но расстояние должно быть от точки разрыва до счетчика не более 10м."
    Может я не прав, выскажитесь кто-нибудь.
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Avs7153, имхо тут пятой схемой пахнет. У меня волосы на спине встают дыбом когда представляю что получится если пропадет ноль.
  15. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Я и сам начинаю сомневаться.
    Т. е все же советуете какую схему?
    Спасибо
