1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП на старый фундамент
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Elkinn, 24.10.13.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Здравствуйте господа УШПисты, УШПологи и УШПоманы.
    Третью неделю читаю все подряд темы про УШП и конца и края им не видать.
    Потихоньку начинаю понимать, что всё, что я знал раньше о фундаментах, можно уже начинать забывать. УШП это фундамент из другого мира.
    И в связи с этим у меня к вам есть очень таки интересный вопрос:
    Есть старый дом, который ждет своего сноса и строительства на его месте нового.
    Тема здесь:
    http://www.forumhouse.ru/threads/205082/
    Под этим домом очень мощный фундамент, глубиной 1,5 - 2 метра. Т. е на глубину промерзания.
    Извлечь его из земли представляется весьма затратным.
    И не только по тому, что придется искать гусеничный экскаватор, а еще и на месте этого фундамента придется делать новый монолит. И его соответственно засыпать несколькими сотнями кубов грунта, или делать цоколь.
    Короче, как ни крути миллион.
    Не то чтобы я не готов потратить миллион на фундамент, а просто считаю это лишним. Цоколь мне не особо нужен.
    Долго изучал все возможные варианты. От выкапывания вышеописанным способом до возможности использования старого фундамента и полов по грунту.
    Всё как-то не то.
    И тут как-то наткнулся на тему про УШП и возникла у меня мысль. А не пуркуа бы его не па...
    Сори за мой французский.
    В общем, нужен мне ваш совет.
    Можно ли оставить под УШП остатки старого фундамента?
    Дом предполагается весьма тяжеленьким - почти 2 этажа с монолитным ребристым перекрытием из пено или газобетона 40 см отделка кирпичом.
    Как я правильно понял, вокруг УШП делается утепленная отмостка и всё, что под плитой морозному пучению не подвержено.
    Грунтовые воды у нас далеко, только верховодка. Грунт - песок.
    Уклон примерно 0,5 метра на 10 метров.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:super:...Где-то так! :hello:
  3. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Если дом будет иметь прежние габариты и расположение несущих стен, то можно сделать плиту поверху. Правда это не УШП. Если дом имеет другие габариты, то УШП самый неудачный фундамент для Вашего варианта.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Габариты почти один в один. Разница от старого фундамента не более 0,5 метра.
    Если не секрет, почему?
    двух словах.
  5. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Очень образно. Грунт это перина. Вы это УШП. Вы ложитесь достаточно большой площадью на другую площадь. Перина прогибается, Вам мягко и удобно. Теперь внесем в эту идиллию еще один элемент - существующий ленточный фундамент. Он уже был под нагрузкой, грунт под ним осел и уплотнился. Он практически больше не даст осадок, или они будут малы. То есть образно это доски установленные на ребро на вашей кровати и закрепленные в уровне верха перины так, что бы они не двигались. Досок не много, 2-3 штуки. Вы ложитесь. И получаете лежите не на перине, а на трех досках. При чем лежать Вам совсем не удобно. Они Вам давят. Та же самая ситуация будет и с фундаментами.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Спасибо!
    Какой по вашему фундамент мне лучше делать?
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    У Вас фактически реконструкция. Тут сразу сложно дельный совет дать. Нужно видеть расположение нового дома на старом фундаменте. По любому основная задача оставить в покое старый фундамент и не опираться на него новым домом. Сразу сваи на ум приходят сваи. Но их нужно считать. А для того что бы рассчитать сваю по всем правилам нужно знать характеристики грунтов.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А сваи классические, или буронабивные можно?
    грунт песок
    глина значительно ниже 10 метров
  9. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    А есть возможность забивные сделать? Вариант в частном строительстве редкий, но надежный. Да и шаг будет гораздо реже чем у буровых свай, что в Вашем случае очень хорошо. А так можно и буронабивные, считать нужно. Песок это хорошее основание, но его характеристики все равно нужно знать.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Забивные сделать возможности к сожалению нету.
    Не пройдет копер под газопроводом.
    Хоть и базируется он всего в паре километров от меня...
  11. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    У нас в городе на базе урала, хотя тоже высота не маленькая
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Какие у кого еще мысли будут?
  13. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    да просто всё - снести старый фундамент на уровень начала фундаментной отсыпки для УШП и далее все по библии ИМХО
    и ещё - домик тяжелый будет как я понимаю ? В ФАКе было про тяжелые дома :hello:
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А как же перина от @vlasovdimon, ? :)
    ведь мысля же правильная. Старый фундамент будет упираться УШП...
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Снести стены старые. Откопать метр грунта снаружи фундамента. Гидроизолировать сбоку и сверху. Утеплить. Положить дренаж. Закопать отсыпать Песок. Внутри песок трамбуем в уровень старого фундамента. Заливаем сверху ленту высотой200 мм и шириной 600. Дальше полы по пенопласту с теплым полом.
