1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    https://www.forumhouse.ru/posts/17544676/ вот модели.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22501275/
  2. Tpocov
    Tpocov
    Tpocov
    Выборг
    Какие параметры забивать для подбора ПТО?
    я выдал следующие:
    Сторона воды: вход 30 градусов выход 35 градусов, расход 1300л/час
    Сторона газа: конденсация средняя 45 градусов, r410a, производительность 8кВт по теплу
    Специалист подобрал следующий:
    https://xn--90ahbmaldjkagak4b.xn--p1ai/lb31-20-1-plastinchatyj-pajanyj-teploobmennik-secespol.html#product_tabs_additional_tabbed
    0,62кв.м
    Что скажете?
  3. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Сколько сейчас стоит.
  4. Tpocov
    Tpocov
    Tpocov
    Выборг
  5. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Переписал фото
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    100$ новый
  7. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    В магазинах 204 $
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Swep новый дешевле будет
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если покупать всё новое, да ещё в магазинах, то проще сразу новый ТН купить.
  10. Pentilla
    Pentilla
    Pentilla
    Украина. Одесса.
    Друзья, направьте пожалуйста или напишите кто делал, теплообменник хочу из трубки в бак сделать, какой диаметр брать и какую длинну трубы. У меня все тот-же блока наружный olmo OSH - 24FR7 на 410 фреоне.
    Починили его по гарантии, сначала вообще не запускался, сменили датчик компрессора, потом он запускался, выходил на максимум в 12А тока и сбрасывал до нуля и так волнами.
    Приехали 2й раз, заменили на другой датчик, сказали что первый был не того номинала и перезаправили по весам. Сейчас работает более менее. Дает тепла около 8ми кВт, КОП около 2,5 при +3 на улице. Это если я верно посчитал отдачу тепла внутренним блоком по разнице температур и потоку воздуха.
  11. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Для 24ки надо 1.4м.кв ПТО
    Кожухотруба (труба в трубе в противотоке) 16труба - 28метров.
    Если в бочку- то 16труба - 50метров.
  12. achuser
    achuser
    achuser
    Приветствую, может и обсуждалось подобное, но всю тему осилить не реально:)
    Интересует следующее: а наоборот переделака возможна? Чтобы кондер на "вода"-воздух переделать? Либо гео контур подключить, либо проточку, либо комбинированно что-то придумать, чтобы при температурах ниже 0 подогревать с той же скважины или геоконтура, где теплоноситель в районе +4С, а когда на улице межсезонье, то греться за счет воздуха? Т. о., СОР будет максимальным и в отличии от обычного Гео ТН - мы закладываем контур поменьше, ведь он несет "догревочные" функции
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/287886/
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Доброго времени. Сегодня глянул на тн на испарителе -25 при 0 на улице и чистом испарителе, вода в со 36-33.
    Что было не знаю выключил пусть остывает.
  15. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Плановая оттайка видимо. Мои инверторные Митсу сейчас также периодически уходят в оттайку, несмотря на то, что испаритель бывает чистый. Видимо в их программе заложено иногда не верить датчикам и оттаивать по времени.
    ТН нагружен значительно выше подогревая воду для радиаторов первого этажа, а вот АС работает в полнатяга обогревая воздухом второй этаж
