Утепление мансарды, нужен совет
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем jintonik3, 23.10.13.
  1. jintonik3
    jintonik3
    jintonik3
    Воронеж
    Здравствуйте форумчане. Помогите новичку советом. Исходные данные: кирпичный садовый домик с мансардой готовится к пмж. Стены в процессе утепления (ппс). Крыша пока не утеплялась, тк след. летом будет переделываться. Жилая площадь на зиму 25-30квм. Как утеплить пол мансарды, чем лучше (дешевле).? Пол деревянный, просыпан керамзитом, потолок 1этажа оштукатурен, в доме печь. Или лучше сейчас утеплить крышу изнутри?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Толщина керамзита?
    Можно и потом с мансарды по полу утеплить. Только сделать сейчас так, чтобы было на чем лежать утеплителю.
  3. Sauton
    Sauton
    Sauton
    Есди есть силы и желание, утепляйте кровлю сейчас.
  4. jintonik3
    jintonik3
    jintonik3
    Воронеж
    Сил еще полно и желание есть, финансы ограничены. почитал раздел немного и пришел к выводу утеплять кровлю под стропила. только созрел вопрос чем? думаю под стропила 5см пеноплекса а между плиточные утеплители. крыша шифером покрыта, при будущей переделке всей мансарды пеноплекс демонтируется легко и пуститься на новую крышу. можно ли так?
  5. jintonik3
    jintonik3
    jintonik3
    Воронеж
    вот толщину еще не смотрел, пол мансарды еще не вскрывался (дача только куплена в сентябре).
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вообще надо смотреть весь пирог, фотографируйте, будем смотреть, что там.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утеплитель -керамзит в Вашем случае будет работать как шумоизоляция. А шумоизоляцию можно проверить и сейчас, ни чего не вскрывая. Если устраивает то и вскрывать не зачем пока, сосредоточтесь на утеплении мансарды.
  8. jintonik3
    jintonik3
    jintonik3
    Воронеж
    Появился вопрос еще- крыша шифер, под ним рубероид, ниже доски 5х20см примерно, почти в плотную друг к другу. сам вопрос- гидроизоляция нужна? как ее закреплять (какой крепеж), на доски между стропил?
  9. jintonik3
    jintonik3
    jintonik3
    Воронеж
    сфоткать пока не получилось, посмотрел в углах за стенками на мансарде- под половой доской- керамзит слой тонкий (1.5-2см), под ним глина спресовавшаяся в монолитную плиту:), да и по финансовым возможностям задача состоит в сохранении тепла 2х комнат первого этажа. крышу чтоб грамотно утеплить надо переделывать полностью. посоветуйте спецы как и чем утеплить пол мансарды. стоит ли вынимать керамзит и глину? каков должен быть грамотный "пирог", как закладывать его- между лагами или поверх?
  10. jintonik3
    jintonik3
    jintonik3
    Воронеж
    Сегодня постараюсь сделать фото.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если ограничиться утеплением пола мансарды, нужно понять что пола на мансарде быть не должно в последствии-ходить будете по редким лагам, пар должен выходить безпрепятственно, и мансарду нужно будет вентилировать
  12. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Утеплите кровлю и полы минеральной плитой или пенополистиролом. Обязательно закрыть утеплитель пароизоляционными пленками.
  13. jintonik3
    jintonik3
    jintonik3
    Воронеж
    так мне утеплять кровлю или все сразу? с кровлей беда будет- чисто физически там не будет вентиляции над утеплителем. нужно крышу перекрывать. вот думаю ограничиться пока полом на зиму, утеплять кровлю след. летом с заменой ковельного материала.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда утепляйте перекрытие...но пол на чердаке не зашивайте плотной доской. Для перемещения киньте редкие бруски на лаги...
  15. jintonik3
    jintonik3
    jintonik3
    Воронеж
    понятно, а сверху утеплителя ветрогидро изоляцию можно настелить? или потом при установке чернового пола? из мансарды жена требует спальню сделать с детской комнатой в будующем (на пол линолеум на оспплиты с вентиляцией по краю). правильно ли я мыслю?
