Строить дом из обычного бруса или профилированного?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Трудовой, 22.10.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это понятно. Вы производите начальную плотную посадку венцов посредством глухаря. А брус при этом у вас сухой? Иначе такая плотная посадка свежей древесины приведет к плесневению швов.
    А синтепон не слезает разве с бруса при установке в замок? Или посадка не такая плотная? А если она неплотная, то впоследствии станет еще слабее и как тогда этот синтепон будет работать?
  2. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Давайте тогда перестанем забивать гвоздь в доску, а будем собирать все не деревянные чопики:)Уверяю вас, что при обмотки чаши натуральным джутом грибковому образованию проявиться легче, потому что собравшаяся влага в нем не высыхает а преет. Синтепон не впитывает влагу.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я не поднимал проблему наличия металла в древесине.
    С этим утверждением не согласен. Джут, пакля и т. п. выводят влагу из древесины, в отличие от синтетики. Но Вы не ответили на вопрос о плотности посадки чашек и что происходит с ними в дальнейшем...
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У нас как то не принято сразу, вот так к месту и ни к месту вставлять ссылки себя любимого. Но все же спрошу. При расчете стоимости за куб профилированного бруса вы считаете брус 150х150 (он у вас так и называется профилированный брус 150х150) или по реальным размерам, тех, которые на чертежах - 140х145 ?;)
  5. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Кубатура рассчитывается исходя из количества заготовки необходимое для прозводства домокомплекта:)
  6. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Если собирать руками профессионального плотника то чаша сидит на своем месте.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Чашка-то заводская, причем тут руки плотника? Для этого и конструктор, чтобы минимизировать влияние плотников. Или не так:faq:
  8. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Конструкцию и все перерубы необходимо правильно по технологии стягивать, тогда все будет гуд.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это к чему? У вас технология прописана для монтажников?
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я думал такими вещами уже не занимаются. Любой болдее менее подкованный клиент, еслси захочет Вас по судам затаскает. Последний раз с такой методой встречался лет 8 назад.
    Это все равно, что кубатуру доски пола или вагонки считать не по объему самого изделия, а по объему заготовки:)]
  11. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Обычный брус.
  12. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Обязательно! Мы не от кого не скрываем технологию сборки домокомплектов произведенных нашей компанией. У каждого производителя своя специфика сборки так как технические условия производимого профиля бруса разные. Нужно понимать какой профиль как собирать. При такой технологии чаши сидят на своем месте. Но это применимо к профилю ГРЕБЕНКА. Как ведет себя брус с иным профилем мы не исследовали.
  13. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Конечно так! Но самое главное, как ее закрепить.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не совсем честный прием, мягко сказать. Это все равно что сахар продавть в упаковках по 0,9 кг, выдавая и писать стоимость за 1 кг. Так как реальная цена профилированного бруса 145х140, а именно такой вы продаете получается уже не 7800, а 8640 рублей (уже совсем и не конкурентной).
    Из -за такого не совсем честного маркетингового хода, Вы подставляете:
    1. Архитекторов, которые проектируют дом исходя их Вашего реального сечения, и затем программа выдает один объем, а потом, по факту Заказчику исходя из Вашей арифметики приходится докупать не достающий объем.
    2. Строителей, у которых смета не соответствует реальным объемам
    3. Ну в общем то и клиента.
    Не рассказывал бы, если бы сам в начале строительной деятельности (наш первый дом из профилированного бруса) не "попал" на такой двойной арифметике, когда пришлось за свой счет докупать и довозить недостающие объемы.
    Не проще ли называть вещи своими именами и брус сечением 145х140 называть брусом 145х140, а не 150х150. Поверьте, если у Вас брус достойного качества клиент Вас сам найдет.
    Без обид, только. Испортите себе репутацию в начале пути, потом долго отмываться придется.
  15. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Производитель профилированного бруса оказывает услугу по профилированию. В руки оператор станка берет, поднимает и заводит в станок кубатуру заготовки. А как раз то строитель, то есть Вы берет в руки готовое изделие и платите плотникам за кубатуру готового изделия, а также с клиента берет денежки тоже за готовое изделие. Поэтому расходы и трудозатраты производителя одни а строителя другие и не нужно выискивать ложные обманы. Да и вот еще что:) В проекте указан процент отхода (опилки, обрезки) где обман?
