Проконсультируйте по СО, и направьте
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем outsayder, 22.10.13.
  1. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    Ярославль
    Здравствуйте :)
    Малыми шагами подошёл к отоплению дома. Дом проф брус 190х190, цокольный этаж. Межэтажные перекрытия - деревянные. Площадь всего строения 209кв. ​
    Куплено у друга 2 котла, ТТ - КЧМ-5 40кВт (куплен в 11году), и электрокотел Эван 12кВт (пробег 1,5года, на гарантии). в связи с тем что цена котлов была чисто символическая, взял оба.​
    Читая раздел, наступил на очередные свои грабли по проектированию дома, ну первый раз строим. (надо было дымоход изначально предусмотреть в проекте, теперь будем приделывать).​
    Теперь выводы: т. к. система ЕЦ, то от ПП буду отказываться, не смотря на быстрый монтаж, трубу сталь, у тестя есть нержавейка на 2", её в качестве стояка. Котельная в цоколе. Радиаторы биметалл.​
    Планировка. Вот мои пока такие мысли.​
    А вот как обратку по цоколю протянуть пока не знаю. Супруга сказала что на 2 этаже пока не будем делать СО, только цоколь и этаж,... а как потом к сделанной СО присоединить второй этаж, и я не нашёл как в деревянных домах делают, онж усадку дает...​
    Прошу коллективной помощи...:)
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Пока осмелюсь рекомендовать следующее:
    1. Делать СО ЕЦ сразу два этажа. Вам - "карты в руки": стояк от подвала до второго этажа! Это что-то типа "разгона". У самого стояк метров 6 по высоте. А дальше нужно только правильно горячую воду сверху спустить. Отсюда следующее:
    2. Поскольку дом деревянный уклоны обязательны. Я бы делал однотрубку. В случае усадки бревен- стен может где-то уклон и в горизонталь превратится. Но главное что-бы контруклонов не было. И можно так и тянуть трубу с уклоном по периметру второго этажа вдоль наружних стен. Потом стояк вниз и тоже самое по первому этажу. Если второй этаж нежилой не утепленный и недоделанный, саму трубу конечно придется утеплить - обмотать чем-нибудь. Под окнами - батареи "низ-низ".
    3. Лучше нарисовать схему в 3-д, включая второй этаж и цокольный этаж. В цоколе скорее всего нужно будет делать отверстия в стенах и также аналогично тянуть трубу, как и в комнатах на первом и втором этаже.
    4. Хватит ли нержавейки на весь дом? Варить ее проблемно - обычным трансформаторником не заваришь. Вся фасонина в магазинах - черный металл. И нержавейку к обычному металлу варить - я бы не связывался. И газом ее не приваришь - по моему она тугоплавкая. Впрочем, нужно проконсультироваться у более знающих товарищей.
  3. outsayder
    outsayder
    outsayder
    Ярославль
    Обычный,
    Спасибо... Второй этаж утеплен на 70%, сейчас докупил недостающего утеплителя Paroc eXtra и в течении 2-3 закрою все чердачное перекрытие. А контр уклон это сколько мм/м?
    с помощью какого ПО можно нарисовать в 3D, сделаю...
    Бурить в бетонных стенах, сделаем, главное чтоб не больше 68мм толщина трубы была, толще бурить перфоратором коронками тяжело, оочень тяжело, точнее не идет... Планирую не варить, а на фасонину, лен с краской, как советовал Lyko.
    Вы предлагаете однотрубку наподобие этой, тут недавно обсуждали.
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Совершенно верно! Можете взять эту схему как основу и внести в нее свои корректировки, если таковые будут. И стояк в 76мм актуален, поскольку у Вас все-таки 40 кВт.- достаточно серьезная мощность. А обратку по схеме: две пятидесятки соединить и в 76мм и аналогично пустить в котел.
    А резьбу нарезать на 50мм трубе - очень тяжело. Тем более если плашка конусная. Себе я приваривал муфты и сгоны. Нарезать не стал. Скромный опыт: режешь на 25мм - тяжело. Плашка режет на конус. Резьбу - нарежешь. Сгон с конусной плашкой нарезать уже на 25мм трубе - невозможно.
    Короче: либо инструмент хороший и качественный + физическая сила, либо - варить.
    А контруклоны Вам категорически противопоказаны. Делайте стандартный уклон для ЕЦ 1см на 1 погонный метр - не ошибетесь. И еще: лен+масляная краска = закручено насмерть. Если потом вдруг придется разбирать - будете ругаться матом! И будете греть горелкой либо паяльной лампой, чтобы открутить. Рекомендую лен+ плюс сликоновый герметик, либо лен+ унипак.
  5. outsayder
    outsayder
    outsayder
    Ярославль
    Набросал примерный план, и сразу вопрос встал про цоколь, обозначил пунктиром, можно ли так сейчас как пунктиром сделать, в будущем планируются ТП в это месте...
    76 стояк, и 50 разводка, батареи чугунные.
    И еще, насос есть Grundfos UPS-24/40-180, можно его куда нить пристроить?
    А труба у тестя нержавейка 40, её никуда не пристроить, ну и ладно
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я отопление ЕЦ.jpg так думаю, нужно в эти места шаровые поставить под диаметр трубы, что-бы баланс поймать. А мотор - традиционно на байспас на обратку котла. И еще расширитель воткнуть в самую верхнюю точку системы. Только расширитель, естественно открытого типа, соединяете трубой 16-20мм, иначе у Вас горячая вода вместо того чтобы идти в систему будет "по-привычке" вверх в этот расширитель подниматься. А труба меньшего диаметра как раз ее и ограничит. В принципе у местных гуру могут быть еще какие-нибудь замечания.
    Пока можете почитать как я себе делал СО с ЕЦ и ТП может что-то пригодится
    http://www.forumhouse.ru/threads/87090/page-6 пост 89
    http://www.forumhouse.ru/threads/182068/
  7. outsayder
    outsayder
    outsayder
    Ярославль
    Друзья, а не подскажите, как полотенцесушитель привязать к СО.
    Трубы уже купил, тиски для труб есть, клупп на 2" есть, РБ на 40л из нерж есть. Плавно готовлюсь к монтажу.
  8. outsayder
    outsayder
    outsayder
    Ярославль
    Работы сделаны на 70%, т. е. без радиаторов отопления, как и планировалось разгонный стояк Ду76, остальное Ду50.
    2 котла в паралели, на обоих тарелчатые обратные клапаны с удаленной пружиной, вертикально.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2646888/
    Тест ТТ котла показал, продавливает систему за 1час, а через 2,5 температуры обраток выравниваются...
    Единственное изменение, так это вот, выделил красным. перенес спуск пораньше и поставил шаровый кран на соединение обраток (аналогия, как у радиаторов ставят на выходе).
    отопление ЕЦ-2.jpg Вообщем без регулировок кранов, ЕЦ однотрубка сама все сделала... при ЭК с насосом такого нет, разные темп.
    Вообщем ещё раз спасибо Lyko. :hndshk:
