Печной комплекс: барбекю, казан, коптильня. Чертежи барбекю с коптильней
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Agray47, 21.10.13.
  1. Agray47
    Agray47
    Agray47
    Красноярск
    Здравствуйте. Нашел в сети https://barbekju.ru/poriadovka/Porjadovka_stroitelstva_pechnogo_kompleksa_barbekju_pech_pod_kazan_koptilnja_i_razdelochnye_stoly/
    Загорелся, начал узнавать про цену за проект. Вместо указанной на сайте цены в пределах от 10 до 15 тысяч, сразу же запросили 18 за проект. Сложить стоит 110 тысяч. Приехать ко мне в Красноярск - удорожает строительство еще на 70%.
    В общем хочу собрать сам. Начал думать как сделать порядовку. Скопировал все снимки с того сайта, рассматриваю каждую фотку просто под микроскопом. Сижу в Компасе, черчу.
    В общем это то, что уже имеется. На деле, чертежей уже больше. Просто показываю процесс.
    И вот набрел на этот сайт и подумал, может уже кто то делал этот комплекс и может помочь?
  2. Agray47
    Agray47
    Agray47
    Красноярск
    Наверное даже вот вопрос есть. Посмотрите внимательно фотографии выполненного барбекю. Мне кажется или шамотный кирпич там тоньше чем просто печной? У меня создается впечатление что это 5 см толщины кирпич. Так? И еще, вот там видно, что шамотным кирпичом покрыто все дно барбекю. А нужно ли под него подкладывать что то теплоизолирующее? Базальтовый картон? Из снимков видно, что по стенкам барбекю, между шамотным и печным кирпичом проложен слой чего то серо-бурого, что ли? А нужно ее на дно, под шамот класть? По идее нужно, но так как на фото этого явно не запечатлено, спрашиваю. Или там суперсил нужен?
    И еще, мне показалось, что шамотный кирпич в топке барбекю чуть ли не на сухо друг с другом соединен. Шва вообще не видно. Это так и есть или шов очень-очень тонкий или выполнен не из раствора, а из чего то вроде клея? Я слышал такое слово "ветонит для кладки печей".
  3. Agray47
    Agray47
    Agray47
    Красноярск
    Ну вот. Закончил бороться с фронтальным видом комплекса. Особенно много времени убил на арки. Компас точная программа и я все не мог понять - почему, если я беру все точные размеры кирпича и начинаю делать арку по дуге, у меня получается лишнее место. Потом уже, когда начал делать нижнюю арку осознал, что точность то точностью, а в реальности между кирпичами есть шов. Пусть даже он 3 мм, но он есть. Когда принял 3 мм за расстояние между сходящимися углами кирпичей арки - все встало на места. Да, я понимаю, что все это условно и реальное воплощение может еще сильнее исказиться, но задача была нарисовать все то, что я видел на фотографиях. Каждый кирпичик.
  4. Agray47
    Agray47
    Agray47
    Красноярск
    Прикинул как должны проходить дымоходы.
    В ходе рисования порядовки, скорее всего будет уточняться все, но это скорее всего вот так примерно и будет.
  5. Agray47
    Agray47
    Agray47
    Красноярск
    Да, в общем разобрался с порядовкой и прохождением дымоходов. Единственно что мне еще непонятно это до каких пределов разделяются дымоходы. По фотографиям кладки видно, что все три очага соединяются дымоходами на четвертом ряду. Высота канала - 4 кирпича, ширина - чуть больше половины кирпича. Однако по фотографиям, кирпичи, разделяющие эти каналы появляются только на 11м ряду. Я в первом посте приложил этот ряд. Вопрос - это разделение каналов идет до самого "дна", то есть до 4го ряда или все же начинается на 11м ряду, как и было показано на снимках? Я все же думаю что каналы разделяются полностью с самого низа и соединяются в один только где то на уровне 31-32 ряда. Потому что если дымоходы не изолированы, то зачем у казана заслонка стоит на 17м ряду, у барбекю на 25м, а у коптильни на 24м ряду? По сути, я так думаю, но я не печник и могу ошибаться - если, например, перекрыть дымоход у казана (заслонка на 17м ряду), то тяга из него (если каналы не разделены полностью) просто пойдет в центральный дымоход барбекю. Хотя может так и должно быть и я просто не понимаю физики дымоходов?
  6. Agray47
    Agray47
    Agray47
    Красноярск
    О, нашел, это называется правильно - заслонка и закрывается она не полностью, а на 85%. Назначение - регулирование тяги. То есть, если я все же правильно понимаю, все три канала должны быть полностью раздельными, ибо если каналы начинают разделяться только на 11м ряду - смысл в заслонках там, где они есть - просто нулевой. С другой стороны - зачем тогда (я основываюсь на фотографиях сборки этого печного комплекса) идет центральный канал открытым снизу? Ведь выход газов из центральной топки барбекю начинается только с 26-27 ряда? Или он для того, чтобы туда падали холодные газы и не запирали восходящий поток?
  7. Agray47
    Agray47
    Agray47
    Красноярск
    Ну и да, спасибо, я может быть что то не понимаю, но, чорт... я ожидал какой то помощи, советов. :faq::nono::no: Такое чувство что я веду блог. Или я как то заблокировал возможность писать сюда ответы?
  8. Agray47
    Agray47
    Agray47
    Красноярск
    Наконец то понял этот снимок.
    Как можно видеть, шамотный кирпич по боковым и задней стенке внутри топки барбекю (под?) не идет вровень со швами внешней кладки из печного кирпича. Какое то время у меня было предположение, что это потому, что толщина шамотного кирпича меньше чем печного - 60 мм. Но тут мне сообщили, что шамотный кирпич там Ш-8. То есть толщиной все же 65мм. Несоответствие идет от того, что швы кладки печного кирпича толще, а шамотного - много тоньше, что и дает в итоге такое расхождение. То есть это фактическое расхождение, возникшее при выполнении в натуре, а не проектно заложенное расхождение.
  9. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Московская обл., Истринский район
    Видимо кто может что-то подсказать, еще не добрались до вашей темы. А мы "чайники" которые только собираем информацию.
  10. Agray47
    Agray47
    Agray47
    Красноярск
    Видимо так. Я тоже еще тот "чайник". Я юрист по профессии. Но у меня "бзик" - перфекционизм. Точность и выверенность в расчетах просто маниакальная какая то. Может это и правильно, но часто топчусь по долгу на одном месте пока все вымерю.
  11. песьян
    песьян
    каменщик
    песьян
    каменщик
    Пермь
    Скорее всего, те, кто может уверенно правильно подсказать, вообще сюда никогда не доберутся. Не уверен хороший печник в том, что будет получать какие-то дивиденды, консультируя здесь. Я печник только начинающий (езжу летом стажироваться в Челябинск к одному из лучших печников страны - Виктору Селивану). Поэтому советовать тут что-то не имею морального права. К тому же, удивлён, что вам так понравился этот комплекс. По-моему, есть гораздо красивее и грамотнее. Какое, например, сечение дымового канала на выходе из дымосборника мангала?
  12. Agray47
    Agray47
    Agray47
    Красноярск
    Ну вроде как полтора на пол кирпича. Хотя еще не дорисовал.
    Да, есть и красивее. Но и затраты на них требуются. Не считаю правильным то, что люди пользуются тем, что печников сейчас мало и дерут берут страшные серьезные деньги за работу. Вот за такой комплекс просят 110 тысяч. В Липецке. В Красноярске уже 170 тысяч. Я столько за пол года зарабатываю. Да, я понимаю, что это труд, знания, опыт, но есть что то не правильное в таких расценках, ИМХО.
    Правильнее? А что тут не правильно? Можете сказать или только "для посвященных"? :(
  13. песьян
    песьян
    каменщик
    песьян
    каменщик
    Пермь
    Я полмесяца назад выложил комплекс, в котором портал мангала был гораздо меньше, а дымовой канал был полтора кирпича на кирпич. Это только мангала. А здесь ещё казан с коптилкой. Мало ли, захочется затопить всё одновременно - что получится? Это единственный косяк, который вижу я. Мой учитель наверняка увидел бы ещё несколько.
  14. Agray47
    Agray47
    Agray47
    Красноярск
    Да, я понимаю вас. Я об этом подумал. Но, полагаю, что ситуация, когда все это будет вдруг использоваться вместе, весьма маловероятна.
    Оу, извиняюсь, вы сказали дымовой канал? Он у меня в первом сообщении темы нарисован. Как раз полтора кирпича на кирпич.
  15. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Рисуйте точно, но будьте готовы к тому, что придется допиливать по месту. На самом деле, это не сложно. У меня из за разницы толщины швов цементного раствора, глинопесчаной смеси и шамотной глины разница с проектом на двух метрах получилась в четверть кирпича. Уложите первый ряд - прорисуете еще раз, красиво.
