Трудность выбора CHAMPION, Aiken или что еще. Посоветуйте...
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Александртерм, 21.10.13.
  1. Александртерм
    Александртерм
    Александртерм
    Истра
    Прошу помощи в выборе пока остановился на 2 моделях
    CHAMPION ST1170E или Aiken MST 900E , что оптимальней по качеству и проще по эксплуатации (запчасти, расходники) или что еще посоветуете до 35000руб. планируется чистить дорогу перед домом 80м. и участок 10соток. заранее спасибо за помощь.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    По мне так Чемпион предпочтительнее. По крайней мере запчасти на него найти не проблема. А вообще до 35-ти тыр. нормальную (без проблемную) машинку не купить :no:.
  3. sedoy0801
    sedoy0801
    sedoy0801
    Из этих двух - Чемпион - по запчастям повеселее будет, и на форуме всегда подскажут. Из прочего, до 35тр аналогичных по мощности (заявленных производителем л. с.) пожалуй что и нет. Можно посоветовать более слабые, но "брендовые" Murray /Canadiana 61750R
  4. Александртерм
    Александртерм
    Александртерм
    Истра
    Canadiana 61750R отпадает у нее пластиковый желоб. А как по надежности китайские движки CHAMPION ST1170E ?
  5. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
  6. sedoy0801
    sedoy0801
    sedoy0801
    Здесь, на форуме, присутствует мнение, что в плане надежности (долговечности) все движки нормальные, при правильной эксплуатации, нормальном масле и т. д. Пока не слышал о переборке двигла, замене поршневой и т. д.
  7. Александртерм
    Александртерм
    Александртерм
    Истра
    Спасибо всем, значит определился CHAMPION ST1170E. Посмотрим каков этот зверь!
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан
    Шины не те, а вот редуктор шнека самое то "Надежный конический редуктор на снегоотбрасывающем элементе позволяет производить уборку твердого, слежавшегося снега.", в сравнении со слабым червячным, по трансмиссии тоже хотелось бы верить, жалко отзывов нет
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан
    В предыдущем посту ссылка не получается, вот текст скопировал. Червячный редуктор наиболее характерен для легких и сверхлегких машин, используемых при неинтенсивных нагрузках. Основу его составляет шестерня, расположенная на рабочем валу (вал на котором крепятся фрезы) и червяк, находящийся в корпусе редуктора на вертикальном передаточном вале. С целью защиты от разрушения или износа наиболее дорогостоящей части редуктора -червяка, европейские производители выполняют шестерню из более мягких сплавов, типа латуни. В результате этого, при ударах по фрезам, вызывающим пиковые нагрузки на редуктор, идет износ шестерни (заменяемой в условиях сервиса), а не полное разрушение узла. Это наиболее дешевая конструкция, присуща недорогим моделям. Основное целевое назначение мотокультиваторов с таким редуктором -культивация ранее обрабатываемых участков общей площадью до 15-20соток (дачи, приусадебные участки и т. п.) имел бы я су с коническим редуктором, не вздрагивал бы при попадании камушек и льдинок:)
  10. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Почему данная модель была удостоена моего внимания:
    Я работаю на частном предприятии, выпускающим оборудование для пищевой промышленности. Все детали изготавливаются на советских станках. Соответственно мы не можем говорить о сверх точности (например как на ЧПУ), зато все детали имеют повышенный запас прочности. Все очень толстое и прочное, как для Собакевича.
    Наше предприятие приобрело для собственных нужд промышленный пылесос "Альтерра", производство Россия. Особенность его в том что он выполнен полностью из металла (как советские игрушки: машинки и посуда, удивляюсь почему стальных кукол не делали?) и использует дешевые автомобильные фильтры. Вещь получилась мощная и неубиваемая (неоднократно проверено), хоть и на китайских двигателях.
    К чему это я? По фото/видео снегоуборщика сразу видно, со сделан он конкретно для русских (деревень), как и вся отечественная военная техника -ДУРАКОУСТОЙЧИВАЯ.
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан
    Наши пошли своим путём: уделили особое внимание трансмиссии и редуктору шнека, :super: то чего от китайцев не дождёшься,:( нестандартные размеры ковша, колёса от мотоблока, конический редуктор вместо червячного, по ходу слепили из того что было, приделали двигатель и трансмиссию к своей старой двухконтурной насадке для мотоблока:):aga: http://prodacha.ru/shop/UID_262.html
  12. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Я им написал с просьбой выслать фото начинки, т. к. думаем приобрести такой для предприятия - территорию убирать. Ихний специалист наотрез отказался высылать фото (мол копируют нас), но по телефону объяснил несколько деталей: вариатор супер-пупер надежный, диск стальной, резина колеса из тех что в космос летает. Конического редуктора больше не будет, будет червячный импортный промышленный (согласен - купить проще чем производить), колесо латунное в масляной ванне. Китайских ДВС тоже не будет - будут только брендовые.
    Им бы конечно здесь на форуме поучаствовать - больше толку будет, чем в шпионские игры играть. Но если наша контора решит разориться на это чудо, я это дело исправлю.
  13. Александртерм
    Александртерм
    Александртерм
    Истра
    Купил CHAMPION ST1170E, солидный аппарат весит нормально. Продавец сказал, что в этом году со смазкой в редукторе все нормально, говорит лично проверял на 5шт и все смазкой забиты. В подарок (ручки забыл привезти, потом довезет) дал тюбик с ихней смазкой...
  14. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    Всем доброго дня и отличного настроения !
    приобрел такое чудо техники Снегоуборщик Champion STT1170E MY12 PRC гусеничный (70 см, Champion, 337 куб. см, эл/стартер 220В, фара, разблокировка гусениц, 120 кг), на третий день работы при движении вперед раздается неприятный звук в районе привода гусениц и снегоуборщик тянет вправо. такое ощущение что притормаживает правая гусеница.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Или наоборот - "отцепилась" разблокировка. Эффект будет тот же - левая гусеница ведёт, а правая ей не помогает и отстаёт.
    Полистайте тему по 1170, там что-то было такое.
