1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент по отмостке
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sulpan, 21.10.13.
  1. sulpan
    sulpan
    sulpan
    Здравствуйте! Имеется старый кирпичный дом на кирпичном фундаменте, вокруг дома сделана отмостка шириной 130см и толщиной ~10см.Возникла необходимость к одной из стен дома пристроить теплый санузел с душем, размером 160см (ш) х500см (д) х270см (в).В качестве материала хочу использовать арбалит. Что мне делать с отмосткой-убирать ее и класть ленту на независимом фундаменте или как сказали местные "спецы" из средней азии долить еще 30 см к отмостке и строить прямо на ней, т. к.якобы вес арбалита позволяет класть его хоть на тротуарную плитку?
  2. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Заливайте ленту) И не слушайте этих спецов)
  3. sulpan
    sulpan
    sulpan
    Значит в отмостке нужно прорезать щель на ширину будущего фундамента или придется всю её убирать, может существует более простой способ? Может был у кого такой опыт-стоял дом, как положено с отмосткой, потом понадобилась пристройка или терасса-что в этом случае делают с отмосткой?
  4. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Если будете делать независимую ленту, то все равно вам придется убрать отмостку. А прорезать щель это тот еще труд) Думаю проще ее просто раздолбить отбойником) Может кто то конечно знает другой способ)Отмостка в каком состоянии?
  5. sulpan
    sulpan
    sulpan
    Состояние отмостки хорошее, заливали её лет 6 назад, внутри железки и щебень.
  6. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Может вам сделать свайно-ростверковый фундамент. Выдолбить в отмостке отверстия диаметром 30 см. Потом пробурить буром на глубину в 1.5 метра скважины через 1.6 метра заливать бетоном с арматурой (получается 3-и столба) на 500 см 2 по углам и один посредине. 6 столбов на все уйдет потом залить ростверк) Тогда не придется всю отмостку ломать) А какой у вас грунт? И УГВ?
  7. sulpan
    sulpan
    sulpan
    Бывшая каменоломня + песок-копать грядки, например очень тяжело. Места очень мало между двумя домами (соседский в 4 метрах) не знаю сможет-ли там работать машина -шуруповерт.
  8. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Бурить на каменоломне тяжеловато. А так я себе бурил скважины на глубину в 1.5 метра ручным садовым буром диаметром 30 см. Под 18 столбов вдвоем на бурили за день. А ленту тогда как хотели делать? Ведь под нее траншею нужно копать)
  9. sulpan
    sulpan
    sulpan
    Так и буду копать, киркой и лопатой, как всегда копал. Под арболит 1.5 метра не нужно, достаточно 0.5.
  10. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    У нас не мене 1.5 метра, а у вас не знаю) Потому что даже не известно в каком регионе вы проживаете) Какая глубина промерзания грунта тоже не понятно)
  11. sulpan
    sulpan
    sulpan
    Московская область. По карте УГВ около 80-100 см, глубина промерзания 80 см...а Вы Лексей3 имели дело с арболитом?
  12. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Имел дело с газобетоном)
  13. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
  14. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Здравствуйте! Подскажите, когда лучше сделать отмостку? Заканчивать цоколь и можно браться за отмостку? А в последствии после всей стройки отмостка не пострадает?
  15. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
