1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Усушка арболитовых блоков (на заметку будущим застройщикам)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sektor, 02.05.10.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    История такая, после принятия решения о строительстве дома из арболита, были закуплены конструкционные блоки производимые в Смоленске в октябре прошлого года.
    Была возведена коробка дома в 1.5 этажа с мансардой.
    При доставке вес блоков 500х300х200 был от 18-20 кг.
    2 мая по прошедствии 7 месяцев взвесил оставшиеся блоки, и оказалось, что их вес стал 11-13 кг.
    В 1м3 33.3 блока.
    Вопрос к производителям арболита, конструкционый арболит после естестенной просушки превратился в теплоизоляционный?
    Меня интересует прочность и долговечность стен построенного нами дома при таких характеристиках арболита.
    Цитирую
    Арболит относится к группе легких бетонов, т.е. бетонов с пониженной плотностью – до 1800 кг/куб.м. В зависимости от средней плотности арболит делится на теплоизоляционный со средней плотностью до 500 кг/куб.м. и конструкционный - со средней плотностью свыше 500 (до 850) кг/куб.м.
    Леха-чик
    Привожу рецептуру, для конструкционного арболита марки М25, плотность 600-650 кг/м.куб.:
    Щепа: 220-230 кг (может больше, в зависимости от сорта древесины и региона где произрастает), по объему - 1,2-1,25 куба насыпной плотности.
    Цемент портландцемент М500: 330 кг.
    Хим добавка: 10 кг растворенные в воде.
    Известь гашеная в виде известкового молока: 29 литров (125 кг на куб воды, оседает, надо постоянно перемешивать)
    Вода вводиться в конце - количество, в зависимости от влажности щепы, может сильно меняться, суммарно, вместе с раствором извести и химии, в расчете на сухую щепу должно быть около 300 литров на куб.
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Усушка арболитовых блоков(на заметку будущим застройщикам)
    Что-то жестко:mad: И как же их проверять при доставке?
    Трудно предположить с такими "производителями", что будет с домом. Вы армопояса делали?
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Через 3 ряда сетку прокладывали и армопояс был перед мауэрлатом.
    Дом с крышей из металлочерепицы без окон эту снежную зиму простоял нормально.
    А что с прочностью стен будет в дальнейшем?
    Может вызвать производителя из Смоленска для объяснения, что за арболит он производит?
    Да и других тоже не мешало бы проверить...
    Одно дело сарай или баню из такого материала строить, другое дело дома двухэтажные.
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Как писал ранее, на сегодня производство арболита носит "самодеятельный" характер, каждый замес щепЫ и бетона, на выходе может дать разные результаты блоков, так как это не заводское производство, что, очевидно и произошло. Кто то чего то не доложил или упустил.
    Сожалею, так как за чужие эксперименты приходиться расплачиваться заказчику и не только деньгами, а нервами и временем.
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Усушка это ведь уменьшение не только в весе, но и в объеме.
    А габариты блоков тоже изменились за полгода?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Проверю еще раз напольные весы, может они не правильно показали вес, но с другой стороны, беря блок в руки я сам чувствую что он стал легче, осталось выяснить точно насколько.
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Взвешивайте тогда сразу 2-3 блока, чтобы избежать погрешности напольных весов
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Но с другой стороны, Ваша коробка в 1.5 этажа стоит ( стоит или..??) может ничего страшного и не произошло.
    Блоки просохли окончательно, полегчали, может только теплее внутри будет :)
    Ведь газосиликат, то же с завода выходит не совсем высохший и вес один, после окончательного высыхания вес другой, меняется в сторону уменьшения, конечно не в 2 раза...
    А что с размерами блока, те же или сантиметры то же "усохли".
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот нашел данные по щепе
    Вес 1 м3 абсолютно сухой щепы равен в среднем 150 кг/м3\
    Порядка 4.5 кг на 1 блок
    Итого
    330 кг цемента на 1м3, это около 10 кг на блок.
    4.5 кг сухой мелкой щепы как у меня
    Хотелось бы услышать производителей арболита, когда они пишут о весе блоков в 18-19 кг...
    Блоки должны вылежаться после производства, точно не помню сколько месяцев...
    Учитывая, что производитель в том момент был загружен по самые.
    Мне возможно привезли сырые блоки.
    С другой стороны, такой блок как у меня, должен иметь отличные показатели по теплопроводности.
    Я так понимаю, что это должно быть не более 0.09?
  10. nelegal.surgeon
    nelegal.surgeon
    nelegal.surgeon
    Ульяновск
    Берем данную рецептуру:
    Леха-чик
    1. Sektor писал:
    Вот нашел данные по щепе, Вес 1 м3 абсолютно сухой щепы равен в среднем 150 кг/м3\
    Вы берете вес плотного куба щепы или щепы насыпной плотности?
    Если насыпной, то вес будет равным 1,2*150 = 180 кг
    2. Вы совершенно забыли про вес добавок, вода то испарится, а добавки как были - так и остаются. Значит плюсуем еще 10 кг + 29 кг(грубо говоря) = 40 кг
    Получаем след вес на 1 блок: 5,45(вес щепы) + 1,21 (вес добавок) + 10 (вес цемента) = 16,66 кг( грубо говоря) весит один блок в идеально сухом состоянии. Не забываем про то,что в щепе присутствует естественная влажность. Отсюда и набирается вес в 18-19 кг.
    Как то так мне видятся расчеты. Производители, поправьте если не так.
    Сам потенциальный застройщик из арболита, к материалу присматриваюсь издалека. Самого заинтересовал вопрос.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Куплю весы напольные электронные и на них измерю в следующие выходные.
    40 кг на 33.3 блока это 1.2 кг на блок
  12. nelegal.surgeon
    nelegal.surgeon
    nelegal.surgeon
    Ульяновск
    Я и написал:
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Дома есть две гантели по 10 кг, блоки днем весили явно меньше :)]
  14. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Дождь пройдёт, будут весить так же как было...:)]
    А воАбще, как усушка повлияла на блок, он что стал меньше, мягче, рыхлее, его можно сломать об коленку, от него стала отколупливаться щепА...или как был монолитный блок щепы с бетоном , так и продолжает им оставаться, только полегчал малька?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Я думаю даже париться с ответами в данной теме не стоит до того момента, пока Владимир не взвесит блоки на электронных весах и не скажет, кк изменился блок в объемах. Когда нет достоверной информации нет смысла строить догадки. Я думаю Владимир нас не заставит долго ждать с результатами.:) Фотка блока на весах , где будет видно сколько блок весит будет выглядеть очень убедительно и снимет кучу возможных вопросов.
    Как только у Владимира будут результаты, можно будет обсудить ситуацию.
    Конструкционный блок не должен весить меньше 500 кг/м3.
    Сырые блоки, это самое то. Для строительства это наилучший вариант. Сырые в моем понимании - это отлежавшиеся на складе 2-3 недели. Блоки отлежавшиеся меньший срок никто не повезет, по причине возможного возникновения в блоке деформаций от тряски при перевозке. Поэтому переживать за этот момент не стоит.
    А вот с весом блоков надо разобраться, потому что это намного серьезнее, чем какими их привезли. Вот форумчанину тоже сырые привозили. Но если цемента положено столько, сколько надо, то конечный результат положительный. http://www.forumhouse.ru/threads/23253/page-51#post-995924
