Небольшой домик с мансардой. Помощь в проектировании
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем MatveyD, 20.10.13.
  1. MatveyD
    MatveyD
    MatveyD
    Dneprodzerzhinsk
    Добрый вечер, форумчане!
    Решил следующим летом строить свой домик, сначала это будет дача, но возможно в дальнейшем и ПМЖ.
    Прочитал огромное количество статей и с учетом небольшого бюджета, решил строить каркасник. Проект рисую сам, т. к. делаю я это в первый раз, то есть много вопросов.
    Начнем с обсуждения того, что я нарисовал. Дом будет 7 х 6 м. с мансардой. Фундамент будет либо ленточный либо столбчатый (больше склоняюсь к этому варианту). Фундамент будет находиться на пересечениях системной сетки, примерно через каждые 2-2,5 м. итого 16 столбов.
    Лестница (извиняюсь за схему :), еще не продумал как будет выглядить), будет деревянная с ограниченными размерами.
  2. MatveyD
    MatveyD
    MatveyD
    Dneprodzerzhinsk
    На данный момент принимаю рекомендации и советы непосредственно по планировке дома. Буду очень благодарен за это.
  3. MatveyD
    MatveyD
    MatveyD
    Dneprodzerzhinsk
    Теперь видно фото?
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Классический косяк самостоятельного проектирования. Лестница только формально обозначена. Прорисуйте лестницу в размерах и Вам придется все переделать заново.
  5. MatveyD
    MatveyD
    MatveyD
    Dneprodzerzhinsk
    Вот что получилось:
    Ширина 1900 мм.
    Высота 2500 мм (последняя ступень - перекрытие 1 эт.)
    Ширина марша 850 мм
    Длинна нижней части 1600 мм
    Длинна верхней части 1900 мм. (последние 300 мм. проходят над дверным проемом не закрывая его.)
    Количество ступеней 13 шт.
    Высота ступени 192 мм.
    Ширина 265 мм.
  6. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    У меня ступень высотой 170 мм, длиной 280 мм. Я бы сказал что это на пределе комфортного подъёма.
    Если ориентироваться на Российские нормы, то на путях эвакуации уклон 1:2. То есть 150х300. А так конечно Вам выбирать.
  7. MatveyD
    MatveyD
    MatveyD
    Dneprodzerzhinsk
    Помчался с лестницей, посмотрел вот эту тему (http://www.forumhouse.ru/threads/223956/) и многое переосмыслил. Лестница осталась на прежнем месте, изменились некоторые параметры.
    Вот что получилось:
    Ширина 1850 мм.
    Высота 2700 мм (последняя ступень на уровне с перекрытием)
    Ширина марша 750 мм (с учетом того, что не будет перил)
    Длинна нижней части 1500 мм
    Длинна верхней части 2280 мм. (последние 300 мм. проходят над дверным проемом не закрывая его.)
    Количество ступеней 15 шт.
    Высота ступени 169 мм. (среднее значение 175 мм. для удобства)
    Ширина 262 мм. (минимальный показатель 250 мм.)
    Пока так, в данный момент самым спорным моментом есть ширина марша. С таким типом лестницы не получается сделать его шире. Возможно нужен другой тип лестницы.
