Как сделать утепление ската правильно
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Andrey37, 20.10.13.
  1. Andrey37
    Andrey37
    Andrey37
    Иваново
    Доброе время суток форумчане.
    Осваивая профессию строитель столкнулся с такой проблемой:
    как правильно сделать утепление.
    В далеком будущем чердак будет жилым. Пол утеплил мин ватой 20 см. Подпорки под стропила - будущие стены мансарды. Их утеплю, а вот как выполнить переход над самой стеной и под самой крышей сейчас, чтоб потом не переделывать. Пусть даже сейчас немного перевложить средства в "обычную крышу".
    Заранеее спасибо, что не понятно прошу спрашивайте.
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Какое кровельное покрытие?
  3. Andrey37
    Andrey37
    Andrey37
    Иваново
    Металлочерепица.
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Использана не та пленка - обычная гидроизоляция. Нужна супердиффузионная мембрана. Стоит вырезать прежнюю пленку в месте утепления кровли и заменить на мембрану.
  5. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Утеплите все подкровельное пространство с помощью базальтовой, минераловатной или пенопластовой плиты. И в снутренней стороны не забудьте пароизоляцию.
  6. Andrey37
    Andrey37
    Andrey37
    Иваново
    To berd80,
    как так? не реклама, просто как бы выбирал.
    Пленка ЮТАФОЛ Д (гидроизоляция Juta) — диффузионная пленка с микроперфорацией, предназначена для гидроизоляции всех типов крыш, в том числе Ондулин, Катепал, Франкфуртская черепица, металлочерепица и т. д., а также конструкций с покрытием типа «сайдинг». Материал не пропускает влагу в помещение извне и в то же время обеспечивает выход конденсата из утеплителя наружу.
    Пленки серии Juta ЮТАФОЛ Д (Ютафол Д Стандарт, ЮтафолД Специал, ЮтафолД Стандарт, ЮТАФОЛ Д Сильвер) представляют собой трёхслойный полимерный материал, состоящий из несущей плетёной армирующей полиэтиленовой сетки, ламинированной с обеих сторон л полиэтиленовой плёнкой. Армирующая сетка придает пленке высокую прочность, а двустороннее ламинирование обеспечивает хорошие гидроизолирующие свойства.
    или она для простой крыши, а если утеплять в последствии то нужно менять?
    ну и тогда если я не прав - как заменить?
    to AlexJJ,
    утеплять с какими либо зазорами? или зазора между ютафолом и металлочерепицей достаточно?
  7. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Зазор между утеплителем и металлочерепицей 1-2 см. для проветривания и удаления влаги.
  8. Andrey37
    Andrey37
    Andrey37
    Иваново
    Так там есть зазор (на фото конечно не видно)
    сверху вниз:
    металлочерепица
    вент зазор
    обрешотка
    пленка ютафол
    стропила
    Вопрос про то, что надо ли при утеплении низа (на высоту стропильных досок) оставлять ли зазор между утеплителем и пленкой еще дополнительно.
    чтоб получилось:
    металлочерепица
    вент зазор
    обрешотка
    пленка ютафол
    мин вата (например)(на всю высоту стропильной доски)
    пленка
    а потом решотка и например осб.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  10. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    @Ростика, Подскажите а нужна ли гидро-ветро защита если мягкая черепица прикреплена к OSB. Не выполняет ли ОSB функцию этой защиты? Сорри автору за оффтоп.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У всего свое назначение. Если крыша простая, двускатная, то вероятность протечек минимальна.
    Гидроизоляция выполняет функцию дополнительной защиты и предотвращает выветривание утеплителя.
    А ОСБ - это основание для черепицы, только и всего. Ставится она с зазорами.
  12. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    А подстилочный ковер (на который крепится мягкая черепица) не выполняет функции гидроизоляции?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Он весь пробит гвоздями.
  14. rbk777
    rbk777
    rbk777
    Краснодар
    Подскажите как правельно стыковать утеплитесь со стеной?
