Насос работает, а давление не растет
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Натали кага, 20.10.13.
  1. Натали кага
    Натали кага
    Натали кага
    село Кага
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Такая проблема. Раньше система работала идеально, без каких проблем. Потом по неизвестным нам причинам вышел из строя насос (случайно услышали, что он гудит и не выключается - возможно перегрелся. либо что-то попало, т. к. это была весна). Теперь купили новый насос (Вроде бы он 60м. Скважина неглубокая - около 12 метров). На данный момент вот что имеем:
    Давление в гидробаке уже до этого накачивали. На всякий случай сегодня еще раз проверили - 1.5. Включаем систему. На реле давления стрелка манометра резко поднимается от 0 до 1,6 и дальше не движется, вибрирует на одном месте. Пробовала немного спустить давление из бака - ничего не поменялось.
    Бак объемом 80 л, но при том что насос может долго гудеть наверное и 10 литров не набирается.
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Схему поподробнее
    Какой насос, где стоит, чем обвязан, на какой глубине забор воды и так далее и тому подобное.
    Без нее будут ответы
  3. Натали кага
    Натали кага
    Натали кага
    село Кага
    Насос скважинный ASP1C-60-90, стоит в скважине, забор воды на глубине 12 метров.
    Это новый насос. причина не может быть в нем.
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Тема "Насосные станции". Подождите, может модераторы перенесут.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Натали кага, Не герметичен трубопровод, забит фильтр, понижено напряжение питания (хотя в этом случае за несколько секунд отключится токовое реле), в системе стоит редуктор давления. Варианты навскидку...
    Или фото системы или подробное описание, гадать можно до весны...
  6. Натали кага
    Натали кага
    Натали кага
    село Кага
    Скважина 10 метров, стоит в ней Насос скважинный ASP1C-60-90. Опущен на глубину 5 метров. От насоса до водоразборного прибора длина трубопровода около 13 метром.
    Стоит фильтр, реле давления, затем обратный клапан, затем гидробак.
    Р. S. Уж извините, что толково на ваши вопросы ответить не могу. Неопытная. :|:
    Еще есть какая-то коробочка (автоматика наверно) там проводочки разных цветов, насос туда подцепляется.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Между насосом и автоматикой (ГА, РД) никаких фильтров! Все фильтры только после автоматики.
    Должно быть примерно так: http://www.forumhouse.ru/threads/207018/
  8. Натали кага
    Натали кага
    Натали кага
    село Кага
    Между насосом и автоматикой не стоит фильтр. я просто перечислила что есть в системе.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Я бы не торопился с красным заявленим. В жизни всяко бывает...:(
    Ориентируясь на Ваш первый пост, как бы наблюдаю следующую картину.
    Сгорел старый насос, поставили новье, больше ничего в системе не трогали/изменяли, а манометр выше чем 1,6, например атмосфер, никак не ползет. Не будем пока лезть в автоматику (включение-выключение насоса), она похоже не причем.
    Пока вижу следующее:
    1) Новый насос к сожалению попался с брачком (бывает);
    2) Новый насос нормальный, монтаж с брачкомс:|:. Например обратный клапан не той стороной поставили, проводки перепутали. И хотя пишете, что насос утопили на 5 метров, в реалиях его макушка еле-еле спряталась под водичкой;
    3) Новый насос норма, монтаж норма, безбожно врет манометр. Маловероятно, ведь и автоматика на выключение не срабатывает и ГА водички маловато запасает;
    4) Насос давит нормально, но до загадочного пока для меня места
    водичка почему то не доходит. Вернее доходит но с потерей напора. Что мешает свободному току водички по трубопроводу - пока сказать сложно.
    Что бы я сделал. Для начала определил новый насос не набирает положенного давления, или в трубах-железячках образовался затык. Как бы проверил? Банально бы раскрутил в любом удобном месте магистраль идущую от насоса до автоматики. Хлещет оттуда приличная струя водички насос в норме. Не хлещет - извлекаем насос и разбираемся.
    А вообще, прежде чем делать любые телодвижения - проверил бы величину электрической напружки непосредственно поступающей на насос (а не просто в доме), а по возможности и ток потребляемый насосом.
    Ну и на всяк случай ориентируясь на схему привязал бы размещение оборудования.
    Например так:
    1/з (1 зеленая) - РД (реле давления);
    2/з - фильтр;
    3/з - ОК (обратный клапан);
    1/с (первый синий) - ну например коробочка с цветными проводочками;
    2/с - манометр...
    Натали поверьте, тутошним мужикам-консультантам просто необходимо все разложить по полочкам, разжевать, обязательно сообщить причину неисправности:) (ну типа что сломалось). И только тогда они (консультанты) глубокомысленно изрекут, что у Вас, пардон в Вашей системе сломалось. ;)
    На всяк случай уточню.
    1,6 на манометре, при работающем насосе, наблюдаете при закрытых или открытых кранах?
    Если вспомните.
    Когда старый насос и система работали идеально, какое давление было при включении и выключении насоса?
  10. Натали кага
    Натали кага
    Натали кага
    село Кага
    Папа с реле давления капался. Регулировал. Стало лучше. Всё отключается. Только раньше старый насос (менее мощный) накачивал за 2 минуты и отключался а сейчас более мощный новый 5 минут качает. Когда я сама тыкалась с ситемой из бака спустила воздух до 1,1. А должно вроде быть 1,5. Это же может влиять на время накачивания воды
    1,6 манометр показывал при закрытых кранах и спущенной воде. когда кран открывали давление резко падало до 0.
    При старом насосе давление при выкл было вроде бы 3, про давление включения не знаю.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Esc, Ставлю на разрыв шланга или на не до конца вставленную в фитинг ПНД трубу.
    @Натали кага, информации практически ноль... Порядок подключения, что подключено в системе и чем. Примерно так: насос - обратный клапан - фитинг - труба ПНД 32 - угловой фитинг - труба заходит в дом - тройник и труба ПНД32 к ГА - от тройника труба к реле давления и манометру - далее к фильтру и к потребителям.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Намекаете тотализаторчик забацать? ;)
    Соглашусь, вполне рабочая версия.
    Ориентировочно прикинул аппетиты в литро/минутах этой возможной негерметичности.
    Наложил исходные данные известные нам (потребительские краны закрыты, насос крутится, давление около 1,6) на график напорно-расходной характеристики ASP1C-60-90.
    Даже если отбросить высоту подъёма и прочее гидросопротивление до манометра, ... не хиленький расходик на "неучтенном крантике" получается. Ориентировочно в районе 40-ка литро/минут, ... прям Ниагара. :( И очень похоже, что если этот водопадик и существует, то находится он ниже ОК, так как манометр при выключенном насосике и закрытых потребительских кранах, вроде бы и не реагирует на эту брешь (не падает стремительно в ноль).
    Натали поверьте, мы стараемся Вам помочь. Но соглашусь с Protasevichem - очень скудна исходная инфа. Пожалуйста разговорите папа, хотя бы расставьте последовательность оборудования по приведенной мной выше схеме. Особенно интересует количество и размещение ОК (обратный клапан). Не заставляйте скрипеть наши мозги в холостую, ... на уровне догадок.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Прокомментирую этот абзац. Стало лучше - не согласен. Давление выдаваемое насосом, как было низким, так низким и осталось. Проста папа, подогнал диапазон выключения на РД (реле давления) под давление которое в данный момент может создать насос. РД стало выключать насос, например не при 3,0, как было раньше, а допустим при 1,5. Кстати, не мешает сообщить бы эту цифру (давление выключения).
    Поверьте, время заполнения ГА (гидроаккумулятора) водой не основной параметр. Намного важнее давление воздуха в ГА. Оно должно быть приблизительно на 10% меньше давления воды (смотрим на манометр в системе) при котором включается насос.
    Поступаем так:
    1) Закрываем потребительские краны, ждем когда насос наберет давление и РД его отключит;
    2) Чуть-чуть приоткрываем потребительский крантик;
    3) Внимательно смотрим на движение стрелки манометра. При снижении давления до какого то уровня (например 1,1 атм.) щелкнет РД и подаст электричество на насос. Запоминаем это значение. Такую процедуру (пункты 1, 2 и 3) желательно проделать несколько раз для большей точности;
    4) Выключаем насос (обесточиваем), открываем потребительские краны, ждем пока упадут с них последние капли воды;
    5) Не закрывая краны, автоманометром измеряем давление воздуха в ГА. Должно быть ориентировочно на 10% меньше величины полученной в пункте №3, а не равняться красной цитате с Вашего поста (1,5).
    Не равно минус 10% - докачиваем, или травим воздух.
    Обясню почему. Если Вы накачаете воздуха в ГА 1,5 атм, то при давлении создаваемым насосом в 1,6 атм. в гидроаккумулятор затолкнется мизерное количество водички. И при открытии крана вы увидите вначале резкое падение стрелки манометра в ноль, а только потом включится насос. Кстати, Вы это и описываете.
    Эту часть предложения,
    как не старался, ... осилить своим умишком не смог. :|::(
  14. Натали кага
    Натали кага
    Натали кага
    село Кага
    Насос - обратный клапан - фитинг - труба ПНД 25 - труба заходит в дом - труба к ОК - фильтр - тройник - от тройника труба к реле давления и манометру - далее к ГА
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    А он все таки есть.
    Фильтр поставить после насоса. ОК перед РД не нужен.
