1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    В этой теме я буду давать информацию о результатах эксплуатации двух пеллетных котлов Kiturami KRP-20A в комплектации "Премиум". Один котел уже обогревает жилой дом площадью около 220 кв. м., второй будет запущен в ближайшие дни в выставочном зале сервисного центра и будет отапливать помещения общей площадью около 340 кв. м. Первый котел эксплуатируется в стандартном режиме, который максимально удобен для семьи, проживающей в доме. На втором же котле будут производиться эксперименты по сжиганию различных видов пеллет, дров и брикетов, а также котел будет тестироваться в различных аварийных ситуациях и при экстремальных условиях эксплуатации. Со своей стороны я обещаю давать максимально об'ективную информацию, а других участников обсуждения прошу задавать вопросы по существу, не затрагивая коммерческой стороны, маркетинга производителя и личных качеств представителей компании Kiturami. Со всеми этими вопросами лучше обращаться в другую тему о котлах Китурами, где они уже давно и обсуждаются.
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Первый котел был запущен три дня назад. До этого времени дом несколько лет отапливался дизельным котлом Китурами, который теперь переустановлен в качестве резервного. 20131018_133533.jpg
    Владелец дома принял решение установить пеллетный котел, рассчитывая снизить затраты на отопление. Соответственно, по окончании отопительного сезона мы сможем сравнить стоимость отопления дизельным топливом со стоимостью отопления пеллетами максимально об'ективно.
    За три дня на отопление дома было израсходовано около 50-ти кг пеллет. Средняя температура в эти дни была около пяти градусов. В доме поддерживалась температура 24 градуса. Котел был включен в режиме "Осень", без подключения пневмоочистки теплообменника. Через три дня котел был остановлен для подключения компрессора и была произведена ревизия котла.
    Фотография не передает достаточно точно уровень заполнения зольника. Кажется, что зольник заполнен больше, но реально он заполнен на 10-15%%. На остальных поверхностях зола лежит минимальным слоем около 1 мм. Понятно, что 50 кг - это "ни о чем", следующая ревизия будет произведена после сгорания 180 кг пеллет, что, примерно, соответствует полному бункеру, с учетом того, что именно эта пеллета достаточно "тяжелая".
  3. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Создавая новую тему, я исходил из того, что, во-первых, котел в комплектации "Премиум" достаточно значительно отличается от "старого" котла, и, во-вторых, хотелось бы увидеть несколько другой формат обсуждения, который будет более об'ективный и доступный для восприятия.
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Первые впечатления о котле.
    Отсутствие модуляции. Может быть в Корее, где сервисные услуги развиты на достаточном уровне, потребителю, действительно, будет удобно нажимать изредка три кнопки и больше ни о чем не париться. Но, когда я вижу, что несколько раз в день котел останавливается, а затем запускается с предварительной полной двукратной очисткой горелки, то первое, что мне приходит в голову, как же долго проработает механизм самоочистки в таких условиях. Ведь вполне достаточно и одной очистки в сутки.
    Розжиг. Розжиг происходит за две-три минуты. Задымления практически нет - есть только небольшой запах от первого сегмента дымохода, который был установлен без применения герметика.
    Пневмоочистка теплообменника. Дует около пяти секунд без ожидаемой экспрессии. Кажется, что необходима более мощная продувка.
    Шум. Работа шнека и шум от падающих пеллет минимальны. Процесс очистки горелки совсем немного громче.
    ГВС. Понижения температуры воды во время приема ванны не замечено.
    Зольник. Действительно маловат для котла с претензией на длительную самостоятельную работу. Чистится только после остановки котла.
    Теплообменник. Горизонтальный, но с пневмоочисткой. Поживем-увидим. Пока рано делать выводы.
    Интерфейс управления. Удобно и понятно, проще некуда, но и функциональность ограничена.
    Больше не знаю, что сказать, жду вопросов. Еще и Вернер, только что запущенный, давит на мозги. 20131018_133830.jpg
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Про Вернер то же бы не плохо тему открыть:)
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Попробую завтра.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сразу есть вопрос. Очень интересен режим минимальной мощности.
    И работа котла без турбулизаторов. Насколько их отсутствие подкинет вверх температуру исходящих?
  8. stefi
    stefi
    stefi
    1. Оставляю эту с надеждой, что разговор будет вестись в конструктивном русле, и без переходов на личности и оскорбления. Т. е. без нарушений правил форума.
    2. Первая тема отправлена в архив.
    3. Лишний флуд из темы удален, если кто-то почувствует потребность поговорить-пофлудить добро пожаловать в тему https://www.forumhouse.ru/threads/207448/
  9. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Температуру исходящих померяю позже на втором котле. Неудобно лишний раз напрягать отца семейства.
    Минимальной мощности, как я, пока, понимаю, просто не существует. Котел работает в режиме старт-стоп на одной мощности. Отключается и включается по температуре теплоносителя, в зависимости от установленного режима и показаний комнатного термостата. Есть возможность изменять только режим работы шнека, что необходимо при изменении калорийности и насыпной плотности пеллет.
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Когда настанет время, расскажите, пожалуйста, об удобстве выноса полного зольного ящика.
  11. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Я и сейчас готов ответить на это вопрос:
    Владельцу котла я уже посоветовал приобрести низкий поддон и установить его перед котлом, дабы избежать загрязнения котельной во время выноса зольного ящика.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тем не менее, Илья писал о том, что, в своей работе котел, достигая какого-то значения температуры, переходил, по его ощущениям, на режим меньшей мощности.
    Он ошибся? Или, может быть, это была особенность котла не премиальной версии?
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Да, я помню об этом комментарии Ильи. Специально сегодня проследил два полных цикла от выключения котла до его запуска и последующего выключения. Режим подачи пеллет точно не менялся (засекал время), а подача воздуха не менялась визуально и на слух.
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Поясните, так можно его вытащить под соплом горелки, не поднимая переднюю часть ящика вверх или нет?
    У меня не получилось. Но это была, как все говорят, старая версия, а как в новой? И за что его (ящик) можно взять с противоположной стороны (он ведь длинный)?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И сколько места надо иметь перед котлом, для комфортной выемки зольного ящика? Хватит полметра или надо больше?
