Пеллетные котлы KITURAMI KRP 20A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем KituramiRussia, 22.08.13.
  1. KituramiRussia
    KituramiRussia
    KituramiRussia
    Хабаровск
    Добрый день, всем! Я могу рассказать о плюсах пеллетных котлов Китурами. А кто-нибудь расскажет и минусах этого котла.
  2. KituramiRussia
    KituramiRussia
    KituramiRussia
    Хабаровск
    Толщина стали у котлов достаточная, чтобы никто не сказал, что он когда-либо прогорит. Я с 1996 года занимаюсь разными котлами Китурами, но нет ни одного случая, чтобы из-за этого были проблемы. Через несколько дней эти котлы прибудут на наш склад в Хабаровск и, если будет интерес, сделаю измерения толщины стали. Но кроме толщины, может быть важнее формула стали? Металла в котле хватает. Нетто 330 кг с бункером (без воды в котле и пеллет в бункере). Завод Китурами ну очень большой и жертвовать своей репутацией он не будет. И корейцы никогда не были бракоделами. Другое дело, что в Корее много очень смышленных людей. Например, есть в России модели раскрученных марок котлов. Они на слуху. Но мало кто знает, что эти марки не известны в Корее. Делают их маленькие заводики, но в Кореи свой товар не продают. Не имеют сертификата и соответствующего качества. И так бывает. А про Китурами вам любой кореец подробно все расскажет. Кстати, недавно корейцы первыми в мире запустили автобус на электричестве, который подпитывает аккумуляторы из дороги бесконтактно. Это к слову. Мы не готовились в демонстрации достижений Китурами. На следующей неделе будет много фото и видео на нашем сайте. Пока имеется немного их. Пеллетный котел на 230 КВТ, как горят в горелке пеллеты, какая толщина стали, клапан пожарной безопасности, пеллетные котлы на территории завода. Для справки. На нормальных заводах не принято работать на склад, на фото это очередная изготовленная партия котлов. Завтра-послезавтра они уедут к своим владельцам. На фото камера около дымовой трубы. Это результат работы пневмоочистки. В трубу зола не улетает, мирно оседает в котле. Если золы будет много в этом месте, то котел об этом скажет хозяину. Размер этого фото не уменьшал, чтобы...
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Судя по Вашим картинам ТО котла газотрубный горизонтальный?
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Как у Faci
    послушать бы как работает пневмоочистка и посмотреть фото теплообменника до очистки и после (посмотреть разницу).
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А сколько проработал данный котёл с таким количеством пепла в дымоходном кармане, и какой при этом КПД у котла. :hello:
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пару вопросов, если можно. Насколько понимаю, клапан пожарной безопасности не электрозависим? Предполагается наличие ИБП? Что будет, когда батареи разрядятся?
    Каков ресурс пневмонасоса и автоматики продувки?
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый КитерамиРоссия, где скапливается зола после продувки?
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Прогорает все рано или поздно.
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Ждем-с
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Даже не формула, а ее реальные качественные характеристики.
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Зольный ящик для 230 кВт котла - маленький и неудобный. Без зольного пылесоса не обслужить, чтобы золы вокруг не навалять.
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Чтобы понять кто какие пеллетные котлы делает, сначало надо еще оценить биотопливный опыт страны-производителя вцелом и потребление пеллет. Корейцы может и знают марку Китурами, но не знают, что такое пеллеты из древесины (их отродясь там не было) и как они горят. Cвоего опыта у них ноль пока. Иначе бы не сделали такое. Лет через несколько может научатся. Мало иметь хорошее машиностроение, но нужен еще опыт, как у американцев, немцев, шведов и других итальянцев. Между прочим США больше всего пеллет производит. Я там был по поводу пеллет два раза специально. Документик любопытный в США дали по пеллетам. В структуре экспорта, по товарообороту, например, штата Idaho, на втором месте после Hi-tech, идет экспорт пеллет в Италию.
  13. KituramiRussia
    KituramiRussia
    KituramiRussia
    Хабаровск
    Не помню точно. Корейцы специально туда не заглядывают. При увеличении сопротивления на пульте выскакивает метка - проверить золу в теплообменнике. Я их спрашивал о днях. Сказали может быть месяц. Там пеллеты хорошие можно купить гарантированно. И засудить нерадивых продавцов легко.
  14. KituramiRussia
    KituramiRussia
    KituramiRussia
    Хабаровск
    Рекомендуется общий ИБП, естественно. По желанию легко подключить этот электромагнитный клапан с ИБП. Если будет температура в верхней части горелки больше 95 градусов, то замкнутся контакты и клапан начнется медленно открываться. А вода медленно начнет стекать по шнеку. Проверено, горелку не корежет. Вода заливает колосник с пеллетами. Мощность клапана 3 Вт. Про ресурс не спрашивал, по закону в Корее производитель обязан давать гарантию на изделие 3 года. Для нас 2 года гарантийный срок.
  15. KituramiRussia
    KituramiRussia
    KituramiRussia
    Хабаровск
    Конечно, согласен. И у меня тоже это вызывает недоумение. Я с 1996 года занимаюсь разными котлами Китурами. А пеллетными котлами решил заняться только с этого года. Я сам в недоумении, почему раньше не занимался пеллетными котлами?
