1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно ли так сэкономить на фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Анатолий174rus, 18.10.13.
  1. Анатолий174rus
    Анатолий174rus
    Анатолий174rus
    Челябинск
    Уважаемые професионалы подскажите плиз. Если стены фундамента (10,5м *10,5м) задуманы следующим образом: (в виде перевернутой буквы Г), внизу бетонная подушка 0,8м*0,3м (дабы увеличить несущую способность грунта, кстати грунт глина) далее на ней сам фундамент 0,6м *1,2м. Скажите можно сэкономить на бетоне и залить фундамент шириной не 0,6м а 0,5м (ширина стены планируется 0,5м) не лопнет ли он на "стыке" этих двух частей. Расчетный вес дома 350 тонн. Глубина премерзания1,5м. Спасибо.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  3. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    А можно в виде тавра)
  4. Анатолий174rus
    Анатолий174rus
    Анатолий174rus
    Челябинск
    Можно конечно и Т но тогда придется с гидроизоляцией повозится. :) дак что скажите можно сзкономить или лучше не стоит
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Лучше все таки Т. Нагрузку ровней распределяет .
  6. Анатолий174rus
    Анатолий174rus
    Анатолий174rus
    Челябинск
    Да Вы правы нагрузка будет ровней распределятся, ну а толщину то можно делать 0,5м как и толщина стен.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Можно даже 40 .
  8. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    И сделать полку 0,5. получится двутавр) или буква Н)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно, наружу можно вывешивать 1/3 толщины стены.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для серьёзной экономии на нулевом цикле, я б посоветовал Вам отказатся от заглубленной ленты и рассмотреть варианты с мелкозаглубленной лентой или плитой.
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Вообще не понял в чём проблема. толщина фундамента у самостроя всегда = толщине стены :) видел у А. Дачника в книге "МЗЛФ" пропорции толщины фундамента к его высоте. По-моему, как раз к 1,2 м высотой толщина д. б. 50 см. Так что даже по пособию получается :)
  12. Анатолий174rus
    Анатолий174rus
    Анатолий174rus
    Челябинск
    Всем огромное спасибо за ответы :) еще б узнать как такой фундамент правильнее проармировать:faq:
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    можете здесь глянуть мои расчёты - http://www.forumhouse.ru/threads/229731/
    здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/214954/
    http://www.forumhouse.ru/threads/122401/
    я бы сделал так: верхний и нижний ряд продольной по 3 прута 16 мм d, между ними ещё 2 ряда продольной по 2 прута 12 мм d. Хомуты из 8-ки или 10-ки.
  14. Анатолий174rus
    Анатолий174rus
    Анатолий174rus
    Челябинск
    Спасибо огромное за совет. почитал ваш отчет приметил для себя много важного:). А если фундамент планируется в виде тавра, (внизу подушка шириной 0,8 м и высотой 0,3м, затем сам фундамент шириной 0,5 м и высотой 1,5м) могу я внизу пустить например два слоя по 3 продольных прута 16-го диаметра (как бы в подушке) а выше сделать еще 4 слоя но уже по 2 продольных прута 14 диаметра и все это связать вместе. Как Вы думаете будет такая конструкция надежной.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    вообще ваша конструкция фундамента считается лучше и надёжнее, чем обычный прямоугольник в сечении. Но как его правильно армировать я не читал, точно сказать не могу, где основная нагрузка будет.
