1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Строительство дома из Соломенных панелей
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Biohousecomua, 17.10.13.
Считаете ли Вы данную технологию перспективной в Украине в сравнении с обычным каркасом?
  1. Да, (скорость монтажа, возможность зимней работы над домом, гарантии сборки)
    82,8%
  2. Нет, (высокая цена, большое колл. работников, опасность намокания и т.д.)
    17,2%
  1. Biohousecomua
    Biohousecomua
    Biohousecomua
    Киев, ул. Тимошенка 4
    Дом 34х19м из соломенных панелей заводского изготовления. Рабочие чертежи разрабатывал на основе опыта литовской фирмы экококон. Панель 3000х1250х400 оттукатурена с обоих сторон 3 см. Монтаж стен жилого блока здания занял 3 дня. Сейчас на этапе монтажа стен хозблока и следом крыша. Фото-отчет выложу здесь. Что думаете, что посоветуете? На Украине пока что я не знаю ни одного дома с такими стенами, кроме дома который строим в Днепропетровске параллельно.
  2. Biohousecomua
    Biohousecomua
    Biohousecomua
    Занимаюсь проектированием и строительством домов. Исходя из изложенных фактов предпологаю ОШИБКИ:
    • Глина снаружи при любом соотношении песок/глина трескается. Потери тепла громадные. Использую только цементно-известково-опилочную по ГРЕБ. ссылка
    • Штукатурку заливаю в опалубку образовывая монолитную плиту ветронепроницаемую но инфильтрации достаточно чтобы солома не разрушалась. Снял видео на обьекте в Канаде
    • Плотность, как сказано. Расположение стеблей, волокон соломин в стене должно быть горизонтальным. Сделать не всегда удается, но влияние на теплопроводимость значительное. есть исследования.
    • Утепление фундамента и пола недостаточно. Нужно отрезать глубинное промерзание от подпольного пространства 1 эт. проверено на домах +4 +6 градусов тепла в доме.
  3. Biohousecomua
    Biohousecomua
    Biohousecomua
    1) План помещений.
    2) Бетонирование ростверка стоящего на сваях - основание для стен из соломенных панелей.
    3,4) Заливка раствора в ростверк свайного фундамента по ТИСЭ
    5) Фундамент жилого блока с монолитной плитой + терраса
    6) Обработка мауэрлата под монтаж соломенных панелей. Бетон/гидроизоляция/мауэрлат на анкерах
  4. Biohousecomua
    Biohousecomua
    Biohousecomua
    Монтаж соломенных панелей
    Соломенная панель 3000х1250х400 мм. Солома запресовывается внутрь деревянного каркаса в заводских условиях. Готовые панели доставляются на площадку и монтируются при помощи метизов за пару дней. Панели накрываются влагозащитной пленкой до тех пор пока не будет смотирована крыша и нанесена штукатурка.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2Biohousecomua Используйте пожалуйста при выставлении фотографий функцию форума Загрузить файл. И если нетрудно, постарайтесь выставлять фотки без вашей эмблемы, а то честно говоря немного в глазах рябит. :) Те, кому будет ваша информация интересна, зададут вам вопросы в теме или напишут в личку, а если будет так много рекламы вашей компании, то тему просто закроют и все, форум ведь коммерческий. Так что не надо писать кучу сообщений по вашей технологии в разных темах, достаточно в своей. :hello:
    А солома запрессовывается в заводских условиях или на стройплощадке?
  6. Biohousecomua
    Biohousecomua
    Biohousecomua
    Спасибо за комментарий. В заводских условиях на специально изготовленном оборудовании. панели подходят для самостоятельного монтажа при наличии базовых навыков работы с деревом.
  7. Biohousecomua
    Biohousecomua
    Biohousecomua
    Не получается найти кнопку редактирования фото (перезагрузки без логотипа). поможете?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Те фотки, что загрузили пусть останутся, но новые лучше загружать без логотипа.
    А до какого веса за 1м3 спрессовывается солома?
  9. Biohousecomua
    Biohousecomua
    Biohousecomua
    1 панель СПС-1 около 350 кг. Довольно тяжелые. Одному рабочему даже делали профилактику позвоночника на второй день работы ... с непривычки.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я так понимаю кран только ставит панель на плиту и все, дальше ее подвижки вручную. Или все таки кран до последнего момента, т. е. до полной установки плиты участвует в процессе?
  11. Biohousecomua
    Biohousecomua
    Biohousecomua
    К сожалению в идеале кран мог бы и поставить. но в реальности нужно время на исправление "косяков" и выравнивание сегмента перед крепежом. Кран отпускаем. используем деревянные древко как ролики под панель для ее передвижения. Ребята приловчились. Теперь проблем нет.
  12. Biohousecomua
    Biohousecomua
    Biohousecomua
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Сразу пара вопросов, первый судя по второму фото во втором посту ростверк у Вас лежит прямо на земле а не оторван от неё на 15 см как это должно быть когда он лежит на фундаментных сваях, как прокоментируете? Второй вопрос по панелям, между панелями чем то уплотняете, чтото типа джута или синтепона и т. д. ? Пока писал созрел ещё вопрос, укосины не планируете ставить? Если не планируете то как просчитывали ненужность сего девайса? Спасибо.
  14. bar45
    bar45
    bar45
    Судя по фото, стебли направлены поперек плоскости фасада. Смысл утепления соломой во многом теряется (об этом вы и пишете...?)
    Такое ощущение что дом из тюков соломенных будет гораздо теплее.
  15. Biohousecomua
    Biohousecomua
    Biohousecomua
    • Ростверк по проекту 10-15 см от земли. Пока грунт не выняли.
    • Между панелями пустоты 5-10 см заполняются тканевыми с соломой внутри мешочками по высоте СП (стеновой панели). Фото прилагаю. Мешочек степлером + следующей панелью
    • Укосины стоят на угловых панелях. Верхняя обвязка всего периметра стен брус 150х150. Оштукатуривание цементно-известково-стружечным раствором утраивает прочность панели по боковым нагрузкам. Перемычки оконных проемов конструктивно укрепляют стену. Внутри каждой стндартной панели стоят гориз. металлические стержни. В целом конструкция получается достаточно устойчива.
