1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 43
Утепленная шведская плита - 21
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.10.13.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Помогите советом.
    Насколько критично если я буду делать ушп сверху канализационной трубы, которая лежит под уклоном у ЛОС, на глубине 50см.
    просто место другого нет для гаража.
  2. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Если вы не заметили у всех УШП стоит на канализационной трубе :aga:
  3. Drivermagnum
    Drivermagnum
    Drivermagnum
    Труба уже лежит, по ходу рабочая! А трамбовать по рабочей трубе не гуд!
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    А Вы не трамбуйте- просыпьте песком, залейте водой и провибрируйте.
  5. ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    Курск
    Помогите пожалуйста определиться чем лучше приклеить ЭППС к гидроизоляции (рулонные материалы)
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    где и зачем?
  7. ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    Курск
    К цоколю, просто пишут что плохо клеится, а потом засыпать землёй
  8. 812
    812
    Коллеги! Подскажите по плите ступенькой. (сообщение 434)
    Перепад высот 1300 мм. Часть верхней плиты врыта в землю на 2500 мм.
    Подскажите!
  9. al185
    al185
    al185
    В темах УШП поиском. Результат выкладывайте.
  10. al185
    al185
    al185
    • Высота цоколя деревянного #53
    У кого еще данные? Вражеские? Ссылки? (по памяти от 120мм)
  11. al185
    al185
    al185
    Коллеги сектанты, оцените, чо не понятно
    • алгоритм самостоятельного определения расчетного сопротивления грунта (несущей способности) для чайников #86
  12. youClone
    youClone
    youClone
    Ну если мнение не коллеги, а как раз чайника - то хорошо бы весны дождаться, непонятки наверно с
    практикой как всегда нарисуются. С этого начну:). Теоретически вроде все доступно
  13. Silience
    Silience
    Silience
    Приклеить экструзионный пенополистирол к гидроизоляции можно мастикой №27, либо пластиковым шипом крепежом ТН №01 или №02 (который имеет мастичную основу и похож на большую канцелярскую кнопку). Обращаю ваше внимание что данные варианты предназначены для временной фиксации, т. е. плиты утеплителя необходимо, например, присыпать грунтом обратной засыпки.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Самое смешное, что название УШП закрепилось в проф. слэнге :)
    По видео. назвали фундамент мелкого заложения... :faq::nono:
    Рассказывают что арм. каркас необходимо ставить на проставки - а у самих он лежит на ЭППС (видимо потмо уже поставили под готовый каркас судя по концовке).
    НА углах арм. каркаса угловых связей не сделали.
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Порадовали нейлоновые стяжки торчащие из уже готового фундамента)
    А вообще России еще далеко до Европейских строительных норм, технологий и организации строительства.
