Прошу помощи...3 фазы, 10 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ZPAZPA, 16.10.13.
  1. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    Доброго вечера всем!
    Получены ТУ для подключения...
    Прошу подсказать правильную схему для щита...
    Имеем вводной автомат (3 полюса)(32А)+расцепитель минимального и максимального напряжения
    3 ограничителя импульсных перенапряжений (если надо то поставлю еще один на нейтраль)
    выключатель дифференциальный (УЗО) на 300 мА.
    ЭТОТ ЩИТОК ДЛЯ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
    Для дома будет следующий (пока даже будет столб с другим щитком, где будут только розетки)
    Заранее спасибо всем ответившим!)
  2. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    Накидал схему...
    Я правильно понимаю что если СО просит сделать повторное заземление нулевого провода то получается PEN?
    И следовательно не имеет никакого смысла ставить еще один разрядник на нейтраль?
    И еще вопрос- подскажите как правильно на схеме подключить РММ-47 ?
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как правильно делать ЩУ на столбе, трубостойке по классу защиты 1 с минимально необходимым минимумом для подключения дома 4-х жильным кабелем по системе питания с типом заземления ТТ, по которой, по уму, нужно подключать одноквартирные дома, или, если хватит глупости, для подключения дома 5-ти жильным кабелем по системе питания с типом заземления TN, писал в теме Прошу оценить щиток.
    Он для 1-но фазной сети и правильно его к 3-х фазной сети ни как не получится подключить! Это не говоря, что он по функционалу вчерашний день и по умолчанию защите от временных недо/пере напряжений не место в ЩУ на улице.
    Так же не место в ЩУ латунным шинам как на фото! Если в крайнем случае, как исключение, их использовать, то только как минимум спаренные.
  4. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    Спасибо что подсказали про некоторые моменты...но я просил подсказать правильную схему для щита согласно ТУ...
    Тем по электричеству я уже много почитал...но необходимого мне так и не нашел, так что прошу не отправлять в другие темы...
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    А какую фазу будете контролировать?
    Вам нужно тогда реле контроля фаз, контактор.
    Шина нормальная, медная, тоже нужна.
  6. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    Фазу любую...мне главное что бы СО по ТУ щиток приняла...
    Я конечно понимаю что там полный бред написан...но всё же...
    Про шину уяснил)
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Хм. В чем проблема отписать в СО свое мнение и приложить схему? Либо, для начала поговорить с ГИ этой организации.
    Запомните, Вам не должно быть все равно на фазу. Вы должны контролировать все три фазы.
    Иначе получите, например, перекос или пропадание одной фазы, а СО скажет - а Вы сами смонтировали это оборудование.
  8. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    Я это понимаю...и поэтому прошу совета по "правильной" схеме...
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если хотите чтобы приняли "без проблем". то схема выглядит примерно так, по порядку: вводной автомат в опломбируемом боксике, нулевой провод сразу в счётчик, после счётчика на нулевую шину и к ней же подключенное повторное заземление. Всякие УЗИПы и другое оборудование после счётчика. Именно такую схему принимают без проблем, но в доме только система ТТ, так как за правильную систему TN-C-S придётся поборотся, так как требуются манипуляции до счётчика и СО это не очень нравится.
  10. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    Проезжал мимо участка и заскочил глянуть что там)
    Смотрю а СО уже и столбы поставила) Приятно конечно)
    Дальше решил заскочить в СО поздравить так сказать с НГ да и про схемку ВРУ поговорить)
    Пообщался с человеком кто будет принимать ВРУ...
    Так он мне сказал что половину из того что я купил (по ТУ что положено) можно было бы и не брать...
    Согласовали с ним схемку из всех запчастей что я уже купил.
    Ну и руки чесались собрать щиток)
    И в итоге вот что получилось -
    Кто что скажет ?)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Половину из того что купили, действительно покупать не следовало! :no:
    А точнее ВСЕ! :close:
    Особенно в Москве. :close:
    Счетчик - исключение !
    Уж простите за прямоту. :close::close::close:
    Особеннно то г..но которое стоит на средней рейке. :(
    Это вообще не Ваши проблемы, а СО !
    ИМХО.
  12. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Меня глючит, или у среднего проводника, который выходит из вводного АВ, нарушена изоляция. Очень бликует...
    Шинку - выкинуть нахрен. Вместо нее поставить нормальную медную шину на изоляторах, для деления PEN.
    Как я понимаю, то опломбируют весь щит?
    Отверстия для просмотра состояния ОПНов просверлены отвратительно.
    Для вводного АВ тоже прорезали судя по всему...
    Отсутствует цветовая маркировка проводов в щите ..
  13. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Я стар, или слеп? Мне показалось, что на средней рейке индикаторы (неоновые) фаз. У ИЕКа. они классные, другое дело, что им место в домовом щите. Или я неправ?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Видимо я старею! ;)
    Могу конечно ошибаться и я.
    На средней рейке похоже ОПНы от ИЭКа. :(
    А индикаторы у них действительно КЛАСС! :super:
  15. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    Всё верно на средней рейке ОПНы (УЗИПы)
