1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите определиться с фундаментом для пристройки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Aspsarmob, 16.10.13.
  1. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Надо возвести пристройку к бане и душевой комнате. Парилка кирпич, размером примерно 3 квадрата, пристроена к жилому дому, сейчас объединены под общую крышу. Рядом со входом в парилку душевая кабина, находится без стенки прямо на улице, хотя и под крышей, сделано все по летнему варианту. Задача перейти на вариант всесезонный - возвести стены от парилки на 4-5 метров, сделать там комнату отдыха.
    Размеры постройки будут примерно 5*2, кровля будет одной стороной опираться на стены пристройки, второй ляжет на балку, закрепленную между домом и крайней стеной парилки. Стены по барабану из какого материала, но надо проще и экологичнее. Или каркас или сендвич, но без ОСБ внутри, или утеплитель-пленка-вагонка. В любом случае, не камень.
    Планировал сделать так: фундамент из 6 столбов по всему периметру, скрепить столбы брусом, под брус черновой пол, внутрь утеплитель, сверху пленку и половую доску.
    Главный вопрос - фундамент. Есть мотобур с шнеком 25х80 см. Можно докупить удлинитель 0,5 или 1 м. Забор бурили 80 см, столбы 80х80 под профлист - стоят нормально. Грунт не пучинистый, гора, УГВ неизвестно где - до них никто не докопался. Плодоносный слой см 40-50, потом 20-30 глина, потом обычно песок или опока, чаще всего опока.
    Хотел сделать как проще - забурить на 80 см, поставить профиль, чтоб торчал см. на 20-30, залить бетоном лунку и профиль изнутри, наварить сверху опору, пустить пол. ТИСЭ не имею.
    Рассматриваю еще вариант винтовых, но боюсь, что соржавеют раньше, чем надо.
    Как думаете, жизнеспособен такой вариант?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
