1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Дом из ГБ 2эт 10\10 в мос. обл. строит бригада
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bezgusli, 16.10.13.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Наконец-то доделал дренажную скважину в тех колодце !
    Бур у меня был 100мм ,но пока туда сюда вытаскивал скважина увеличилась в деаметре! :super:
    Попробовали сантехническую 110мм прополкнуть, на метр вошла срезая небольшую струшку со стенок. Решили рескнуть и пропихнуть до дна 3х метровую :)
    Но перед этим маневром надо вкапать отстойник для сбора мусора !
    Подогнали отстойник !
    Насверлили 3х метровой трубы отверстия примерно на 700мм от дна для лучшего поглащения. Смочили водой скважину и трубу, и запхали всю эту конструкцию на место !
    С водой вошла даже лучше чем думал :aga:
    А самое главное, что бур проходит через трубу как поршень в цилиндр без колец :super:
    Уже через труду прочистили скважину от возможной упавшей глины, вытащив пару наполненных буров.
    Потом отстойник обратно затрамбовал глиной и закрыл скважину заглушкой.
    Теперь проверка временем !
    И если все супер то через год насыплю гравия 10см, а сверху стяжечку чтоб красиво было :)
    А вот так выглядет наш бур общей длинной 6 м :ogo:
    :hello:
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У меня хорошие новости :)
    Покрутив в голове, на бумаге и в программе расчета лестниц вводные размеры "лестничной шахты " ,спросив у профессиональных констрикторов совета :hndshk:
    Все таки получается полноценная лестница с площадкой, даже с двумя :aga:
    Пришлось отодвинуть опорную балку на 400мм и тем самым увеличил длинну шахты до 3100мм
    ,при этом холл 2ого эт в районе лестницы стал 1490мм. Это конечно не два метра но достаточно комфортно !
    Вводные.
    Длинна 3100мм/Ширина 2055мм/высота 3455мм
    Получается Шаг 172.7мм и проступь 275мм, 19 полноценных ступеней (причём 2 из них площадки 890/890) и 20я половинка на уровне чистого пола 2ого эт. :super:
    Даже уложил эковата и приклеил черновой пол;) IMG_9854.JPG IMG_9856.JPG IMG_9850.JPG IMG_9853.JPG
    А это концепт лестницы
    :hello:
  3. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    :hello:Привет Сергей. Из "концепта" не совсем понятно лестница будет буквой "Г" или буквой "П".
    Есть вид сверху?
    Если Высота - 172.7мм и Ширина проступи - 275мм, Угол наклона лестницы получается 32 градуса. и 8 минут. Не идеально, но нормально.
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Лев, привет. :hndshk:
    Концепт от руки и с перспективой не очень :|: будем считать, что смотрим через рыбий глаз :aga:
    Это предварительная схема.
    По удобству и безопасности вписываюсь в универсальную формулу.
    Формула Блонделя S= a+h*2
    600 ≤ a + h*2 ≤ 640
    Немного не дотягиваю до идеала, но учитывая, что у меня размер ноги 42 по безопасности я прохожу на Ура, с комфортом немного хуже, но детки растут и этот немного увеличеный шаг в ближайшее время после ввода в эксплуатацию будет сведен к нулю. ;)
    По теме лестницы !
    Очень полезно для тех кто ещё ни разу не вписывал лестницу в свои размеры !
    Возможно кому-то удасться и справить ошибу проектированния здания на ранней стадии !
    https://www.forumhouse.ru/threads/223956/
    Ps. Концепт рисовал с забежными теперь будут площадки, но рисунок делал для токмо чтоб примерно обьяснить жене как будет выглядеть второй марш и где будут ящички да полочки. :|:
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Bezgusli, Лестницу все же лучше просчитывать до постройки (для читающих эту тему и только планирующих постройку дома), себе кучу раз чертил и понял, что в мои размеры (чтобы без избыточной площади) она плохо вписывается - это было одним из "+" в сторону 1эт.
    У знакомого залили лестницу с 1 ступенькой на площадке - если бы она вела на мансарду (редко посещаемую), то годно, да еще и узко получилась (на мой взгляд).
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Два выходных прошли в бурной подготовке лестничной шахты.
    Доложил керпичем стену санузла до уровня чёрного пола
    и собрал пробный марш в натуральную величину. :)
    Фанеру потом положу уже на сварной каркас в качестве основания под ступени.
    Шаг -172мм
    Проступь -275мм
    заходной столб будет стаять примерно там где заканчивается лист усб (от третьей ступени)
    Первые две (заходные) будут как-то обыграны вместе с заводным столбом !
    По лестнице Пошагали почти всей семьёй :aga:
    Все довольны и я успокоился по поводу немного увеличенного шага,
    Теперь с конструктором мелочи обсудим и в работу с головой !
    В переди аж четыре выходных дня :super:
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    8 Марта прошло !
    макет лестницы разобрал !
    Поставил обратно драбину и чудо огорождение :aga:
    Пока я ставил выключатели и вешал лампочки, девчонки были заняты грунтованием стен детской комнаты. Даже подружку позвали :)
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Приветствую. Можешь дать цифры по отеплению? На сколько изменились с новым фасадом? Хочу понять какой эффект от утепления. И правда ли, что штукатурка по ПСБ примерно равна стоимости штукатурки по блокам? Мне как -то Надежный отвечал, что по ПСБ штукатурить проще и дешевле - если нанимать рабочих, даже циферки писал - типа сократится расход штукатурки под базу, что примерно равно стоимости утеплителя и еще некоторые мелочи.
    Вот задумался насколько будет эффект от утепления+штукатурка или просто штукатурка и какая будет разница в стоимости.
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Спасибо за вопросы.
    На первый отвечу в субботу когда сниму показания.
    Что касается утепления, скажу так.
    Я уже писал примерно год назад, но это был ещё не доделанный фасад :|:
    И так факты первую зиму коробка простояла под крышей без окон и влага вымораживалась, вторая зима была с отопление, но по дневному тарифу :ogo: придерживал +8-10 гр.(влажность в доме была жесть)
    третью зиму топил уже Ночным и температура держалась +18 (под НГ подключил ТА) в сильные морозы через 2-3 дня темп. Падала до 10-11гр
    Четвёртая зима прошла в почти утеплённом доме поттерживал +20 ,в сильный мороз темп. опустилась до +16гр.
    Пятая зима !
    (Блин ,уже пятая прошла :()
    Думаю вся остаточная влага уже вышла ;)
    ТА в паре с ночным тарифом работают без нариканий! :super:
    Придерживал +22 в сильный мороз опустилась до +17.5гр. Только на пятый день !
    Морозы прошедшие на той неделе дом даже не заметил :)
    Цыфры постараюсь в субботу выложить.
    Так как я фасад делал сам, у меня есть своё мнение, что и сколько уходит.
    У меня по мнению Надёжного кладка стен идеальна :|: разбег 8мм на одной стене, остальные 5мм !
    Если память не изменяет :|:
    Купил 30мешков чтоб приклеить псб и 40 чтоб нанести армирующий слой. Если не утеплять, то стены надо штукатурить, а это далеко не 30мешков. Но ещё ведь остаётся стоимость Псб. ! Мои 120мм мне обошлись примерно 90тр в итоге стены идеально ровные. затраты на клей для Псб и сам Псб, это примерно 140 мешков ст24 !
    Думаю штукатурка будет чуть дешевле чем приклеить ПСБ !
    но ведь ещё утеплением в одном случае есть а в другом нет. ;)
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Даже сам не ожидал таких результатов :)
    Дело в том, что прошлой зимой ко мне был подключён сосед который строился и у него всю зиму народ работал и жил. А окончательный расчёт с соседом был аж в мае, короче некогда было подсчитать именно мое потребление. А вот этой зимой все КВТ потрачены нашим домом :victory:
    Итак цыфры.
    Показания счётчика 24.09.17
    Т1-18471
    Т2-38674
    Показания 24.03.18
    Т1-20350
    Т2-48475
    За 6 месяцев
    Днём 1879квт • 4.06р =7628р
    Ночью 9801квт • 1.46 =14309р
    Всего 21937р /6месяцев =3656р в месяц при температуре в доме +20-22гр
    Ещё была выявленная ошибка сигнализации, а именно она (Зараза:mad:) выключает котёл не в 7утра, а в 8!
    Теперь надо потратить целый день чтоб отвести блок на диагностику:no:
    Даже этот факт, что сигналка не корректно работала и следовательно, что ценник на отопление 140м/кв может быть ещё меньше :aga:
    7200р за квартиру 60м2 или 3700 р за дом в 140м2 :super:
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Пока чертежи на лестницу ещё не готовы (обсуждаем нюансы)
    Решил начать делать каркас потолка под гипсокартон.
    Надоело таскать пачки профиля с места на место :aga: да и было интересно сколько уйдёт времени на это дело :um:
    В субботу с 11-22 с перерывом на обед, собрал одну треть комнаты 2.7м/4.5м
    Как начало всего нового, страрт медленный :|: Думаю за два дня можно спокойно комнату закоркасить ;)
    Профиль и крепеж кануф, а вот саморезы купил в ля-ля (батя так Леруа называет :))
    Позвонил знакомым строителям с вопросом, какие саморезы лучше взять ?
    Посмеиваясь ответили, есть два варианта :aga:
    1) быстро-удобно -Не надёжно =клопы со сверлом.
    2) Не удобно но надёжно =клопы по металу без сверла.
    Я видел не раз как крепят профиль на эти клопы, на вид они и правда похожи, но я не знал, что они такиеже шустрые! :aga:
    Я конечноже выбрал второй вариант и чутьли не каждый 3й соскакивал и падал :nono:
    Под конец дня попробовал вкрутить десяток клопов со сверлом, немного больше усилия и он уже прокручивается :no: короче будем делать надёжно только одну приблуду надо сварганить и дело пойдёт быстрей ;)
    :hello:
  12. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    @Bezgusli, а зачем когда можно сделать натяжной потолок?
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    А если натяжной не нравится, зачем его делать, только потому, что легче в работе и дешевле (если это плёнка)?
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Если коротко и по сути, то вам уже дали ответ.
    Если более развёрнуто ,то во первых натяжной потолок не нравится по многим причинам (хлипкий,не Надежный, горючий и тд :))
    Второй минус натяжных, это как все знают в цену входит всего четыре угла ! А у меня Воздуховоды приток и обратка прямоугольные !
    Ниша под штору, Плюс лампочки !
    Если прикинуть, может гипс будет даже дешевле :aga:
    Ps.
    Но первый пункт для меня определяющий!
  15. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    это всё стереотипы, всё решается, стоит всяко дешевле
    что касается нравится/не нравится - с виду Вы вряд ли отличите, разве что натяжной ровнее будет, без дефектов
    горючий - я думаю этот аргумент обои не останавливает клеить
    хлипкий, ненадежный - ну да, ножиком тыкать не стоит, но мне кажется от этого можно удержаться
    не, ну нравится преодолевать трудности и времени не жалко - дело Ваше конечно
