Нужна помощь по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Voevod, 15.10.13.
  1. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Прошу помощи!
    Дом размерами 8 (7) на 13 м. Стены газобетон, пятая стена делит дом на размеры 7,5 и 5,5 м. Перекрытия 1-2 этажа плиты длиной 7,5 м., следовательно, передавать на них нагрузку с кровли нельзя. Армопояс под кровлю - см. картинку, попериметру и по пятой стене, бетон 300, вибрировали, каркас - 4 прута 12 арматуры. Вдоль дома идет двутавр высотой 200 мм, в который ставляются балки чердачного перекрытия (200х50). Двутавр из двух кусков с опором по пятой стене, длины двутавров - 5,5 и 7,5 м.
    Смущает следующее:
    1. Длина двутавра - будет ли на него передаваться нагрузка с кровли и насколько она велика? Или основная ее часть уйдет на мауэрлат?
    2. Насколько критичен подъем мауэрлата на четыре кирпича (30 см) от армопояся? Не раздвинет ли нагрузка эту кирпичную кладку? Можно ли еще поднять мауэрлат до 500 мм от армопояся (шпильки позволяют), что бы опустить ниже ригель с сохранением высоты чердачного помещения 2,3 м?
    3. Как заделывать стропила в мауэрлат - врезать или делать скользящее крепление?
    Заранее спасибо!
    Тема про стройку здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/83357/
  2. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Если как вариант. Сделать усиленные лаги перекрытия (200х100) - которые рядом с фронтонами, а также которые делят комнаты пополам (итого 8 штук). А также, на несущую стену посередине выложить кирпичный столб 400х400 и подпереть им конек. Усилить ли это несущую способность кровли?
  3. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Набросал эскиз.
    Еще идея - поставить те же 20 двутавры вплотную к фронтонам, от горизонтального двутавра до конька. Таким образом получиться три надежные опоры - у фронтонов и по не ушей стене, практически по центру. При этом конек получается несущий, опертый на три точки. Стоит ли этим заморачиваться и каким сечением при должен быть конек?
    Только вот при такой схеме я теряю окно во фронтоне, а не хотелось бы. На фронтоны из газоблока ведь нельзя опирать несущий конек?
    Ну и очень меня смущает 20-й двутавр в качестве несущей балки перекрытия на длине 7 и 5 метров.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 с чего вы взяли? нужно площадь опоры увеличить и знать плотность блоков.
    2 вы расчёт делали?
  5. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Спасибо за внимание к теме!​
    На фронтоны в моем случае крепиться не очень удобно, в том смысле, что ширина дома не постоянная (7 и 8 м) и это изменение ширины лежит не в плоскости несущей перегородки, конек на разной высоте и это изменение высоты опять таки не в плоскости несущей перегородки.​
    Расчет не делал, не смог разобраться в этих калькуляторах, в проекте чердак не жилой, вся стропилка опирается на плиты перекрытия. Был бы признателен, если кто просчитает мою стропилку.​
    По картинке. Балки перекрытия являются стяжкой и распирающие нагрузки снимаются - правильно я понял? В моем случае не вариант, ибо сильно увеличивается общая высота конструкции (мауэрлат, потом только балки), при том, что высота потолка мансарды занизится при оставлении общей высоты здания. Да и балки в моем случае делятся двутавром, прослабляя их на растяжение.​
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 да.
    2 как то не понятно- то вы хотите поднять на 4 ряда ...то конструкция высокая- у меня лаги лежать на каркасной стене.
    3 кто мешает балки положить над или под двутавром- исключая тем самым мостик холода.
  7. Voevod
    Voevod
    Voevod
    По идее нельзя опирать на перегородки и не несущие стены. В моем случае не несущие стены это перегородки в полкирпича (12 см). И они перепадут нагрузку на плиты перекрытия первого этажа, а те семиметровые и их подпирать по середине нельзя, как и любую плиту перекрытия. Хотя, двутавр идет точно по оси пегородки в одной комнате, а в другой комнате двутавр пересекаться с двумя такими же перегородками и соблазн подпереть стенкой есть.
    П третьему пункту не понял совсем, особенно про мостик холода. Буду выкладывать фото процесса, а то на словах видимо не очень могу объяснить.
    Сейчас положили двутавры, положили балки перекрытия, подняли пять рядов кирпич.
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Вот у Вас лежит двутавр: ниже его жилое, утепленное помещение, а над двутавром -холодный
    чердак ?
    Почти профи, говорил, что двутавр надо бы ставить либо в теплой зоне т. е. ниже утепленного перекрытия, либо в холодной т. е. выше утепленного перекрытия. Иначе надо конкретно его
    сверху утеплять. Т. к. металл хорошо проводит тепло и холод. И у Вас поверхность двутавра,
    что будет внутри помещения, зимой будет постоянно мокрая от конденсата или вообще в
    сильные морозы покрываться инеем...
    Вот эта железяка и будет являться мостиком, точнее мостом или даже при его массе, мостищем
    холода:aga:...
  9. Voevod
    Voevod
    Voevod
    А, вот про что речь. Ясно. Чердак, то есть мансарда, будет утеплена по требованиям жилого помещения и будет отапливаться.
  10. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Вот такой конструктив:
    Да, балки перекрытия можно было бы выпустить наружу. Ну да ладно теперь уж.
    Можно в качестве конька пришить доску внутри треугольника? Или две на каждое стропило?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 Можно.
    2 не понял.
    Может сами уже нумеровать вопросы будете- так проще отвечать.
  12. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Нумеровать. Ага. Хорошо.
    Спасибо за ответы.
    Подняли кирпич. Далее на шпильки мауэрлат.
  13. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Не совсем разобрался в ваших схемах, скажу как сделано у меня: мансарда жилая, стены мансарды подняты на 1,25 метра, армопояс под мауэрлат не замкнут. По центру дома стоит столб полтора на полтора кирпича от фундамента до конька. Конёк (две доски 150х50 скреплённые между собой через вставки) длиной 13 м опирается на центральный столб и фронтоны (газобетон, под коньком три ряда кирпича). Плюс на всякий случай 4 подпорные бруска с опирание сразу на плиты перекрытия (плиты длиной через всё помещение, 8.6 метра без промежуточной какой-либо опоры). На конёк опирал стропила и в нахлёст жёстко скреплял болтами в верхней точке. Затяжки между стропилами на высоте перекрытия мансарды). Из-за жилой мансарды затяжки на самый низ стропил опустить не мог, а из-за незамкнутого армопояса под мауэрлатом передача нагрузки от стропил на мауэрлат была невозможна (у приятеля развинулись таки стены). В вашем случае столб можно вести только на 2 этаже и смело опирать конёк на фронтоны. Я ничего лучшего придумать не смог. Промежуточные подпорки конька сперва висели в воздухе, но сейчас очень плотно стоят на плитах. Думаю если бы не поставил, конёк всё-таки немного провис бы. На плиты конечно не надо было бы опирать, но думаю, что нагрузка там не велика.
  14. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Igorь, спасибо!
    У меня пятая стена несущая и на втором этаже, так что кирпичный столб можно делать смело. Но крыша у меня в двух уровнях (ширина дома 8 и 7 метров) и получается два конька на разной высоте. Но этот переход высоты не в плоскости несущей стены, и соответственно не в плоскости возможного кирпичного столба.
    Опирать на плиты как-то я опасаюсь.
    Вот в голову пришло. Остались куски двутавров. Можно его установить вертикально с первого этажа, сквозь плиты (не завязываясь к ним) и дальше продлить сквозь мансарду и подпереть им конек. Делать это в точке перехода конька.
    Но все равно пролет конька больше 7 метров в одной комнате, то есть надо делать ферму, бруса не хватит. Ну не знаю...
    Армопояс у меня замыкает периметр здания, в том числе он отлит и по пятой стене. Не думаю, что его разопрет. Крыша острая, металлочерепица - снег будет скатываться.
