1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Выбор конструктива: Монолитный жб каркас или газобетон
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем RomeoSpb, 15.10.13.
  1. RomeoSpb
    RomeoSpb
    RomeoSpb
    Питер
    Друзья, помогите определиться с конструктивом для проекта. Есть согласованная архитектура, конструктор предлагает монолитный жб каркас с заполнением газобетоном, не могу понять оправдан ли он или достаточно будет несущих стен из газобетона d500 400 mm. Фундамент хочу УШП, но другие варианты тоже рассматриваю. Какие еще вводные нужны?
    https://www.dropbox.com/s/6q6sf8bcaofy9nt/Планировки.pdf
  2. RomeoSpb
    RomeoSpb
    RomeoSpb
    Питер
    За неимением комментов, теща закрыта. Модераторы удаляйте!
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    А может быть подождать с удалением? Иногда ответа приходится подождать, зато потом тему не остановить, становится многосерийной! :)
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Если на продажу - то каркас не нужен, и так сойдет.
    если для себя - то лучше с каркасом.
    и целесообразнее думаю лучше сначала выкладывать газобетон, а потом отливать жб-каркас.
    вотъ как тутъ пункт 1.3)
    http://www.forumhouse.ru/threads/195606/
  5. Oleg27
    Oleg27
    Oleg27
    Казань
    По моему мнению полностью оправдан монолитный каркас. Не надо боятся монолита. Посчитайте сначала какая разница будет, учитывая что перекрытия с такой архитектурой будут монолитными в обоих случаях (из пустотных плит консоли делать нельзя).
  6. RomeoSpb
    RomeoSpb
    RomeoSpb
    Питер
    Опа, думал закрыли, а жива еще тема. Домовладелец, Oleg72 спасибо за мнения...
  7. RomeoSpb
    RomeoSpb
    RomeoSpb
    Питер
    Ну в общем выбрал монолитный железобетонный каркас. Фундамент будет такой: подошвы под колоннами, ростверк, полы по грунту с ТП. Утепляется ростверк и отмостка. Сейчас конструктор делает чретежи, как будут готовы выложу основные узлы. Стены газобетон 400 мм + псб ф 150 мм+ штукатурка/клинкерная плитка/дерево.
  8. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    С теплой керамикой можно было бы и монолитной плитой консоль организовать с ригелями по несущим стенам
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    вот выскажу еще свои скудные знания.
    зачем аж 40см пенобетона ?!
    когда есть каркас - пенобетон уже все равно не несет конструктивной нагрузки.
    утеплять пенобетоном - сомнительно ибо дешевше и лучше утолщить слой пенопласта.
    колонны кстати сечением в 40см для двуэтажки тоже не нужны.
    насколько я знаю петяэтажки строят с колоннами в 30х30.
  10. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Отчасти поддержу.
    Если будет каркас - то лучше тогда взять самый дешевый штучный материал с высокой теплоинерцией. и увеличить слой утеплителя.
    Этот вопрос уже зависит от класса применяемого бетона, распределения нагрузок и конструктивной схемы
  11. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Обсуждать решения Вашего конструктора, не зная его аргументации, затруднительно.
  12. RomeoSpb
    RomeoSpb
    RomeoSpb
    Питер
    Предлагаю дождаться чертежей и если будет желание - обсудить:). Заодно подвергнем конструктивной критике.
  13. RomeoSpb
    RomeoSpb
    RomeoSpb
    Питер
    Например что? Кирпич?
  14. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Нужно сравнить пару вариантов. 2-ной щелевой 250мм например за м3 к ГСБ в вашем регионе.
  15. RomeoSpb
    RomeoSpb
    RomeoSpb
    Питер
    Кирпич рядовой поризованный 1нф 250х120х65- 4000р м3
    Газобетон - 3444р м3
    По работе гб однозначно дешевле будет.
