Типовая схема подключения одной фазы на 10 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Жуковандрей, 15.10.13.
  1. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Себе подключаю электричество за 550р. Все по закону. Нигде не мог найти типовую схему для подписи её начальником электросетей. В итоге, я предоставил свою схему, над которой начальник посмеялся и велел сотруднику выдать мне образец. В образце я уже исправил данный на свои. Надеюсь кому-нибудь пригодится, ибо я потратил недели 2 на изучение электрики, чтобы потом над моей схемой посмеялись.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А Вам эту "схему" давали в однофазном исполнении или в з-х фазном, а Вы ее переделывали под себя?
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А Вы не могли бы выложить Вашу самодельную схему? А то я как-то не могу определиться, над кем все же нужно "посмеяться"...
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вопрос еще. вы уже эту бумажку носили на утверждение?
    Вы сами себя на данной бумаженции ущемляете. Рассчитали ток для разрешенной мощности вроде правильно, но почему же АВ поставили на 40 А, а не на 50 А?
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    A852456, вот-вот, я тоже при это подумал. 40А - это 8,8 кВт всего.
    Притом на схеме рабочий ток 45,5 А, что уже как минимум странно (ток больше номинала защитного аппарата).
    Ну и сопротивления заземлений удивили.
    И да, на столбе повторного нету. Нехорошо.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Konstantin11, меня очень много удивляет в представленной бумаженции. Язык не поворачивается назвать ее схемой, тем более однолинейной. Хотя бы ГОСТы почитали, кто такое наваял...
    Надеюсь, автор не постесняется и покажет нам свою схему. Я буду смеяться, если окажется, что его схема будет более отвечать требованиям ГОСТ, чем рекомендованная ему бумажка. :)
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    A852456, да в принципе по барабану, нарисовали и нарисовали. За увеличение номинала вводного автомата побороться стоит. А остальное можно по-нормальному сделать никого не спрашивая и ни с кем не согласовывая.
  8. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Вот я такую носил, только еще там написал, кем исполнено и тд и тп. все красиво оформил. Схему мне дали сразу однофазную. Автоматы я поменьше поставил, т. к. показывает практика, даже 8 кВт не используются в небольших частных домах. Ну уж эту схему обязаны будут подписать, т. к. все по образцу делал.
    Мне инженер сказал, что ничего кроме щитка на столбе проверять не будут. Т. е. им важен только вводной автомат опломбировать и счетчик. А в остальном хоть трава не расти.
    https://www.forumhouse.ru/threads/223782/#post-7202853
    хотя лучше в моем теме посмотрите про схему в моем исполнении. пост 12 в той теме.
    Мне главный инженер вообще сначала говорил про 5 кВт. Я ему типа давайте 15 кВт, он у вас там еще провода тянуть надо будет на 15. кВт, это займет не менее полугода. в итоге я согласился на 10 кВт, чтобы полгода не ждать.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    В таком случае, поменяйте в схеме вводной АВ с 40 на 50 А!
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И что там нетак? :aga:
  11. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Давайте по существу, что не так.
    Вот выдержки из ТУ
    Вот так написано, что я должен выполнить:
    "11.1 Исполнение схемы электроснабжения объекта заявителя в соответствии с нормами и правилами.
    11.2 Монтаж ВРУ на объекте эл. снабжения в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок. Для защиты от перегрузки в соответствии с п. 3.1.4, 3.1.10 ПУЭ установить на ВРУ объекта автоматический выключатель. Тип автоматического выключателя согласовать с производственным отделением "рязэнергосетей", номинальный ток расцепителя на выключателе не более 50 А, при установке срабатывания расцепителя в зоне перегрузки не более 1.2.
    11.3 Строительство ответвления 0.23 кВ от ВРУ объекта к точке присоединения. Ответвление выполнить кабелем, сечением не менее 16 кв. мм.
    11.4 Выполнить учет электроэнергии согласно постановления правительства РФ от 04.05.2012 №442
    11.5 В соответствии с п. 1.7.50 ПУЭ применениеУЗО для защиты от прямого прикосновения в электроустановках потребителя.
    11.6 Внутреннее электроснабжение объекта в соответствии с гл. 1.7 и 7.1 ПУЭ с системой заземления TN-S или TN-CS."
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вам шашечки, или куда ехать? (с)
    Главное вам уже сказали - номинал вводного автомата увеличить до 50А
    Двухполюсный автомат замените на однополюсный, провод PEN разрываться не должен.
    Номинал УЗО на вводе - 63А/300мА, хотя я бы вообще его не ставил. Достаточно дифов в домашнем щитке.
    Сопротивление очага заземления - 4 Ом.
    Повторное заземление в точке присоединения - обязательно.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Наблюдатель, так и будете тихо пакостничать?
    Или по делу скажете чего?
    Ток без красного цвета и больших букв, если можно. А то как в цирке себя чувствую :aga:
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Бред...:aga: особенно про заземление в 4 Ома, такого даже на ТП иногда тяжело добится:close:
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Если руки откуда надо растут, и правильным концом вперед - нет никаких сложностей.
