Проект дома 8 на 10, планируется из газосиликата
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Жуковандрей, 06.09.13.
  1. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Решил создать тему в этом разделе, т. к. сюда больше подходит. Изначально была тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/210365/page-7#post-7052058
  2. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Общий вид дома (будет еще дорабатываться, чтобы гармонично смотрелся) и планировки этажей
  3. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Схема участка и схема фундамента
    На данный момент занимаюсь подключением электричества, получил ТУ, схема после некоторых изменений будет такой. Прошу подсказать какие характеристики автомата надо и УЗО.
  4. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Фундамент планируется 40 см шириной, 1 м высотой (50 см в земле и 50 см над землей). Уже снят плодородный слой под всем пятном застройки и вырыты траншеи (не менее 70 см от уровня земли, подушка песчаная не менее 20 см будет). Армирование 4 прута диаметром 12, перемычки наверно диаметром 6.
  5. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Продублирую здесь. Главный инженер также сказал надо на схеме отразить сечения всех проводов. А также автомат вводной ставить, который опломбируется.
    Помогите разобраться с ТУ. Подключение 10 кВт, напряжение 0.23кВ.
    Вот так написано, что я должен выполнить:
    "11.1 Исполнение схемы электроснабжения объекта заявителя в соответствии с нормами и правилами.
    11.2 Монтаж ВРУ на объекте эл. снабжения в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок. Для защиты от перегрузки в соответствии с п. 3.1.4, 3.1.10 ПУЭ установить на ВРУ объекта автоматический выключатель. Тип автоматического выключателя согласовать с производственным отделением "рязэнергосетей", номинальный ток расцепителя на выключателе не более 50 А, при установке срабатывания расцепителя в зоне перегрузки не более 1.2.
    11.3 Строительство ответвления 0.23 кВ от ВРУ объекта к точке присоединения. Ответвление выполнить кабелем, сечением не менее 16 кв. мм.
    11.4 Выполнить учет электроэнергии согласно постановления правительства РФ от 04.05.2012 №442
    11.5 В соответствии с п. 1.7.50 ПУЭ применениеУЗО для защиты от прямого прикосновения в электроустановках потребителя.
    11.6 Внутреннее электроснабжение объекта в соответствии с гл. 1.7 и 7.1 ПУЭ с системой заземления TN-S или TN-CS."
    Если кто может нарисовать схему. А уж собрать по схеме я думаю смогу.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    всё тему не читал- время нет
    ВРУ Вводное Распре. Устройство
    ставь два двухполюсных автомата один со столба перед счётчиком, другой после счётчика, (в случаи замены счётчика)
    а) сечение проводов- розеточная группа 2,5кв, освещение 1,5, нагрузка не более 4 кВт на линию
    11.3 кабель СИП 16 кв.
    11.4 бери счётчик энергомера немного покомпактней чем меркурий свободно в щиток залезает:)]
    11.5 УЗО не более 30 мА
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    http://www.tostudent.ru/zazeml
  8. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Немного переделал схему. Чтобы можно было счетчик заменить. Теперь вроде правильно? Вопрос возник по заземлению. На некоторые схемах видел между шинами нуля и земли стоит перемычка. Что за перемычка и зачем нужна?
    На столбах электросети идет 3 провода, я так понимаю это 2 фазы и ноль. Получается, что моя схема неверна, т. к. вводных провода будет два (фаза и ноль), а не три? Что-то с землей запутался.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    две фазы не бывает
  10. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Тогда схема верна? Еще только от шины РЕ пойдет провод непосредственно к заземлению.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  12. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Пока дома нет... Это все можно на улице разместить, а потом уже перенести часть в дом?
    Вот дорисовал итоговый вариант получается.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Не всё соответствует но я думаю мысль поймёшь о чём я
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    раз дома нет и будет стройка значит делай как нарисовал=
    узо конечно весчь хорошая но капризнаяяяяяяяяяяяяя! обычно пожарники требуют 100, а в доме чтобы током не шандарахнуло 20-30 ставят- только невздумай руками схватится- хоть и узо стоять будет и заземление по уму а счёлкнит так что тапочки в форточку улетят, я сдуру как щя помню- когда они у нас только появились попробовал отвёрткой замкнуть - чёрная точка на отвёртке сразу появилась убить не убъёт а стукнет
  15. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    К сожалению, электричество для меня абсолютно новая тема. Начал изучать все с нуля. То что на схеме не нарисованы куча автоматов, которые будут дома (отдельно на свет, розетки, стиралку, еще по этажам разделить и прочее это я понимаю. Но до этого мне еще очень далеко. На данный момент необходимо показать адекватную схему главному инженеру, чтобы он подписал, и по ней собрать щиток на столбе, чтобы электричество подключили.
