Однотрубная схема с ЕЦ на 2 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Markus76, 15.10.13.
  1. Markus76
    Markus76
    Markus76
    Минск
    Хочу собрать отопление по предложенной схеме. Интересует возможность работы в режиме ЕЦ. Ну и вообще: работать будет?
  2. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Что-то не открывается.
  3. Markus76
    Markus76
    Markus76
    Минск
    Формат docx, щас переделаю
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Markus76, какой котел, какое топливо, расположен ли котел в заглублении?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В изложенном виде - ни с ЕЦ ни с насосом.
    Не меньше 40ПП с одним контуром, как нарисовано, 32ПП, если 2 контура поэтажных.
    Подводки к радиаторам не меньше 25ПП с шар. краном на "обратке".
    ("улучшения" - только для принуд. циркуляции насосом).
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Разделить на 2 ветки. выкинуть пп. тады будет работать. не надо выставлять в доках, надо в картинках (жпег)
  7. Markus76
    Markus76
    Markus76
    Минск
    Всем отозвавшимся спасибо.
    Inchin, котел ТТ (какой - не знаю, выбираю), пол топочной ниже на 40 см, подвала нет.
    Lyko, если контур один можно все 40ПП (включая стояки), я правильно понял? ЕЦ будет? Краны на радиаторах думаю на входе для регулировки. В теории вообще отключить второй этаж.
    федот1, ветки по этажам? металлом? с сохранением диаметров? почему жпег?
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тогда откажитесь от обвязки радиаторов ППром. При Вашей схеме нужна подводка стальной трубой или 3/4" (до 1кВт примерно мощности радиатора) или 1" (при бОльшей мощности). Но тут нужно конкретно рассматривать тип радиатора и его типоразмер.
    Так как заглубление котла небольшое по сравнению с желательным, то для улучшения скорости циркуляции, по схеме посоветую (если есть место и возможность проложить) сделать вертикальную однотрубную, правильнее сказать гибридную. С магистралями выполненными по двухтрубной попутной системе и со стояками по однотрубной вертикальной схеме.
    Двутрубная гравитационная. без коробкиТелескоп+ТА+котел. 08 Изометрия1024.jpg
  9. Markus76
    Markus76
    Markus76
    Минск
    такой возможности нет - мансардный, невысокий этаж. Возможно проложить трубы только по полу второго этажа:(. На сколько ниже рекомендовано устанавливать котел и ТА?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Markus76, для удобства просмотра на форуме рекомендуется выклыдывать картинки в виде превьюшек. Вот так:
    На предложенной Вам схеме, рОзлив прокладывается не под потолком второго этажа, а между радиаторами и подоконниками второго этажа.
    Чем ниже центр нагрева котла (или ТА) будет относительно центра охлаждения радиаторов отопления первого этажа, тем интенсивней (и с большим КПД котла) будет происходить циркуляция. Конечно, это приведено для общего случая, когда радиаторы верхнего этажа могут быть отключены термоголовками трехходовых клапанов (но и перетопа второго этажа не будет) и циркуляция в основном осуществляется только за счет разности веса масс воды в котле и массы воды в радиаторах первого этажа.
    Если же, котел и/или ТА нет возможности заглублять, то придеться не использовать термоголовки, и не перекрывать радиаторы верхнего этажа. И тогда циркуляция будет осуществляться уже за счет разности веса массы воды радиаторов ОБОИХ этажей (точка охлаждения будет уже гораздо выше, чем в первом случае. Грубо - между радиаторами первого и второго этажей). Но это уже частный случай работы однотрубной вертикальной системы. Но в этом случае, очень возможна широкораспространенная ситуация, когда на втором этаже уже жара, а на первом - холодрыга. Открывая же форточки второго этажа, мы будет выбрасывать на ветер деньги, потраченные на сгоревшее топливо.
    Последствия плохо отрегулированной системы.jpg Картинка как иллюстрация к потерям денег, а не схема для воплощения.
  11. Markus76
    Markus76
    Markus76
    Минск
    вопрос: можно ли отключить эти радиаторы шаровыми кранами на входе/выходе при достаточно больших диаметрах подающих труб Д50?
    У меня как-то так:
    Поэтому выбор пал на горизонтальную однотрубную, ЕЦ - на всякий непредвиденный случай.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если стояки будут представлять собой вертикальную однотрубку и радиаторы второго этажа будут иметь байпасы, то можно. И в горизонтальной однотрубке - тоже можно.
    У Вас на рисунке написано, что максимальная высота 600. Подозреваю, что для прокладки рОзлива между радиаторами и подоконниками, такой высоты будет недостаточно.
    Посмотрите на 2Д проекцию моей схемы. Одна клетка соответствует 100мм. Получается, что от пола до центра трубы верхнего рОзлива нужно около 780 мм.
    Если у Вас нельзя стояки сдвинуть в сторону от углов мансардных помещений, где бОльшая высота имеется, то тогда либо придеться делать горизнтальную однотрубку; Либо делать верхний рОзлив с небольшими контруклонами, что можно сделать (локальные контруклоны магистралей не приводят к неработоспособности системы, если приняты меры для автоматического воздухоудаления из "верхних карманов") при грамотном подходе. Также при контруклонах нужно будет предусмотреть возможность слива теплоносителя из "нижних карманов".
  13. Markus76
    Markus76
    Markus76
    Минск
    - спасибо.
    - точно.
    - вернемся к началу :)
    Итак,
    1. можно ли использовать ПП?
    2. диаметры?
    3. один контур или все-таки два?
    4. ЕЦ будет при уклонах только на втором этаже?
    5. можно ли полностью отключить/перекрыть радиаторы второго этажа (временно не используется)?
    Думал сделать так (эстетический момент)
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Именно точно, как на фото - нельзя. На фото показана двухтрубная система с принудительной циркуляцией от насоса. В гравитационках и арматура и диаметры должны быть другие.
    С подключением "низ-низ" желательно только чугун ставить. Алюминий - уже хуже. Биметалл - совсем плохо. Это моё личное мнение, которое не совпадает с мнением большинства на этом форуме. ;) Но только на этом.
    Себе лично, чугун бы тоже не стал подключать способом "низ-низ", а сделал бы "диагональю".
  15. Markus76
    Markus76
    Markus76
    Минск
    Ну вот собственно примеры однотрубной...
    Inchin, можно фото вашего реализованного проекта. Для общего развития.
