1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расчёт промерзания под плитой
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем igor177, 15.10.13.
  1. igor177
    igor177
    igor177
    Привет!
    Решил побаловаться с расчётами промерзания.
    Нужна помощь в задании температуры грунта. На картинке я задал наобум 5 градусов на глубине 5 метров. Может кто знает какая в действительности температура и на какой глубине (в подмосоквье) и диапазон коэффициентов теплопроводности для подмосковных грунтов?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  4. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Коллеги, прочитал «Рекомендации по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов».
    попробовал в примере 2 п. 3.37. подставить вместо коэффициента теплопроводности опилок значение 0.04, т. е. значение для ЭППС. и нормируемую глубину промерзания поставил 1.6 - это для Перми. и получил глубину промерзания - 14 см. если учесть, что на такой глубине под плитой обычно ещё подбетонка и гравий. то получается, что никакое морозное пучение не страшно в принципе.
    Согласны?
  5. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Интересно, что если использовать вот эти "Методические рекомендации по проектированию и устройству теплоизолирующих слоев на пучиноопасных участках автомобильных дорог": http://www.gosthelp.ru/text/Metodicheskierekomendacii308.html
    для Пермских климатических условий и задав дорогу как бетонную плиту в 20см, положенную на пенопласт и потом сразу на землю, то под утеплителем вообще ничего не промёрзнет при толщине утеплителя 14-17 см.
  6. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Уважаемые, такое ощущение, что с этими двумя рекомендациями никто не сталкивался и тем более не использовал (раз ответов нет).
    Раз так, скажите - какие способы расчёта использовали?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тупо по шведской технологии...:|::)]
    20 см ЭППС, а под плитой...:hello: Называется (по-русски.) УШП...
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  8. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Владимир, большую часть этого я видел, но расчёт по несущей способности, по деформациям, по теплопотерям меня не интересует. Интересует именно методика расчёта глубины промерзания грунта под плитой. Если я пропустил - покажите конкретную ссылку.
  9. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Osm,
    С помощью програм для симуляции 2d температурного поля. типа therm или еще что то.
    В ней выносите изотерму -1 градус вот Вам граница промерзания
  10. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Бегло ознакомился с документацией на программу therm, понял что она предназанчена для моделирования стеклянных оконных и дверных систем. Такие модели, полагаю, не адекватны моим условиям. Есть какие-то ещё методики\программы для расчёта более подхоящие под мои нужды?
  11. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Osm, я даже не знаю я пользуюсь одной чешской прогой но она только на чешском языке.
    Их очень много разных в каждой стране почти свои есть.
    Даже в терме если вы зададите материалы и условия - там грунт итд он тоже подсчитает по моему потому что принцип расчета один и тот же - физика она и в Африке физика
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам бы в МГСУ...дать Вам телефон и адрес?...К профессору Жукову...
    От меня привет заодно передадите...
    П. С. Каким боком Ваше желание относится к форуму строителей?...(Профессионалов и любителей)...
    Почему-то КАЖДЫЙ...ну или почти каждый, заходит на форум...и начинает высасывать из пальца
    вопросы...что-бы показать свой изощренный ум!...Пойдите на форум ДВГ...(DVG) если правильно
    написал по памяти...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    http://forum.dwg.ru/
  14. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Коллеги, добрый день!
    После усиленных поисков на dwg. ru, как советовали, я нашёл вот такой способ расчёта глубины промерзания.
    Для расчёта используются формулы 4.1 4.2. из книги А. Л. Невзорова "Фундаменты на сезоннопромерзающих грунтах", в качестве примера можно взять задачу 4.1. из той же книги.
    В итоге для моей местности (нормативная глубина промерзания 1.8) по этим расчётам получается, что для утепления поверхности земли, т. е. неотапливаемое помещение, достаточно 14 см пенопласта, чтобы глубина промерзания не превысила 20 см.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)] А зачем...?
    ...Молодец...А про УШП слышал? За пять лет на форуме...можно было прочитать здесь...:)]:aga:
    А не бегать на DWG...:hello: ...Они сами про это узнали от нас...(т.е от меня)...
    П. С. Правда, я сам послал...каюсь...:|::aga:
