Ацэид, можно ли им обшивать снаружи стены дома/гаража?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем denisik93, 15.10.13.
  1. denisik93
    denisik93
    denisik93
    Кемерово
    Если да, то какая обрешетка? Из брусочков, иль метолокаркас как для гкл?
    И как вообще избежать трещин. и какая толщина лучше, 9-12 мм же не пойдет, вродь как лучше 24мм, иль без разнице?
  2. denisik93
    denisik93
    denisik93
    Кемерово
    Имею виду ацэидный лист для обшивки стен
  3. буран
    буран
    буран
    Кемерово
    Тоже рассматриваю этот материал для фасада. А у нас где продают Ацеид? Я думал просто сделать ЦСП.
  4. denisik93
    denisik93
    denisik93
    Кемерово
    Я из Ленинск-Кузнецкого, Меня заинтересовал Ацэид, он дешевле сайдинга, и монтаж своими руками проще, правда его потом надо грунтовать и красить, а и еще плюс, в нем можно спрятать в гофре кабель для освещение, А что такое ЦСП?
  5. denisik93
    denisik93
    denisik93
    Кемерово
    Если что дом кирпичный
  6. буран
    буран
    буран
    Кемерово
    Цементно-стружечная плита. У ацэида говорят прочность лучше чем у ЦСП (менее хрупкий). А так материалы одинаковые. Просто у нас не нашел ацэид, продают только плоский шифер.
  7. буран
    буран
    буран
    Кемерово
  8. denisik93
    denisik93
    denisik93
    Кемерово
    Здравствуйте, я недавно узнал о СМЛ, стекломагниевый лист, им можно с уличной стороны обшивать дом и потом штукатурить, красить в люб. цвет? Улица это, мороз, жара, влага, давление воздуха и механические удары (град, удар рукой и т. п)
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше для этого использовать ОСП-3, дальше на клей-пену пенополистирол ПСБ-С 25Ф 50мм, плюс прижимные втулки с оцинкованными саморезами, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка.
  10. denisik93
    denisik93
    denisik93
    Кемерово
    А можно узнать, а если я хочу Крепить у примеру ОСП на стену через обрешетку, а не на стену? ТО клей пена не нужна просто на саморезы и все?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клей-пена нужна для приклейки пенополистирола к ОСП, на фасаде не получится оштукатурить ОСП, плоский шифер и другие материалы чтобы они не треснули, нужен утеплитель- демпфер!
  12. denisik93
    denisik93
    denisik93
    Кемерово
    Я думал стены утеплить каменной ватой, а вот как отштукатурить осп я не понимаю
