1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. Da44nik
    Da44nik
    Da44nik
    Случайно нашел данный форум и был приятно удивлен количеством размещенной информации по строительству. Внимательно изучил раздел посвященный фасадам. Строюсь уже пятый год. В этом году собираюсь заняться своим фасадом. Остановился на ЦСП по деревянной обрешетке с утеплителем и стилизацией под фахверк. Возникло несколько вопросов:
    - обязательно делать вентзазор между утеплителем и ЦСП?
    - надо ли заполнять герметиком швы между плитами, если они закрываются рейками?
    - Покритикуйте или предложите варианты раскладки декоративных реек.
    Прикрепляю несколько фото своего дома
    1фото- Обрешетка и утеплитель под мембраной
    2фото- вариант раскладки реек
    Жду предложений и замечаний.
  2. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Вентзазор обязательно.
    А где раскладка первого этажа ?
    Учтите, лист ЦСП весит около 70 кг. И целиком, не сломав, повесить его будет очень трудно.
  3. Da44nik
    Da44nik
    Da44nik
    Первый этаж еще не придумал. Лист ЦСП 1200*3000*10 весит 56 кг если верить производителю. Вдвоем крепить надеюсь будет нормально. Тем более отверстия рекомендуют сверлить заранее.
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Расклад мансарды неплох, под него еще также сделать расклад первого этажа и будет замечательно! Листы ЦСП всетаки удобней крепить втроем. Вес всетаки нехилый, особенно сказывается при монтаже на верху. Хотя у Вас мансарда, листы будут не целые...
  5. городничий
    городничий
    городничий
    Не вижу хорошо из чего у вас домик
    у меня из газобетона
    сам думал обшить ЦСП под фахверк
    думал про вент зазор и расчет на точку росы показал, что можно и без вент зазора
    (там ЦСП в материалах нет, но я думаю для расчета можно применять гипрок)
  6. Da44nik
    Da44nik
    Da44nik
    Дом из пенобетона 300мм. Сверху будет утеплитель 50мм.Поверх мембраны по обрешетке решил набить полоски фанеры 10мм, а сверху ЦСП.
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вентзазор обязателен. Поэтому повех утеплителя надо устроить ветробарьер если только не утепляйте пенопластом, но тогда лучше в 2 слоя с перехлестом швов.
    Стыки между плитами можно вообше не закрывать, хотя это от геометрической точности оных может зависеть. А герметик это если деньги совсем некуда девать, но и тогда лучше отдать мне :aga:
  8. городничий
    городничий
    городничий
    Аргументы можно?
  9. Da44nik
    Da44nik
    Da44nik
    Кусок ЦСП лежит на улице третий год. Никаких следов разбухания или разрушения. У соседа навес из ЦСП - абсолютно никаких проблем.
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У меня пенопластовый дом, ЦСП снаружи и изнутри. Снаружи покрашен фасадной водоэмульсионкой по листам, держится прекрасно, Изнутри обои по ЦСП -замечательно. Крепление непостедственно к стене, только снаружи через ветро-гидро.Вдвоем реально вешать, Пилится болгаркой, диск по камню.
  11. Da44nik
    Da44nik
    Da44nik
    Сегодня пилил паркеткой с твердосплавными зубьями - рез ровный, главное не торопиться.
    Завтра буду навешивать первые листы.
    .Отчитаюсь
  12. darcky
    darcky
    darcky
    Ростов-на-Дону
    По поводу ЦСП на фасад.
    Сам выбираю материал для фасада. Знакомый советует ЦСП либо фиброцементные плиты. По поводу ЦСП он говорит, что в цеху где производят ЦСП в городе Волгодонске ему показывали кусок плиты который лежит в воде уже полгода. Вода уже вся зеленная. Кусок целый, не рабухший, ни потрескавшийся.
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня лежит под стоком кусок, оставшийся от строительства, Чтобы вода утекала подальше, ничего ему не сделалось ни за прошлые лето-осень -зиму, и сейчас выглядит чуть позеленевшим. :super:
    Жарили шашлыки, воткнули в земю, на них решетку, между ними, соответственно, огонь. И тоже ничего не случилось, только закоптился. Поэтому я пеноплпстовый каркасник отделала им и внутри и снаружи. Потолок тоже.
    Обожаю известь в качестве огнебио защиты. Весь дом под обшивкой и вообще все деревянные конструкции под обшивкой покрыты известью. 400 руб 40кг. Развожу, как жидкую сметану и покрываю все подряд.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я часто выезжаю смотреть эти "хорошо стоящие дома". У всех свои критерии хорошо стоячести!
