Беседка - веранда 3х3 м
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Aviaurez, 14.10.13.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет! Решил на даче обновить навес около дома. Навес простоял много лет, и давно уже требовал сноса.
    Вместо него я задумал построить беседку (как позже выяснилось веранду) размерами 3х3 м, с полом, поставить туда стол со стульями, провести электричество, сделать освещение. Одним словом не только спасаться от дождя, но и чтобы посидеть там можно было, справить какой-нибудь праздник или просто пообедать.
    В качестве фундамента я выбрал асбестоцементные трубы диаметром 100 мм заполненные бетоном с арматурой, чтобы потом за нее закрепить брусья нижней обвязки.
    Сваи я углубил на 1 м, может быть это мало, но на участке есть деревянная мастерская на таких же сваях, которая стоит уже 5 лет и всё нормально. Участок находится в Сергиево-Посадском районе Московской области. 9 столбов я тщательно выровнял по уровню и проверил диагональность прямоугольника.
    Нижнюю обвязку я делал из брусьев 150х100, 100х100 и 100х50 выпилы делал только в продольных брусьях 150х100, потом подумал, что можно бы было на углах сделать в полдерева 150х100 вместо 100х100, но с другой стороны это лишняя трата материала, да и вроде бы не должно было сказаться на прочность строения. Все брусья я просушил 1,5 – 2 месяца, прострогал и обработал Пинотекс Калужница. Некоторое время переживал, что материал не просох до конца и может подгнить, но потом расслабился. Все соединения нижней обвязки делал на штырьках из арматуры диаметром 8 мм, чтобы ничего никуда не уходило. Заодно закреплял саморезами.
    После устройства нижней обвязки начал ставить колонны, так же в основании делал штыри из арматуры, выравнивал уровнем, закреплял временным досками. Потом уже крепил укосинами для перил.
    Затем положил верхнюю обвязку, так же на штыри в углах и в местах опоры на колонны. Поразился тому, как мне удалось спереди точно просверлить четыре отверстия и попасть на штыри, а так же отпилить четыре столба в один уровень.
    После укладки верхней обвязки решил прикрутить внешние стены из имитации бруса, чтобы укрепить конструкцию, когда придет время лезть на крышу. Заодно всё защитил Пинотексом Ультра. Он дороже обычного, но и цвет у него более матовый, поприятнее, менее желтый.
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Теперь пришло время устройства крыши, на которой я положил доски пола, чтобы было удобнее ходить. Решил сделать 5 пар стропил, на равном расстоянии друг от друга, в местах крепления к брусу тоже вставлял штырьки из арматуры. Стропила частично собирал на земле, потом поднимал, частично на крыше. Намучился с ними долго, брусья оказались немного винтовыми. Также в местах крепления к брусу прикрутил уголки, просверлил насквозь стропила и закрепил все болтами, для 100% надежности. Первую и последнюю пары стропил скрепил вдоль верхней обвязки брусьями 100х50, чтобы получились треугольники. Концы так же сболтил. А центральный стропила скрепил двумя досками 50х20, чтобы так же получились треугольники.
    Крышу решил сделать временную из руберойда, а потом положить на него профнастил. Набил сплошную обрешетку из необструганных 4 м досок, с свесами по 0,5 м с каждой стороны и укрыл руберойдом, закрепленным пластинками из жести. Правда руберойд выбрал немного не тот – подкладочный. Затем я прострогал и покрасил доски пола. Прибил пол. Зашил всё внутри имитацией бруса. Покрасил потолок в цвет калужница.
    На пол положил линнолиум и сделал плинтусы.
    Перед входом, а он получился достаточно высокий 0,5 м от уровня плитки на площади отлил крыльцо из бетона, набросав во внутрь бутового камня, и сверху положил плитки.
    Вокруг веранды выложил дорожки из плитки 50х50, зацементировал площадь перед входом. Потом положил на крышу профнастил. Правда упустил, что он не кровельный, но у меня большие углы на скатах и нахлест в 2-3 волны, так что течь не должно, и криво прикрутил саморезы, надо было по шнуру, а я мерил рулеткой, потом попал кое-где в щель между досками, начал отступать от неё. В общем, если знать, что есть такой косяк, то можно заметить.
    После этого задал вопрос на форуме, как закрыть это всё от зимы, изготовил рамы с поликарбонатом и закрыл им оконные проёмы и треугольники. Очень даже понравилось, наверное не буду снимать летом, если будет жарко, то открою треугольники.
    В следующем году останется доделать водосток, электричество и мебель, и можно будет обмывать.
    Подводя итог, скажу, что сооружение получилось, наверное, с большим запасом прочности, и в некоторых местах я перебарщивал, но по мне очень даже красиво и аккуратно. Не изучил я подробно устройство крыши, но думаю и сейчас я бы выбрал сплошную обрешетку, потому что потолок у меня не предусмотрен.
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Я уверен, что вы и семья рады такому "домику". Молодец.
    Прикольный брус под наклоном внизу стропил, 1й раз вижу такое.
    Только вот ваш "линолиум" меня немного огорчил, ну да ладно...
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Спасибо!
    Это про треугольники или подпорки к столбам?
    Да изначально всё должно было быть гораздо проще, потом начались всякие усложнения. Линолиум положил, потому что его удобно мыть, дешево, не боится воды. Если быстро придет в негодность, заменю на что-нибудь более сложное.
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    под стропилами что за брусок? (наклонный, опирается на верхнюю обвязку) Или мне только кажеться что он наклонен?
    мне боязно не за линолиум ;) Как бы дерево под ним преть и портится не начало быстрее...
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Понял) Это продольные палки, у нас лук выращивается почти в промышленных масштабах, на них он будет сохнуть, ну или просто что то подвесить за крюк. Или протяну между ними веревку и можно бельё сушить.
    Вроде бы преть не должно, потому что снизу продувается там 30 см до земли, и пол делал из нешпунтованной доски, так что щели там тоже кое-где есть. Да еще я со стороны пола покрасил Пинотексом, а со стороны земли Акватексом...
    Вообще я стал сомневаться правильно ли я покрасил Пинотексом, говорят там базовую надо было сначала положить и дерево под ним хуже дышит, ну с другой стороны уже ничего поменять нельзя, так что нечего жалеть... Время покажет
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Продолжаю достраивать беседку.
    В этом году в мае провел электричество, про что на форуме была отдельная тема.
    https://www.forumhouse.ru/threads/239965/
    Внутри повесил красивые китайские люстры по 210 р с цветочками, снаружи свет сделал с помощью прожекторов Camelion (кажется так они называются). Правда у одного из прожекторов сразу же лопнуло стекло, пришлось его поменять на такой же только Navigator.
    Повесил желоба и поставил бочки, правда ещё не покрасил их в один цвет, но водосток сделан.
    Внутрь с одной стороны поставил старый диван из дома, который нужно будет укрыть покрывалом под цвет стен. В центре овальный стол, но его ещё надо закрыть клеёнкой. Стол старый, если не сказать старинный, но работать с ним нет ни времени, ни опыта, боюсь только попортить, поэтому решил просто его закрыть. Стол долго хранился в сарае, поэтому фанера с ножек отклеилась кое-где, и пришлось их просто прострогать и покрыть морилкой цвета лимон.
    Ещё хочу вынести полки сзади и докупить 3-4 легких стула. Так же спереди над входом нужен козырек, потому что вода всё же заливается немного при сильном косом дожде. И в целом всё - открытие!
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Небольшой недочёт - надо бы было центральную балку верхней обвязки чуть повыше сделать, а то я ростом 1.90, а она на высоте 1.95-1.97, так что иногда я прохожу под ней с опаской :)] но не задеваю, вроде дальше расти не должен.
    Теперь в планах построить навес над умывальником со столами. Сарай 3х3 (любимый размер) с навесом опять же сбоку, либо под машину, либо просто для верстака. И копать колодец (это уже не я буду)
    Ну и заодно снести старые сооружения.
    Что выйдет не знаю, но скоро в отпуск, еду на трудовой подвиг.
    Единственное что не радует, это ситуация с нашим поселком.
    https://www.forumhouse.ru/threads/251141/
    Хотя пока наступило некоторое затишье. И вроде бы ситуация улучшилась, если так можно сказать...
