Основа фундамента из блоков "фбс"
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем никтооо, 14.10.13.
  1. никтооо
    никтооо
    никтооо
    Воронеж
    Добрый вечер! нуждаюсь в совете! хочу монтировать фундамент с цоколем в 4 ряда фбс и поверх армопояс в 40 см бетона, низ котлована сплошной песок чистейший, нужно ли мне делать армопояс как основа под блоки или достаточно ровно и хорошо утрамбовать песок и монтировать фбс?(дом будет из кирпича, нагрузка приличная)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Песок мелкий/средний/крупный? Где вода?
  3. никтооо
    никтооо
    никтооо
    Воронеж
    Вода на 6-7 м, как говорят соседи, у них колодцы на такой глубине.
    песок достаточно мелкий, местами есть покрупнее и досыпать собираюсь фракцией покрупнее.
    говорят очень давно тут было устье реки, поэтому повсюду песок!
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, тогда собирайте нагрузку по осям и смотрите нужно ли расширение или толщины ФБС хватит, маловлажный мелкий песок на 2м глубине несёд порядка 3кг/см2, влажные 2кг/см2. Можно нижний блок плашмя положить, если хватать не будет. Ну и сюда заглянуть стоит http://www.forumhouse.ru/threads/224146/#post-7095545
  5. никтооо
    никтооо
    никтооо
    Воронеж
    Это даст только выдерживание нагрузок на эту площадь? ведь у меня песок, а не глина как у человека этого!
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Читайте внимательно, сломало после того как пазухи засыпали песком.
  7. никтооо
    никтооо
    никтооо
    Воронеж
    Ааа...извиняюсь за невнимательность
    у него, судя по фотографиям, слишком большие пазухи. и вес песка и усилие на боковую поверхность за счет влаги стали огромными.
    в моем случае пазухи шириной 1 метр до стенки фундамента. или это не имеет значения?
  8. никтооо
    никтооо
    никтооо
    Воронеж
    И по расчетам моим нагрузка на поверхность грунта (песка) равно 1.46 кг/см2
    значит поверхность подошвы выдержит вес дома?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ничего не выдержит, делайте правильно подошва 300 мм высота, 800 мм ширина, арматура 6 ниток 12 мм. Потом блоки и сверху пояс бетона100 мм.
    Просто любопытно: почему стены подвала народ считает фундаментом?
  10. никтооо
    никтооо
    никтооо
    Воронеж
    Значит расчеты нагрузки подошвы на грунт не верны?
    6 ниток 12-ой арматуры в один слой? или в два?
  11. никтооо
    никтооо
    никтооо
    Воронеж
    Это позволит выдержать нагрузку всего дома без опасений осадки фундамента?
  12. никтооо
    никтооо
    никтооо
    Воронеж
    И какой маркой бетона делать подошву фундамента? м300?
  13. никтооо
    никтооо
    никтооо
    Воронеж
    Обьясню, к чему все эти мои непонимания и странные вопросы! у меня на работе один прораб уверяет, что не нужно делать подошву под фбс и сам сделал себе так дом. у него фундамент не просел и признаков нет, хотя дом в целом очень тяжелый. а другой, по монолиту, сказал что даже не слышал об армопоясе внизу под блоками и он не имеет никакого слысла, что я начинался в нете и придумал чушь! никуда он не денется!
    вот так
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Откройте номенклатуру изделий любого зввода жби, посмотрите что такое ленточные фундаменты, и почему блоки фбс это стены цоколя и подвала. Про арматуру- если копаете глубоко можно три нитки, если не ббольше метра три внизу, три вверху. И от прорабов, которые не слышали про монолитную подошву под фбс бегите, как от огня.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
