1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 58
Баня с жилой зоной
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lolaku2, 14.10.13.
  1. Lolaku2
    Lolaku2
    Lolaku2
    Баня с жилой зоной
    Строительство усадьбы решили начать со стройки бани. Снесли старые постройки и вырыли котлован. Котлован небольшой на пол ковша, сняли только грунт.
    Насыпали 6 камазов глины и начали строить обноску. натягивали веревочки и уже по ним строилась опалубка, это нужно для того, чтоб бетон сразу заливать в "ноль", контролировалось все с помощью лазерного уровня (на редкость удобная штука) погрешность вышла в 5 мм)
    поселковый магазин) сразу напротив моей Усадьбы !
    Внутреннюю часть опалубки обрабатывали огнебиозащитой и на степлер прикрепили целлофан для сохранности досок, что бы потом при разборе доскам дать вторую жизнь) Все же доски очень хорошие и очень жалко да и дорого их просто одноразово использовать.
    Армокаркас вязали из арматуры №10 и устанавливали его на кирпичи чтобы со всех 4 сторон он не касался ни стен ни земли. Это нужно чтоб метал не взаимодействовал с окружающей средой чтоб бетон не разрушался из за коррозии металла.
    После того как бетон был залит он еще отстаивался у нас 21 день, набирался крепкости, первые 5 дней после заливки мы его поливали водой и накрывали целлофаном, потому как было очень сильное солнце. Далее разбирали опалубку и обмазывали фундамент битумным праймером.
  2. Lolaku2
    Lolaku2
    Lolaku2
    После того как весь фундамент был промазан начали клеить гидроизоляцию. По вертикальным частям фундамента гидроизоляция в один слой, по горизонтальным в два на углах все три)
    Почему так много квадратиков?) просто мы решили сразу залить опоры для будущего пола. Пол хотим делать независимый и чтоб не мучатся с выстраиванием столбиков под лаги сразу решили залить дополнительные перегородки вместе с фундаментом только сделали их потоньше. В середине будет одна большая комната, а толстая перегородка просто так было удобнее делать. На самом деле всего получается 6 квадратиков)
    Заранее проложили трубы для канализации из парной для стока случайно пролитой воды на пол, из душевой и туалета.
    Привезли мох. МОХ природный антисептик для дерева, намного лучше всяких джутов и льна да и на болоте он растет у нас совершенно бесплатно в любом количестве)
    Сруб заказывали из зимнего леса. Лес покупали еще в феврале а баню рубили март - апрель. И вот только в августе месяце ее привезли на готовый фундамент!
    Бригада из 5 деревенских мужиков собрала баню с крышей всего за 4 дня) работали как пчелы.
  3. Lolaku2
    Lolaku2
    Lolaku2
    конец первого дня готово 7 венцов.
    Второй день устанавливали фронтоны
    Пока работали ребята мы утепляли цоколь пеноплексом толщиной 10 см
  4. Lolaku2
    Lolaku2
    Lolaku2
    Выравнивание основания для строительства отмостки вокруг дома, ширина отмостки 1.3 метра, так как свесы дома у нас ровно метр.
    Далее на утрамбованную поверхность укладывали пеноплекс толщиной 5 см, и вязали армокаркас из остатков арматуры от фундамента.
    Компрессионные швы решили сделать из доски и по ним же контролировать наклон отмостки. Наклон у цоколя 8,5 см у края 5 см, уровень контролировали по лазеру. Эти доски очень хорошо помогали сделать гладкую с равномерным уклоном отмостку.
    Третий день установка стропильной системы.
    Мы тем временем начали заливку первого квадратика отмостки)
    Ребята набивают обрешетку крыши, а мы за день залили 5 квадратиков ровно одну стену вдоль бани)
    4 день накрыли крышу шифером и обрезали неровности, а мы продолжали заливать отмостку
  5. Lolaku2
    Lolaku2
    Lolaku2
    Сейчас дом дает усадку и 6 сентября планируется сделать укрепление стропильной системы, обрезка мха, конопатка, обрезка в уровень выступающих частей бревна, и окраска бревен огнебиозащитой. Ну а после оставим так баню стоять до следующей весны, пусть усаживается)
    Нам же предстоит до морозов отделать цоколь камнем и сделать ливневки вокруг отмостки и дренажную трубу вокруг бани ибо дом стоит под уклоном и чтоб в следующем году его не затопило все эти работы нужно проделать до морозов. Так, что мы на стройку с мужем ну а вам ждать продолжения, а оно обязательно будет) Всем удачи ! Кто желает помочь шлите переводы на реквизиты указанные в первом посте)
  6. Lolaku2
    Lolaku2
    Lolaku2
    за октябрь месяц проконопатили фасад бани, выровнили выступающие части бревна и покрасили всю баню огнебиозащитой, по периметру отмостки выкопали канаву для дренажной трубы
  7. Lolaku2
    Lolaku2
    Lolaku2
  8. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    @Lolaku2, Так утепляли фундамент - это для постоянного проживания зимой? В бане всегда будет "+" поддерживаться? А продухи для вентиляции подпола забыли? Или не вижу? Пол сгниёт без вентиляции, от земли влага будет по-любому. Без продухов в фундаменте надо будет Вам в полу вентиляционные решётки ставить чтобы через помещения подпол вентилировать. Этот номер пройдёт только при постоянном отоплении, при вымораживании бани чтобы протопить несколько дней уйдёт. Если пол сделаете утеплённым чтобы протопить быстрей - подпол сгниёт, если продухи пробить - смысла в утеплении нет.
    Так делается конечно основательно, только непонятна задача строения. Как дом для постоянного проживания - может быть, как дача-баня для наездов - ошибочная и избыточная реализация. Так думаю.
    Определите конечную цель проекта.
  9. Lolaku2
    Lolaku2
    Lolaku2
    Продухи есть просто на зиму не стали пенополистирол дырявить так как всеравно их нужно было закрыть а так то потом вырежим) Фундамент утепляли потому чтоб избежать морозного пучения (у нас же глина там, а она пучинистая) и также поэтому утеплили отмостку, когда уже дом будет готов то внутри будет всегда плюс даже если не топить я имею ввиду землю под домом, и еще фундамент это мостик холода а утеплив его мы делаем более энергоэффективный дом. продухи на зиму будут закрываться пробками с утеплителем так что полы не сгниют а по весне продухи открывать будем ведь полы гниют не зимой а весной и осенью)
  10. Lolaku2
    Lolaku2
    Lolaku2
    В сам фундамент клади пластиковые канализационные трубы а кним идут крышки вот в них набьем утеплителя и получится что контур на зиму будет теплый)
  11. Lolaku2
    Lolaku2
    Lolaku2
    На фото с бетономешалкой видно продух один из тех который прорезали
  12. Lolaku2
    Lolaku2
    Lolaku2
    Это именно баня гостевой дом, у нас очень большая семья много народу поэтому нам не как не подходит маленькая баня мы просто в ней не помещаемся плюс полно детей и бегать из дома в баню зимой трудно, и да строим для постоянного проживания и на много лет потому что сейчас нам по 30 и есть здоровье в 60 лет не сможем переделавать и строится заново, и потом строим мы так надежно потому что строим сами, деньги идут только на строй материалы, но за исключением сруба, и не так уж и дорого утеплить и сделат дренажную систему для дома
  13. Lolaku2
    Lolaku2
    Lolaku2
    А вообще я веду подробный отчет о стройке в жж) не как не могу нормально привыкнуть к этой площадке все как то неудобно для ведения)
  14. Lolaku2
    Lolaku2
    Lolaku2
    канлизационные пластиковые трубы залиты в фундамент - как продухи.
  15. domk
    domk
    domk
    Очень познавательно. В следующем году тоже вовлекусь в процесс. Есть 2 вопроса:
    1. не боитесь, что солнце прямыми лучами разрушит утеплитель фундамента?
    2. как будете облицовывать камнем? Клеем сразу на пеноплекс?
