1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
УШП с погребом и грунтовым теплообменником под каркасник. Вопросы и отчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем NatellaS, 14.10.13.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Прямо на плиту и ставить. цоколь можно сделать и выше.
    НУ и вы таки напрягайтесь, либо лишь читайте, чтобы не засорять тему банальными вопросами.
  2. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Я таки и хочу узнать у автора темы за цоколь. Что банально для архитектора с проверенной анкетой то тяжкий труд для всех остальных.
  3. al185
    al185
    al185
    Эти мутанты по двойной цене рассмотрены тут
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
  4. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
  5. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    @Джин56, у нас будет достаточно классическая УШП, высотой 30 см: 20 см ЭППС, 10 см бетона, в ребрах наоборот - 10 см ЭППС, 20 см бетона. Высота 30 см - это и будет цоколь, и то в некоторых местах заглублен см на 10-20.
  6. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    У нас ребра над погребом не будет. Практически плита отдельно, стакан погреба отдельно. Только рядом.
    А вот стена будет и на том и на том, она как раз и рискует провиснуть. Но стена каркасная, у нее наверное есть какой то запас по гибкости :)
    Пенополистерол же я предлагаю проложить между кирпичной стеной погреба и деревянным каркасом.
    Нарисовала более подробно (извините что в пейнте).
    Конструктив нам рисовал проектировшик SDim.
    Мы думали между лентой и плитой, и делать погреб-не делать погреб. В итоге уже в ходе проектирования мы решили сделать и плиту и погреб.
    Он правда предложил погреб из бетона, а также расположить одно ребро над стеной погреба, мы же сделали из кирпича, и кое что по другому. Прилагаю его чертеж.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вам нужно прорисовать разрез. как конструктив погреба примыкает к конструкции плиты. со всеми своими пирогами, гидроизоляции как стыкуются и т. д.
  8. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    По поводу гидроизоляции погреба https://www.forumhouse.ru/threads/229021/#post-7333047
    Вода через погреб будет откачиваться из под плиты :) хотя по плану ее там не должно быть после установки отмостки.
  9. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    У нас есть и разрез.
    Отмечу, что от рисунка реальность уже отличается тем, что стена подвала кирпичная 25 см, и не доходит до верхнего уровня на 15 см (кирпич кончился).
    Не понимаю, почему вы в этом узле уделяете такое внимание гидроизоляции. Это же почти верхняя часть плиты. У нас под плитой и вокруг погреба песок и гравий, вода лишняя уходит пока под погреб в приямок. Думаю вверх она не полезет. К погребу приклеен ЭППС, чуть ниже под ним есть гидроизоляция (см. фото). К ЭППСу с другой стороны будет "приклеен" бетон и еще ЭППС. (см. разрез)
  10. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    NatellaS, Добрый день. По поводу вашей системы отопления, ладно вы не будете включать камин в систему отпления, хотя было бы очень хорошо, но если вы не сделаете подогрев приточки, то зимой в дом будет поступать воздух с нулевой температурой. Вы понимаете, что это будет? Какие теплопотери? Вам никакого грунтового теплообменника и теплого пола не хватит. Рекуператор обязательно (С электрическим или водяным догревателем, до +18, +20).
  11. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Это будет гораздо лучше, чем воздух уличной температуры (например, -20) через форточки ;)
  12. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Так в домах с естественной вентиляцией, к примеру, вообще нет никогда подогрева приточного воздуха...
    И просто окна ведь открывают действительно люди.
    А отапливать дом надо, и у нас роль отопителя будет играть теплый пол, даст нужное количество ватт.
    Грунтовый теплообменник - это не способ отопления, а лишь энергосбережение.
    А рекуператор мы планируем в будущем. Но не сразу.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Отчасти - отопления. Грунтовый теплообменник делается для того, чтобы Вы не открывали форточки и не выхолаживали комнаты при проветривании. НА нагрев объема приточного воздуха для вентиляции вы будете либо использовать догрев после ГТО, либо полностью полами нагревать. Если рассуждать "от -20 до +20" в 2 раза больше энергии. Если стремиться к соблюдению СНИП компенсация теплопотерь от вентиляции - это от 1/3 до 1/2 суммарной энергии на отопление. В этом и состоит экономия.
  14. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    NatellaS добрый день. Вы поймите, чтов домах с естественной вентиляцией (обычно только вытяжка), люди не живут всю зиму с открытыми окнами. Открыли, проветрили, закрыли. Если же есть приточка безрекуператора, то одназначно с подогревом ! А в вашем случае будет все всегда открыто. Дома будет холодно. Не эксперементируйте.
  15. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Открытие и скорость тоже регулировать будем.
