Проектирование и строительство непростой кирпичной печи для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergey166, 13.10.13.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Так как обещал нескольким людям начинаю тему про кирпичную печь в баню. Печь будет непростой. Так как помещение я проектировал сам (https://www.forumhouse.ru/threads/213506/) и принимал участие в его возведении, высоту я заложил 2500 в чистоте, что даёт возможность разгуляться в плане проектирования... По срокам: строительство весна 2014, запуск осень 2014. Если всё в порядке выложу проект и порядовки. Пока несколько набросков, проект до конца не готов, даже ядро ещё не закончено. Так как времени много готов обсуждать критику и т. д., пока ещё ничего не построено даже виртуально, поэтому отношусь к этому спокойно...
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    И ещё сразу хотел спросить. Финскую фурнитуру я покупал в проверенном интернет магазине. Сегодня попались на глаза следующие агрегаты:
    Качество вроде ничего так, не хуже SVT точно... К этим ценам есть ещё скидка 10% + не надо платить за доставку. Стоит брать? Или посоветуйте интернет-магазин, или всё-таки SVT, Pisla... Скидка только на октябрь, надо решаться...
  3. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Вроде Рубцовское литье. Дверку Ками ставил на банную в каменку. Крепеж у нее очень удобный в комплекте. Все нормально. На первом снимке вроде "Онего". Сам не ставил, но говорят что держит жар даже на банных печах. На каминопечи стоит уже лет 5. Ками брал вроде за 3 400 руб. Обрати внимание на LK Словакия. Дешевле СВТ, но не хуже.
  4. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да, да... Там я увидел, что это работает. Теперь появилась возможность проверить самому. Одна из проблем в банной с одним хайлом, если открыть каменку после 2 закладки можно легко проследить путь горячих дг по её стенкам, где выжжена сажа. Конечно после 3 й закладки выгорает все, но хотелось бы как-то оптимизировать этот процесс.
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Вроде как поправил порядовки, ядро готово...
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Фиг его знает сколько, мне всё-равно (печь же непростая)...) Шамотный шб-8
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Лихо! ну будем понаблюдать, я изучаю, планирую весной начать. Достали управленцы, городские бани - позакрывали все уже.
  10. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    А на ша5 можно.
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    А что такая привязанность к ша-5 / шб-5? Суть в том, что с размерами ша-8 / шб-8 внешние размеры кратны. Т. е. если у нас внешние 4 на 4, ядро будет 3.5 на 3.5 и т. д. Зазор между стенками ядра и красным будет равен разницы в толщине швов между тычками + 1 дополнительный шов/ или без него. Очень удобно мне кажется... везде будет по 5-8 мм... как раз размер поликарбоната.
    5-ка
    8-ка
  12. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    у нас только купить можно ша5.
  13. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Добрый день Сергей у меня такое предложение поставить две шамотно керами ческии трубы в нутрь ф120мм и использовать их как подъёьный канал у моего соседа эта компоновка мне понравилась.
    Как по проекту В. Моисеева использовать его идею. С уважением Михаи
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да не, давайте логически порассуждаем. Печи строятся для разных целей - есть для обогрева, есть банные, есть для того и другого. Мой случай последний. Нам конечно важно, чтобы была тяга, и понятно, что тяга в круглой трубе будет лучше, чем в квадратном сечении. Однако гнаться за этим не стоит... Закручиваться потоки может быть и будут, но только в трубе, может слегка на выходе и всё. Не всё так плохо в каналах квадратного сечения. Суть в том, что ДГ двигаясь по ним теряют не малую долю энергии на различные завихрения, неровности и т. д. Давайте условно разделим эту энергию на 2 составляющие - тягу и нагрев. Нам необходимо добиться от печи, чтобы она работала в устойчивом режиме, когда ДГ тратят по пути в трубу как можно больше энергии нагрева и в тоже время, ещё сохраняется тяга. Для себя применение керамических высокотемпературных труб, или каналов я пока вижу только при необходимости строительства горизонтальных каналов в печи, а так же для санации дымоходов как здесь... https://kirpichiki.pro/read/translations/plita-na-drovakh.html
  15. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Вопросов больше нет. Я имел виду компановку.
