Отопление загородного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем siddhartha, 13.10.13.
  1. siddhartha
    siddhartha
    siddhartha
    Доброго времени суток, прошу прощения, если поднимаю банальную тему, к сожалению, нет времени штудировать форум.
    Имеется хорошо утепленный загородный дом площадью 270м2 (без 90м2 неотапливаемого подвала), грамотная система отопления, работающая как естественно, так и с помощью насоса. Один твердотопленный и трехступенчатый электрический котел с потребляемой мощностью 21квт/ч, так же имеется выход под альтернативный (газ?). Поздней осенью, ранней весной и зимой в доме бывают лишь по выходным и то через неделю, отапливать дровами и углем некому, поэтому до сегодняшнего момента все шло через электричество. Оставляя одну ступень на 7квт/ч при 40градусах за сезон получалась сумма в 50-60 тысяч рублей. В конце концов осточертело платить за то, где зимой редко находишься. Один сезон неотапливания вышел еще дороже, так что этот урок тоже пройден. Знакомый сантехник утверждает, что при замененных форсунках газового котла, для поддержки температуры в 40 градусов, трех баллонов будет хватать на месяц. в эту сказку не верю.
    Подводка "национального достояния" в московской области к забору обойдется 800 000 рублей :pioner:
    Подскажите, пожалуйста, какие еще есть варианты? Существующий расклад по моему мнению просто кощунственный. Спасибо за внимание
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Siddhartha, посчитайте стоимость газгольдера на СУГ. При наличии на радиаторах термоголовок, можно будет поддерживать в помещениях плюс 5 (Защита от многократных циклов промерзания). К примеру, при температуре на улице минус 10 (дельта Т=15) расход любой энергии на отопление будет в 3 и более раз меньше, чем при температуре в помещениях плюс 20, а на улице минус 10 (дльта Т=30).
    С газгольдером можете ставить настенный газовый котел (с комнатным термостатом), с дистанционным управлением по СМС. За несколько часов до приезда будет давать команду по СМС, и температура к Вашему приезду уже будет Вами заказанная.
    Предлагаю ссылку на полезный калькулятор, по оценке стоимости отопления разными видами топлива. -
    http://www.ecogorelki.ru/calculyator/
  3. siddhartha
    siddhartha
    siddhartha
    Спасибо за ответ. Газгольдер категорически не рассматриваю, пороховую бочку не хочется рядом с домом закапывать, при всем уважении к современным технологиям и тд., своих минусов у него тоже хватает. да и не настолько дешевое это удовольствие.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тогда дешевле платить кочегару, чтобы приходил и топил два раза в сутки углем. Но, опасности от кочегара может быть больше, чем от газгольдера. Потому, что газгольдеры в хлам не напиваются, в отличие от кочегаров :)
  5. siddhartha
    siddhartha
    siddhartha
    Этот вариант рассматривался, но в сегодняшний день дешевле отапливать электричеством, чем платить кочегару :)].
    А 3 баллона пропана на месяц ? точно нет? :|:
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Несерьезно говорить о цифрах, не зная потребление энергии на отопление. Подсчитайте какие будут теплопотери, переведите в литры СУГ, тогда и сам будете знать ответ на этот вопрос. Вы написали, что дом "хорошо" утеплен, но это эмоции, а нужны цифры в кВт*часах.
    Кто же знает, может дом у Вас энергопассивный? Тогда может и хватит.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Нет, гораздо больше выйдет за месяц. На фига Вам, по Вашему выражению "3 пороховых бочки" пусть и небольших. :)
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Согласен. Причем обычные бытовые газовые баллоны образца времен СССР как раз и опасны. А газгольдеры, тем более закопанные по физическому своему принципу не могут взрываться. Также как и мобильные газгольдеры не могут врываться, хоть гранат под него наложи. Взрывается не баллон, и не газгольдер, а сам газ, и ТОЛЬКО ТОГДА, когда он ПЕРЕМЕШАН в определенной пропорции с воздухом.
    Когда же газ не ПЕРЕМЕШАН с воздухом, он не взрывается, а просто горит.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Отлично сказано. Я люблю доказательства фактами. Кто приведет пример взорвавшегося газгольдера? :aga:
  10. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    В пятидесяти литровый баллон максимально заправляют 21 кг, или 42 литра жидкого газа при давлении 1,6 МПа. Из него получается 9,9 м3 газа (в теории). Сжигая который можем получить 462 Мкал. или 537 кВт час.
    7 кВт*ч умножаем на 24 часа, умножаем на 30 дней = 5040 кВт*ч в месяц.
    Это 9,4 баллона в месяц, без учета КПД котла.
    :hello:
  11. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Извиняюсь, допустил ошибку в расчетах:|:.
    Калорийность пропан-бутановой смеси 11943 ккал/кг
    Умножаем на 21 кг (в баллоне) = 250803 ккал.
    Умножаем на 1,163 = 291684 Вт*ч
    5040 кВт*ч разделить на 292 кВт*ч = 17 баллонов:flag:
    Теперь вроде правильно :|: :)]
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    В любом случае, больше чем 3. :)
  13. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Siddhartha, Есть простой способ, узнать что выгоднее:
    Один литр сжиженного газа даёт энергии 7 кВт*ч.
    Если Вы знаете сколько кВт электроэнергии тратите на отопление в месяц, разделите на 7 и получите необходимое количество литров газа.
    Для того что бы сравнить цены, умножьте вашу стоимость одного киловатта электроэнергии на 7 и сравните с ценой одного литра газа.
    :hello:
    Получается что семь - это магическое число:)]
  14. siddhartha
    siddhartha
    siddhartha
    Мда... "выхода нет" :)
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    По моей арифметике расход лишь в 2 раза меньше будет.
    Небольшое уточнение - взрывается газо-воздушная смесь, причем при определенном соотношении газа и воздуха в ней.
    Брехня 100%. У Вас дом 270 кв. м. все-таки.
    Еще есть такие варианты как дизельный котел или твердотопливный с пеллетной горелкой.
    Еще можно хронотермостат к электрокотлу подключить (если конструкция котла позволяет такое).
