1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Септик своими руками
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем _ShuheR_, 17.11.08.
  1. _ShuheR_
    _ShuheR_
    _ShuheR_
    Саратов
    Собственно в этой ветке хотелось бы обсудить достоинства и недостатки строительства септика своими руками на конкретном примере.Приветствую всех участников форума.
    Взялся обеими руками за обустройство своего деревенско-дачного хозяйства. Прежде всего решил подготовить все жизненно необходимые комуникации. Первоочередным считаю утизилацию бытовых стоков.
    Септик планируется для использования круглогодично. В будни пользоваться будут 1-2 человека, по выходным от 2 до 10.
    Слив будет осуществлятся из бани, кухни, туалета и летней кухни.
    Почва:70-80 см.- земля. дальше глина.
    УГВ больше 4-х метров. Даже не знаю как глубоко.
    Сооружали септик из того что было под рукой. А под руки попалось:
    - 18 мешков цемента м-500.
    - примерно 2 м3 щебня.
    - примерно 1.5 м3 песка.
    - 4 листа плоского пресованного шифера 1х1.5м.
    - уголок металлический 35 метров.
    - арматура разного диаметра (примерно где-то метров 130-150).
    - трубы для внешней прокладки(рыжие) 2х2метра. 1х3 метра.
    - труба для внутренней прокладки 1х0.5м. 1х2м.
    - керамзит примерно 1м3.
    - кирпич б/у штук 200.
    План септика, вид сверху:
    Строили все своими руками по выходным.
    Начали с ямы 2х3м. и 2м. в глубину, подвели трубы:
    Так как стены ямы высыхали и осыпались, натянули на них какой-то пластиковый рулонный материал. И связали арматуру:
    Установили опалубку и залили бетоном:
    Через 2 недели убрали опалубку и ужаснулись. Почти по всему периметру септика у самого дна бетон не плотно лег, а местами вообще были сквозные дыры. Друзья не повторяйте чужие ошибки. Нужно бязательно использовать мелкий щебень. Делайте опалубку шыре. Трамбуйте бетон арматуриной. Не экономьте на опалубке:
    Устанавливали новую опалубку и исправляли недочёты:
    Вот что получилось(стены снизу стали толще, и видны "заплатки"):
    Нарезал уголков, все подогнал:
    Нарезал шифер, для жесткости и чтобы не городить снизу распорки нарезал и положил на уголки арматуру:
    Армируем и заливаем бетоном. Кроме арматуры в бетон бросали куски уголков и другой металлолом:
    Через неделю сварили рамку для люка и обложили кирпичем(На фото мой дядя, кирпич последний раз складывал в армии,- пыхтит но выкладывает :) ):
    Еще через неделю засыпали сверху слой керамзита сантиметров 15-20. и глиной под крышку. Осталось сделать люк из плоских старых советских батарей и закрыть люк гидроизоляционным материалом.
    Итого получился септик полезным объемом: 3.75 м3. Первая камера 2.25 м3 и вторая камера 1.5 м3. перелив чуть выше середины. Тройники еще не устанавливал. Вентиляционная труба по моим расчетам будет затягивать воздух в септик, а выпуск будет подсоединен к канализационной трубе в бане и выведен на крышу. Для дополнительный очистки и впитывания в почву серых вод весной планирую копать длинную траншей глубиной 2 метра, на дно 30 см щебня, сверху дренажную трубу с дырками и закопать.
    Использовать септик планирую с весны. А выброс в септик фекальных отходов планируется не раньше следующей осени.
  2. _ShuheR_
    _ShuheR_
    _ShuheR_
    Саратов
    Да! Я имею в виду конкретный пример септика, по моему мнению наиболее простого в исполнении.
    Так как я все еще продолжаю строительство у меня имеется куча не решенных для самого себя вопросов. Например стоит ли делать бетонное дно у септика? Внизу же глина.. Все замылится современем.
    Может аргументирует кто?
  3. _ShuheR_
    _ShuheR_
    _ShuheR_
    Саратов
    Сергей! Никак не пойму чем же "Герметичный септик" будет отличается от моего с замыленным и напрочь засорившимся дном?
  4. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Ну насчет замыленного и засосорившегося - это Вы зря! Будут фекальные воды в почву проникать...Если у Вас и соседей рядом колодцев нет-то не заморачивайтесь, оставляйте как есть...А если будете вводить дом в эксплуатацию, то Роспотребнадзор Вам без денюшков акт не подпишет
  5. _ShuheR_
    _ShuheR_
    _ShuheR_
    Саратов
    В нашей местности колодцев вообще нет, Так как вода очень соленая. Единственный колодец находится далеко! ТАк что я за это и не волновался! Дом сдавать тоже не надо! Выходит что при моих условиях я смело оставляю септик без дна!
    Слышал что зимой пустой септик может раздавить глиной! Родственники говорят что ничего с ним не будет! Как поступить? Мне тоже кажется что с такой мощной конструкцией ничего не случится.
  6. _ShuheR_
    _ShuheR_
    _ShuheR_
    Саратов
    Спасибо Сергей!
    Решил на досуге прикинуть сколько стоило нам это сооружение, и сколько стоит построить такой септик если весь материал придется покупать и строить чужими руками (цены на осень 2008):
    Я потратил:
    - Свое драгоценное время. Но мне очень понравилось заниматься строительством, поэтому в денежном эквиваленте это оценивать не буду.
    - 18 мешков цемента м-500.- 3780руб.
    - примерно 2 м3 щебня. - щебень был халявный, за доставку около 1000руб.
    - примерно 1.5 м3 песка. - песок отдали соседи, так как продают дом и он им был не нужен.
    - 4 листа плоского пресованного шифера 1х1.5м. 1040руб.
    - уголок металлический 35 метров. - Уголок тоже подарили, давно валялся без дела.
    - арматура разного диаметра (примерно где-то метров 130-150). - даже уже как-то неудобно писать, сам себе начинаю завидовать. - арматура валялась вместе с уголком. Пришлось докупить на 700руб. на ближайшей приемке металлолома.
    - трубы для внешней прокладки(рыжие) 2х2метра. 1х3 метра. 2х270+370=910руб.
    - труба для внутренней прокладки 1х0.5м. 1х2м. 40+130=170руб.
    - керамзит примерно 1м3. - халява.
    - кирпич б/у штук 200. - тоже халява.
    - 6 кг. жидкого стекла - 200руб. Сначала пробовали добавлять в раствор. Потом бросили. Так как стекло кончилось а бетон заливать надо было.
    - Некоторые транспортные расходы и по мелочи(круги для болгарки, электроды, лопату покупал, ведро..)- 2000руб.
    Итого:3780+1000+1040+700+910+170+200+2000=9800руб.
    Итак мы строим тот же септик руками таджиков*:
    - Копаем землю - мин. 300руб.м3*12=3600руб.
    - арматура 150 метров - около 3000руб.
    - 2 м3 щебня. - 1500руб.
    - 1.5 м3 песка. - 300руб.
    - 4 листа плоского пресованного шифера 1х1.5м. - 1040руб.
    - уголок металлический 35 метров. - около 2000руб.
    - трубы для внешней прокладки(рыжие) 2х2метра. 1х3 метра. - 2х270+370=910руб.
    - труба для внутренней прокладки 1х0.5м. 1х2м. - 40+130=170руб.
    - керамзит примерно 1м3. - 700руб.
    - кирпич б/у штук 200. - 1000руб.
    - доставка песка, щебня, арматуры, уголка- около 3000руб.
    - работа таджиков думаю хватит - 10000руб.
    Итого:3600+3000+1500+300+1040+2000+910+170+700+1000+3000+10000=27220руб.
    Надеюсь ничего не забыл! Цены на работу спросил у знакомого, который занимается строительством, цена на материалы брал из строительного справочника. Доставку в мой район узнавал у людей которые работают на грузовых машинах(тоже звонил по объявлениям, взял в среднем).
    Прошу учесть! Сумма расчитана только на строительство самого септика. Еще нужно строить поля фильтрации и поглощения жидкости! Завидую тем у кого песчаный грунт.
  7. _ShuheR_
    _ShuheR_
    _ShuheR_
    Саратов
    Согласен! Пока выгребная яма! Но он стремится) Весной траншею буду копать-поле фильтрации и впитывания.
    А у вас серые воды отводятся для фильтрации или вы откачиваете его постоянно?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Отличная конструкция !
    У меня такой же, только больше, и серая вода отдельно поступает из дома во вторую камеру.
    Про выгребные ямы... септик это и есть выгребная яма, только поделенная на 2 или 3 отсека. Нормально он будет герметичен.
    Мне тоже это обошлось в тыщ шесть примерно + трактор. Я еще и троих соседей отговорил покупать топазы в пользу такой конструкции. Экономия и эффекуивность налицо. К тому же в такой септик можно сбрасывать много воды, ему ниче не будет, можно уезжать на зиму, он это переживет, в отличии от топаза...
  9. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Ниччего не отводится, всё льется вместе, за 15 лет ни разу не откачивал.
    (ток у меня дача)
    Ну если добавлю, что кр. кирпич
    выложен у меня в "септике" шахматкой. к вечеру в теме будут "овации зеленых"pravi-la
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    да ну их, адептов топазоф... все равно они обычно воду из топаза на рельеф сбрасывают...
    я честно не понимаю, чем лучше фильтровальный колодец в метре от двухкамерного септика, чем трехкамерный септик с фильрующей третьей камерой...
    или двухкамерный с фильтрующей второй камерой...
    все равно не получится построить септик в 20 метра от доама, а поля фильтрации в 50 м от дома... только не поправляйте расстояния, я в курсе... :[
  11. _ShuheR_
    _ShuheR_
    _ShuheR_
    Саратов
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Дно лучше и правильней всё же забетонировать.
    Иначе Вы получите:
    1. Разжижение и расторение дна стоками.
    2. Фильтрация стоков в дно (да, именно в глину). Сухая (не высушенная на солнце) глина стоки поглощает (в малых количествах, но поглощает). При проживании 2...3 человек все стоки будут поглощаться дном и Вам даже не надо будет делать почвенную фильтрацию (поглощения) в других сооружениях. В этом случае Ваше сооружение не есть септик.
    3. Постоянное повреждение дна при откачке септика для утилизации избыточного ила.
    4. Вынос расторённой глины в сооружение почвенной фильтрации и её кольматацию.
    5. Однозначную проблему с санитарными органами и/или "хорошими" соседями.
    А ведь всего делов - забетонировать дно и получить ЛЕГАЛЬНОЕ и ПРАВИЛЬНОЕ ОЧИСТНОЕ СООРУЖЕНИЕ (после строительства сооружений почвенной фильтрации ).
    А по существу. В моей практике это самый дешёвый септик построенный своими силами. Поздравляю!
  13. _ShuheR_
    _ShuheR_
    _ShuheR_
    Саратов
    Спасибо! Приму к сведению!
    Подскажите пожалуйста.
    Стоит ли чем нибудь, будь то жидкое стекло, мастика или еще что-то обработать внутреннюю поверхность септика, для продления жизни его бетонных поверхностей?
    Консультировался в магазине торгующем гидроизоляцией, мне предложили 3 варианта.
    1. Обмазать битуумной мастикой. Обещали что будет надежно держать "воду" около 3-5 лет. Я так понял что фекальные массы и воду они принимают за одинаковые условия. Мне это не понравилось.
    2. Обложить септик специальным материалом "Техноэласт-мост"(помоему). И спаять его паяльной лампой. Обещали водонипроницаемость лет 10-15.
    3. Обмазать септик проникающей гидроизоляцией. Обещали водонипроницаемость до 3-5 лет.
    Цены мне не понравились. Люди говорят, что без гидроизоляций всяких по 30 лет стоит. Склоняюсь оставить как есть!
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, этого делать не надо. Если стенки септика прочные и плотные, то этого вполне достаточно.
  15. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А мне непонятны два момента:
    1. По-моему, в септике нет доступа к "входящей" трубе для ее прочистки в случае чего? Или я не заметил?
    2. Вы проверяли грунт на "впитываемость"? Т.е. как вы будете определять, какой длины траншея вам нужна? А может, колодца будет достаточно? А может, глина вообще не впитывает?
