380В, много вопросов
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем YDenis, 13.10.13.
  1. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Я понимаю, что подобных тем сотни, если не больше. Но реально путаница в голове уже, неделю в сети сижу, но еще больше запутался. Прошу советов, пожалуйста.
    Частный дом, брус. Выдали ТУ на 380В. Мощность - 15квт.
    1. В ТУ значится точка присоединения опора №8 - я правильно понимаю, что кабель до столба тоже мой?
    2. В ТУ значится "установка аппаратуры по защите электросети от короткого замыкания и обеспечивающего контроль величины максимальной мощности" с Iном = 32А. Я правильно понимаю, что нужен обыкновенный автомат с 3 выводами на 32А?
    3. По опорам идет 4 неизолированных провода. В ТУ значится "внутреннюю разводку выполнить в 5-ти проводном исполнении. Я правильно понимаю, на фасаде дома ставлю шкаф, туда счетчик, вводной автомат. 3 фазовых провода от опоры в автомат, один нулевой в счетчик. Далее фазовые от автомата в счетчик. От счетчика 4 проводным кабелем в дом, нулевой провод после счетчика разрывается в нулевую шину. От нулевой шины провод к штырю в земле.
    4. В магазинах есть кабель ввг 4*6 медь 4 жилы. От опоры до дома 10 метров, кабель посадить на оцинкованный тросик. Такой же кабель в дом, но в пластиковой гофре. Норма?
    5. В доме шкаф. Схема аналогичной https://cacoo.com/diagrams/W7LQiyQfytXfbVlO Ввод от счетчика в УЗО или диффавтомат. Какой номинал выбрать?
    6. К домовому шкафу подведен к шине заземления провод от штырей в земле, с противоположной стороны от шкафа со счетчиком. С этой шиной соединяю все потребители с "землей"?
    7. В доме основные потребители: печь, конвекторы, свет, техника, компьютеры, всякие блоки питания для эл. устройств. На 1 фазу конвекторы, на 2 печь + часть конвекторов, 3 фаза свет + все остальное. Свет + техника пойдут через стабилизатор 5 квт.
    8. Я правильно рассчитываю ток для выбора автомата: i=p\220 с округлением в бОльшую сторону?
    Благодарю за понимание и время, что уделили на мой пост.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Все, что до точки подключения - это сети энергоснабжающей организации. Все, что после - Ваш абонентский отвод.
    Кроме 3Р автомата с Вас еще требуют установку ограничителя мощности. Указанный номинал 32А обеспечивает долговременную номинальную мощность более 20 кВт. Для 15 кВт номинал АВ должен быть 25 А.
    В ЩУ ВЫ должны выполнить 2 шины. Одна неизолированная, глухо связанная к конструктивными элементами корпуса щита, это шина заземления (РЕ). На нее приходят: PEN с опоры, Ваш контур заземления, отходят: N к счетчику и PE к потребителям. Вторая шина обязательно изолированная от токопроводящих элементов щита, это шина N. На нее приходит N после счетчика и отходят N-проводники на нагрузку. Это и будет система TN-C-S.
    Вам этого сделать не позволят. От неизолированной ЛЭП прокладывайте СИПнг 4х16, а на медь перейдете в ЩУ. Разводка в ЩУ и выход на ЩР выполнять медным проводом с сечением жил 10 кв. мм.
    Этот АД/УЗО должен стоять в Вашем ЩУ. Если АД, то 25/0,1, если УЗО, то 63/0,1 (40/0,1)
    Замечание по схеме внутреннего щита. Такие потребители как бойлер, розетки в ванной и во дворе должны быть подключены через дифзащиту 0,01А.
    Да, это система TN. Но в случае обрыва PEN проводника на линии между Вами и ТП, может на всех токоведущих заземленных элементах и приборах быть опасный для жизни потенциал!
    Что и как Вы распределите между фазами не имеет никакого значения. Желательно, при распределении просчитать максимально возможную равномерность распределения нагрузки. В любом случае, неравномерность в несколько кВт особо не отразится на качестве электропитания.
    Для однофазной нагрузки правильно. Следует учитывать, что АВ имеют строго опреледенный ряд номиналов, которые более широко распространены: 1А, 3А, 6А, 10А, 13А, 16А, 20А, 25А, 32А, 35А, 40А, 50А, 63А, 80А, 100А. Не смотря на это, для реализации в торговых точках завозят более востребованные номиналы: 10, 16, 25, 32, 40, 63, 100...
  3. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Я вот это не понял. Например розетка с 3 контактами, 220в. Один фаза - ясно, второй ноль - тоже ясно. А вот третий контакт - куда цеплять тогда?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    A852456, Корм был явно не в коня...:no:
  5. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Avs7153, Ну так поясните, чтобы "в коня было".
    спасибо.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Увы...:(
    Почитайте здесь многочисленные доводы опасности применения системы TN-C-S для частных домовладений, запитанных от неизолированных ЛЭП. Особенно много этих, весьма правильных доводов здесь разместил пользователь под ником Наблюдатель. Почитайте их.
    Что можно посоветовать Вам. ЩУ не устанавливать на доме, а установить на границе участка. В районе ШУ выполнить повторное заземление и собрать щит по системе TN-C-S, как этого и будут требовать в энергоснабжающей организации. Затем, через АД или УЗО+АВ, пробрасываете 4-х жильный кабель к дому в ЩР. Возле дома, максимально удалив при этом от места расположения ЩУ, выполняете второй контур заземления, с которого заводите шину (кабель) в ЩР и подключаете его на PE-шину. И именно на эту шину подключаете все "третьи контакты" Ваших розеток, а так же прочие конструктивные элементы, где имеются специально предусмотренные производителем клеммы (обычно приваренный болт или гайка), обозначенные знаком "заземление". Таким образом, в доме Вы организуете систему ТТ, свободную от недостатков TN.
    п. с. Читал Ваше сообщение по поводу заземления из какой-то трубы, забитой в яму с, извините, говном. Еще прошу прощения за тавтологию, но куда вобъете, такое и заземление получится. Не придумывайте что-попало, а делайте нормальное заземление - контур вокруг строения! Возле ЩУ можете попроще - треугольник со сторонами между вертикальными заземлителями не менее, чем глубина самих заземлителей.
  7. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Большое спасибо, теперь пОнято. Просто такую же схему A852456 назвал TN системой.
    С "говнецом" вопрос решен и закрыт :)
    Еще раз спасибо.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вот теперь я не понял, что вы имели ввиду...:faq:
  9. YDenis
    YDenis
    YDenis
    A852456, Вот.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    И что "вот"? Вы хоть сами поняли, что получилось по-вашему? А получилось, что процитировав меня, вы мне указываете, что это же самое (мне так и не понятно что именно) я же назвал как-то по-иному...:faq:
