Электричество в деревне
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitryo, 13.10.13.
  1. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Здравствуйте
    у меня простой вопрос :) всегда ли есть возможность поменять подключение к дому с однофазного на трехфазное (допустим мощности есть у энергосбытовой компании)? или в каких-то случаях может быть такая магистральная линия которая в принципе не позволяет подводить от нее 3-х фазную сеть к дому
  2. Bectep
    Bectep
    Bectep
    Калининград
    Всегда. Вопрос во что это обойдется...
  3. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Cпасибо. Можно еще вопрос. Как узнать как в моем случае обстоят дела с заземлением и занулением. Я вычитал что при однофазном подключении (мой случай) от столба должны идти 3 провода. У меня идут 2 провода от столба к стене дома - на доме что-то типа керамических катушек. С другой стороны стены уже вижу только старинного вида электросчетчик.
  4. Bectep
    Bectep
    Bectep
    Калининград
    А сколько всего проводов между столбами?
  5. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Сейчас ответить не смогу, уточню в след раз или посмотрю может на видео увижу. А какие есть варианты и как это повлияет на ответ?
  6. Bectep
    Bectep
    Bectep
    Калининград
    Если между столбами 4-5 проводов, то сеть трехфазная, если два-три - то однофазная. А лучше всего с месными энергетиками перетереть вопрос... Они лучше знают свои сооружения...
  7. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Ну тогда возвращаемся к первому вопросу в теме) Если между столбами 2-3 провода и сеть однофазная. Означает ли это что данная магистральная сеть не позволяет подвести в дом 3-х фазную сеть? Означает ли это также что если я запрошу подключение 15кВт то чтобы удовлетворить мой запрос энергосбытовой компании придется модифицировать всю линию где до моего дома по столбам идут 2-3 провода.
    Теперь еще по поводу заземления. В моем cлучае от столба в дом идут 2 провода. Я правильно понимаю что один провод из двух это заземление а напряжение идет только по одному из двух проводов?
  8. Bectep
    Bectep
    Bectep
    Калининград
    - придется перестроить линию
    - один провод фазный, второй нулевой. В сети с глухозаземленной нейтралью заземлен на подстанции. Работают оба провода.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ненаучной фантастики начитались... 2 провода при однофазном, 4 при трехфазном - это наше всё!
    А вот то, что видно дальше - это уже ближе к телу. Только еще где-то спрятались два старинного вида черных автомата...
  10. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Автоматы есть прямо над счетчиком. В виде кнопочек которые можно нажать и отключить электроэнергию. Думаю это они и есть.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну и ладно... Игра в Шерлока Холмса тут как бы и не к месту.
    Если бы у нас был простой ответ... Вот если сейчас при однофазном два автомата в виде кнопочек, то при трехфазном сколько? Четыре, шесть? Современная наука об электроснабжении в принципе знает ответ, но вопрос был не об этом, увы...:(
  12. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Вот прочитал в теме http://www.forumhouse.ru/threads/15774/ в самом первом посту
    "Прежде всего все наши сети, идущие от трансформаторных подстанций, трехфазные. Они имеют четыре провода - три фазных, и нулевой. Если в дом заводятся все три фазы - это трехфазный ввод. Если же отходит лишь одна - ввод однофазный." (c)
    То есть получается что можно себе выбирать или однофазное (если <= 10кВт) или трехфазное подключение (<=15кВт) ?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У нас дают "выбирать" однофазное 5кВт или трехфазное 15кВт. Сети не тянут бОльшую нагрузку...
  14. Bectep
    Bectep
    Bectep
    Калининград
    Разве причина в сетях? И что это за сети такие, которые не тянут более 15 кВт...
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот такие вот сети...
    А вы умножьте эти 15кВт на число домов;)
    А ещё подумайте, надо ли вам столько энергии? ;)
