Schidel Uni и плиты перекрытия
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем goustrol, 13.10.13.
  1. goustrol
    goustrol
    goustrol
    Доброго времени суток.
    Несущая стена между таунхаусами 1,5 кирпича на которую опираются бетонные плиты
    перекрытия толщиной 220мм.
    Сейчас в стене сделан кирпичный дымоход сечением 120*250 без учета возможных неровностей кладки. Напрашивается вставить гильзу Вулкан, но приглянувшийся вариант камина требует дымоход диаметром 200мм.
    Если в стену встраивать Schidel, то придется пилить плиты перекрытия до ширины каменной оболочки дымохода и укреплять их. Как правильно сделать это укрепление, может есть опыт у кого?
    Как вариант например сварить раму из уголка по размеру отверстия, уложить сверху и снизу плит, скрепить вертикальными перемычками и приварить к обрезанной арматуре в плите.
    Или при проходе перекрытия сделать разрыв в каменной оболочке, а керамику дымохода
    заизолировать дополнительным слоем. В этом случае отверстие делаем круглым и плиту нарушаем меньше.
    Заранее спасибо за ответ
  2. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Делать разрыв в оболочке Schiedel нельзя, нарушаться каналы проветривания.
    По резке плит перекрытия вот Вам тема для изучения:
    https://www.forumhouse.ru/threads/26710/
